Corona render 1.7
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Почему-то короновская камера показывает во вьюпоре такие вот плоскости, довольно ярко окрашенные в красный. Очень мешают и не получается выделить предметы позади них, захватывается все время камера. Не подскажите, можно ли это выключить? Сама в настройках камеры не нашла.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Вобщем Corona1.7 рендерит дольше чем 1.6.2, так же не работает хваленная опция embree, в Vray она работает, тяжелая сцена не пожирает оперативную память, в corona  как жрала всю тридцатку так и жрет, более того в отличии от версии 1.6.2 еще и вылетает макс... Пичалька...
На сайте c 28.11.2007
Можете отключить "красную плоскость" здесь:
Но правильнее будет вынести её за пределы помещения:
На сайте c 16.05.2017
Цитата ART-R:
можно по подробнее что вы подразумеваете под "зпустите патч" ? (если вы об этом Corona-3dsmax-1.7 Unlimited Trial Patcher то там же full или legacy файлы .exe вы о них имеете ввиду).
Да, разговор именно о них.
Алматы
Azazelo  спасибо!
На сайте c 06.06.2016
Спасибо
На сайте c 20.04.2007
опция embree - это использование инструкций процессора SSE 4.2
Внутренний мир
Если алгоритмы одного и того же процессора с использованием опции  работают быстрее в Vray а в Corone не видно никаких результатов как это можно понять?
Так вы сравниваете рендер в вирее с короной или корону 1,7 с короной 1,6?
На сайте c 26.08.2010
Коллеги, вы когда пишите, что стало медленнее, будьте добры показывать результаты рендера до и после.
Дело в том что Corona 1.7 во-первых по другому считает процент шума, и на один пасс в среднем у нее уходит больше времени - это правда. Если у вас стоят в сцене ограничения по этим параметрам - вы скорее всего увидите увеличение времени рендеринга. Это нормально! Но штука в том, что шум уходит быстрее. И в итоге конечная картинка выходит гораздо чище. Что позволяет снизить кол-во пассов, или время расчета, и получить результат сопоставимый с 1.6.3 за меньшее время. Иногда до двух раз. На моем опыте так. На разных сценах. Особенно заметно на интерьере. На экстерьере меньше, но тоже заметно.
Внутренний мир
И с тем и с этим)  Zava спасибо что разъяснили.
На сайте c 07.08.2009
Питер
В соседней ветке, где тестируют процы с короной, есть картинки, где количество шума и количество пассов одинаковы. А теперь вопрос: ну и где прирост, если тот же шум получаем не за меньшее количество пассов, а время увеличилось? Создается впечатление, что в реальности корона стала медленнее, а ее "прирост скорости в 8 раз" все просто оправдывают, т.к. боятся сказать, что стало хуже. Мне кажется, что это первый шаг, чтоб перевести всех обратно на Врей, логично, если дальше будет только хуже.
На сайте c 15.01.2013
Так не будьте жертвой домыслов, проведите своё тестирование на 2х версиях короны, и расскажите о результатах. Зачем писать сообщения ни о чём?
Питер
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/57#post1177266 и ниже
eugene132003, вы про шум расчетный или на глаз? Прочтите еще раз, что я написал и перейдите по моей ссылке на мой тест, прочтите его и еще следующий - там сравнения на той самой сцене, о которой вы говорите. Ограничение по шуму и пассам приводит к увеличению времени! Только вот когда вы сравните эти две картинки на глаз, внезапно обнаружится, что картинка из короны 1,7 выглядит СУЩЕСТВЕННО чище.  При этом в штампе у вас будет показано больше шума при том же кол-ве пассов. Или если ограничение по шуму - то потребуется больше пассов и времени. Отвлекитесь от цифр - сравните две картинки на глаз! По всей видимости ввиду смены семплера поменялась и методика расчета шума, что приводит к тому что сравнивать по этому параметру объективно уже нельзя. Только на глаз.
Ну вы же сами дали ссылку где явно видно что в 1.7 чище за то же время. Посмотрите сообщение от FROMAX. О чём разговор?
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
увы тот тест уже не так актуален,его нужно проходить на версии 1,5 так как на 1,6,3-1,7 другой семплер он счиатет быстрее, НО не по пасам, а по шуму(НА ГЛАЗ, а не цыфрами), то есть грубо говоря что бы пройти этот тест, нужно рендерить на глаз до такого же примерно уровня шума, и возможно получится не 455 пассов, а например 350.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Ну так переходите обратно на вирей, или оставайтесь на нём, если сейчас им пользуетесь. Зачем тут пытаться кому-то что-нибудь доказывать? Люди провели тесты, подробно описали, что, сравнивая "на глаз", в 1.7 рендер идёт быстрее, относительно прошлых версий. Процент шума - это просто цифры. Вы бы ещё сказали, что корона оооочень долго рендерит, если выставить 0.1%  и шума, поэтому надо всем срочно в вирей.
 Я, например, вижу разницу в качестве и верю этим тестам.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
На мой скромный взгляд, 1,7 стала лучше и быстрее.. при использовании вот этих настроек:
ну и оптимизацию сцены, конечно, надо делать. Прокси, пути, имена и т.д. Реально повышает скорость
На сайте c 16.02.2017
И, как и раньше, не загружает проц. на 100% при рендеринге.
