Corona render 1.7
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
ну на это не обращал внимания, посмотрю
На сайте c 09.01.2014
Посоны а как бороцца с тем, что vfb нельзя уменьшить по размеру окна?
Цитата MountainTrooper:
каждые 10 секунд пиковая просадка загрузки
Возможно, это попадает на просчёт денойза, или глэр эффектов. Они обновляются через несколько пассов, там в настройках можно указать через сколько. На совсем пустой сцене - не встречал такого. Трудно сказать, если так же себя проц ведёт.
На сайте c 17.12.2015
А если сделать двойной клик левой кнопкой мыши по фреймбуферу?
Цитата dftd:
А если
То ничего не будет) Если по рамке - откроется на всю)
Цитата Kenzo80:
Цитата dftd:
А если
Тогда только делать больше окно и после этого оно станет квадратным...
Т.е. мне не хватает места, а Вы предлагаете сделать окно ещё больше? smiley-wacko.gif
экран разрешением 1280х1024
http://joxi.ru/EA4nDMEFwlbdEm
не пойму в чем у вас проблема
Странный вопрос. Вам ничего не мешает?))
Я хочу убрать полосы по краям, отнимающие место, чтобы окно буффера было чётко по размеру картинки.
На сайте c 16.02.2017
Угол окна не таскается что ли?
минимальная ширина окна этого 970 точек!
На сайте c 19.10.2010
Брянск
сделайте двойной клик на самой картинке, тогда рамка четко по размерам картинки становится
От Верблюда
Жаль конечно, но в Короне всё ещё есть такой недостаток:
Если у отражающего материала параметр glossiness < 1, то в нём полностью пропадает преломление другого материала.
Проверить наглядно это можно создав 2 объекта:
например зеркало с glossiness = 0.99 и ниже, и шар с преломлением (для наглядности без отражений), в результате отражения шарика в зеркале не будет.
Вопрос решается включением в материале шара Каустики, но далеко не всегда это целесообразно.
В общем, без Каустики нет отражения рефракции в полуматовых материалах.
varalis, это точно? О-о, сейчас проверю, заинтриговал.
...слушай, а действительно... Первая картинка - Корона обычное стекло на шарике, вторая - корона с каустикой на шаре, третья - вирей. Ну, всё, выбор сделан окончательно)
Что-то мне подсказывает, корни этого бага идут от давнего глюка, когда вместо светильника за стеклом, в матовых поверхностях он отображался как чёрное пятно. Хотя, они писали, что пофиксили это...
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=6883.0
Вот  тут - https://corona-renderer.com/blog/corona-renderer-1-5-released/
"Fixed: Black highlights on glossy objects behind default glass materials (solid glass with transparent shadows).".
Может, в версии 1,6 опять испортилось это? У меня 1,6,3.
Этот глюк ловили в основном на зеркалах, когда им выставляли глосси 0,99 для реализма. При более низком значении глосси глюка не видно из-за сильного размытия, а вот при пограничном - нате, пожалуйста. Но если глосси-отражения сымитировать мелким бампом, то всё будет ок. Ведь по натуре-то размытость в отражении обеспечивается как раз микрошероховатостью.
На сайте c 23.05.2011
только мне кажется у короны с каустикой правильное преломление, а в врай немножко сосет
На сайте c 08.05.2016
Поясни плиз - в чем ты видишь разницу?
Kalevan
кто-нибудь пробовал анимацию считать на 1.7? Только у меня во время этого процесса она постепенно сжирает всю память и просит еще?
Цитата egorovby:
Кто то пробовал DR? 1.7 и 1.6 видят и взаимодействуют
проверили, не работает 1,7 + 1,6
