Corona render
В 1.3 всё ещё действует ограничение на 256 источников света. Вроде бы лайтматериалом можно решить эту проблему.
На сайте c 25.09.2012
К сожалению при включённой галке Emit Light, корона считает его как лайт. И поэтому с помощью лайтматериалов эту проблему не получается у меня решить(
Если зааттачить много мешей-самосветов в один, то получится один лайт. Мне кажется, что там дело в простом количестве объектов с таким свойством. Попробуйте, проверьте, Корона должна перестать ругаться на это дело в логе.
При использовании тюли падает производительность(rays) в два раза - у всех так??... или я мат не победил...
ещё карта в опасити ещё больше убивает рейс
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Решил потестить сцену бенчмарковую с а4.
Оказалось, что на 1.3 количество лучей и сэмплов раза в два меньше, чем  на а4.
Ставить а4-а6 и сравнивать с 1.3 по шуму пока времени нет.
Кто-нибудь что-нибудь знает по этому поводу? После а4 Ондра переписывал движок под какие-нибудь редкоиспользуемые фичи или ничего особо в плане скорости не изменилось и просто циферки другие?
sten, падает, но процентов на 10 максимум. Попробуй Cast shadows в Object Properties отрубить.
На сайте c 13.03.2015
Доброго времени суток! помогите пожалуйста , возникла проблема , рендерида сцену сто раз , потом не с того не с сего выскочила эта ошибка ( из-за чего может быть ? Рендер Corona
На сайте c 12.12.2013
Masha_Kukoba
Спасибо,и шею размяла и глаза вытекли,делайте нормальные скриншоты .Проблема может быть в путях для пассов,только вчера такое было когда добавляла карты во время рендера.
Цитата Leeira:
Masha_Kukoba
Я добавляла не перевёрнутую фотографу , 3ddd  во время загрузки перевернул)
 Вы исправили это в пассах ? Вроде не трогала , не добавляла пассы , ладно посмотрю
Убрала все пассы , высветились это
Masha_Kukoba
Попробуйте перебить по новой пути сохранения.
На сайте c 08.07.2008
На некоторых рефлексующих поверхностях появляются пятна от ИС. Встречаю данную проблему уже  не первый раз, но пока устранял её только фотошопом. Как от этого избавиться?
Kalevan
ВНЕЗАПНО - убрать галку visible in reflections
Благодарю!))
На сайте c 20.05.2013
LTU
Если ети ies-ки за стеклом, то можно пометить ето стекло как thin, так останутся блики а пятна исчезнут.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Active shade почему-то не устанавливается на короновский, его нет в списке. А производительность (Production) устанавливается. Кто с таким сталкивался или это нормально?
На сайте c 26.07.2008
Mo... нормально
Одесса
Политика
Если стоит Vray Porduction, это так надо?
Решил попробовать корону. Правда что дисплейсмент глючный?
неправда, брешут
Mo... если я правильно понимаю, что такое актив шейд, то в короне есть интерактив рендер, который можно встроить во вьюпорт
с замочком тут
Одесса
Политика
Ух ты! А работает быстрей чем вреевский? Судя по видео
Active shade был вот такой. Включая Vray, нужно его сменить на Vray-евский. В короне, походу, и не требуется здесь что-то изменять.
В короне же и так есть интерактив, не надо включать актив шейд.
