Corona render и материалы Corona
На сайте c 01.11.2011
Курск
culler, посмотрите видеоуроки по текстурированию объектов в uvw и unwrap и все вопросы отпадут
вопросы не отпадут потому, что процедурные карты не меняют размер вместе с разверткой
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
В общем, поглубже изучить unwrap и создание материалов, хотя бы простых. Про сборники материалов советую на первое время забыть.
На сайте c 04.07.2016
Вот, вот именно. Применяю материал и не понимаю почему он не выходит у меня как на превьюхе, и начинается ступор.
Но как говорится если все было бы так гладко, не были мы такими умными, каждую проблему начинаешь досконально изучать в итоге приобретаешь еще больше опыта. )))
culler
поэтому я говорил что лучше самому делать материалы, а не с готовыми разбираться, покрайней мере по началу. пусть будут по проще , но зато рабочие и потом постепенно улучшать навыки. А вообще я бы советовал с моделинга начать из своего опыта, иначе потом сложно будет моделить, если уйти в виз сразу
На сайте c 20.12.2007
Всем доброго дня! У меня вопрос по материалам. Решил сделать свой материал, точнее скопировать и разобраться как сделан. Открыл 2 макса, копирую значения материалов, цвет все один в один...но на превью они получаются разные (блеск). Никто не в курсе почему так происходит?)
На сайте c 16.03.2016
В настройках окружения у вас пусто. Киньте карту любую в слот environment и увидите разницу
Материал отличается, потому что у вас окружение другое. Окружение это то, что отражается в материале.
Ижевск
А на рендере-то разница есть?
На сайте c 23.05.2011
пушто один материал старье, а другой пбр
добавил HDRI карту, без изменений.
сцены конечно разные, но думаю и так видно, что материалы отличаются.
А вот с этого места подробнее можно?) В чем отличие "старья" и pbr если в настройках отличия нет?
На сайте c 12.10.2012
рефракт сделайте одинаковым на материалах, а то в одном ноль и белый на рефракте, а в другом наоборот,
по идее это одно и тоже, но все таки попробуйте
менял, разницы нет)
чето картинка не вставлятся, корче в настройках мата который не блестит
зайди в адвенсед оптионс и сними галку пбр мод поставь на лигаси, нну или просто глосси поднними до 0,7 например
галку снял, материал на превью заблестел, а разницы на рендере нет)
почему где у тебя блестит, шарик черный, а где нет серый?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
zoommy
Один и тот же материал, в разных сценах, с разным освещением, с отличающимся расположением и количеством светильников, будет выглядеть абсолютно по-разному. Аналогично будет и с двумя разными ХДР-ками.
а вирей экспозиция для чего? вы там чего то перемудрили, в однйо сцене мм в другой см, и хдрки видно в одной сцене с другой гаммой - более ярче, превью иногда не обновляется бывает
В общем в итоге, решил разбираться на одной сцене. 2 шарика в одной сцене. Один с назначенным материалом, второй пытаюсь сделать сам по подобию.
 Один с отключенным второй с включенным PBR.  Когда создаешь материал новый, то функция Legacy не активна и можно только включить и отключить PBR. Вопрос, надо постоянно отключать PBR при создании материала?
Может это происходит из за разных версий короны, в котором создана сцена и которая стоит у меня?
Экспозиция эт я менял как в сцене, смотрел, что на что влияет. Одна сцена готовая, вторая моя. Пытался создать материал такой же как в той сцене, разобраться как он создан. Мм и см тоже смотрел, роли не играет, менял. Не в превью дело, а именно в материале. PBR решает проблему. Только вот хочу понять теперь надо постоянно его отключать получается или другими способами приводить в похожие свойства.
Если хотите более фейковые материал то отключайте, если хотите более реалистичную картинку PBR подразумевает отражение в 1 и регулировка силы отражения картой на глосинес и цветом отражения, это делает немного блеклым материалом но в с цене с таким воркфлоу картинка будет выглядеть более натуральной без сильных контрастов в тенях, это требует новые стандарты физического рендера, а корона специализируется на реалистичности и фейковые картинки в ней трудно делать.
https://corona-renderer.com/features/materials
На сайте c 25.06.2007
Добрый день. Corona render 1.6. Столкнулся с такой проблемой: при добавлении фона в сцену (геометрия с материалом CoronaLightMtl, галка Emit Light отключена) появляется неправильный блик. Повышение значение Intensity в данном материале проблему не решает.
Материал фона
Вот так выглядит сцена, на куполе будет текстура
Кто сталкивался с подобным, как решить проблему?
Ссылка на файл
https://drive.google.com/open?id=12S5w2moXBzyMTKyMouGe55hr1KmJBaTz
