Corona Renderer 7
На сайте c 18.08.2017
Саратов
Цитата ex058:
Цитата Wikkiliks:
Цитата nikodes89:
Цитата Wikkiliks:
Всем привет!После перехода на 7 корону рендер стал сильно медленнее, практически невозможно сделать рендеры, кто знает как с этим бороться?Просчет лучей с 3млн падает до 100к примерно на 2 пассе
Постарайтесь использовать старые материалы, зависание происходят из за новых (physical) материалов  (clearcoat layer) и (sheen layer)и со стеклами тоже наблюдал такое в 8 версии проблемы решены частично.
спасибо большое!  в итоге тоже пришла к этому выводу и на крупных объектах поменяла вручную материалы, проблема решилась!НЕ сохранила конвертер с прошлой версии короны, поэтому теперь все модельки конвертирую в отдельной сцене, проблема больше не появлялась)
А мне помог мерч в другую сцену
Я пробовала, но в моем случае это не сработало и дело оказалось в большом количестве новых материалов короны, видимо у проблемы решений может быть несколько
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
Max 2022 / corona 7 - во время инетерактива зависает при изоляции объекта, либо при удалении модельки, стакливался кто с таким?
UP - нашел модельки, из за которых зависает, точнее целую группу декора, при удалении все становится норм, вычленить какая конкретно из них не удалось, после конвертации битмап в коронабитмап перестало зависать
На сайте c 15.11.2016
Ребят, а Cosmos brows., в народной версии работает, модели грузит. Это прям полный доступ, или триальные 2-3 модели, чтобы пощупать? Так то реально космос.
Работает, что бы притянуть к сервису максимальную аудиторию. Потом за денюжки включат.
На сайте c 02.07.2019
Всем привет. У меня такая проблема возникла. При конвертации материалов в новом конверте (7 версия) корона сама, и причем не правильно конвертирует ряд материалов в металл. Например в моем случае я переходил с огромного проекта 3 этажного дома с сотнями моделей и материалов. И просто нереально проверить каждый материал. Особенно как всегда горит. Так у меня то ковер он в металл превратил то еще какую нибудь например бумагу и т д. Сцена просто была испорчена. Подскажите кто знает как ему запретить самовольно выбирать кому металл присваивать, а кому не металл при конвертации ???  Заранее благодарю.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Прочитайте несколько страниц назад и найдёте ответ.
На сайте c 16.02.2022
Здравствуйте. стоит ли переходить с корона 6 на 7? и еще при загрузки на 3ддд принимают ли с корона 7?
Стоит уже на 9 переходить
а как это может отразиться на загрузке на 3ддд?
А должно отразиться? Там легаси материал есть, если хотите делать под старое. Да хоть виреймтл юзайте от вирея третьей версии, корона и его жрёт нормально.
всем спасибо. попробую 7. а потом может и дальше продвинусь
На сайте c 06.11.2019
Здравствуйте.Подскажите, как выставить здесь CoronaLegasyMtl тоже? Или это не важно? Конвертор у меня 2.04. Другого не устанавливала. Corona 8 версия. 3dmax 22.
На сайте c 07.07.2021
Samarkand
уважаемые помогите решить. недавно начал работать на короне 7. и никак не могу понять как избавиться от шума при рендере. шум появляется только когда стоит hdri. при таких же настройках на короне 6 такого не наблюдал. хелп!
и да еще: шум появляется при (примерно) 2,5% ноиза. и на этом замедляется.
На сайте c 17.10.2015
Всем привет! Подскажите, плз! Перешла на корону 7 Hotfix (макс 22), перестал работать fast render. Галочка включена, но как будто не включено ничего - замыливания шумов нет и белые точки, проявляется дольше обычного. Сложно работать без фаст рендера! ((Ps Установила корону 8 - то  же самое. Подозреваю, что где-то настройки сбились
На сайте c 12.04.2015
А при установке короны не обращали внимание устанавливается Nvidia AI Denoiser и нет каких либо ошибок? Еще когда запускаете рендер нет ли вот этой ошибки?
Да, есть что-то подобное, как я не замечала, всегда ведь смотрю на ошибки! Это драйвер обновить или переустановку короны тоже сделать?
После установки драйвера все заработало! Спасибо большое, вы меня очень выручили!!!
Всем добрых суток! Может кто-то сталкивался, в короне 8 такие затемнения на материалах появляются, уходят только если глосинес до 0 совсем убрать. А во вьюпорте как будто огромный светильник отражается в шкафу, такого в старых версиях не замечала! И если это такой блик отражения, то почему он темный?
Всем добрых суток! Может кто-то сталкивался, в короне 8 такие затемнения на материалах появляются, уходят только если глосинес до 0 совсем убрать. А во вьюпорте как будто огромный светильник отражается в шкафу (и на всех матах) такого в старых версиях не замечала! И если это такой блик отражения, то почему он темный?
На сайте c 29.01.2023
Цитата irishman:
Цитата 3dmentor:
Текстуры и шейдера надо будет переделывать.
думаю не надо. там внизу переключалка есть, последняя, как у врая.
Цитата GeorgeK :
That would be your base roughness or base glossiness slot, but keep in mind that you have to invert the values of your glossiness map if you are using roughness. Alternatively, you can change the mode by going to your CoronaPhysicalMtl > Advanced Options and change the Roughness mode to Glossiness.
roughness - шероховатость поверхности. Это более правильный параметр - характеристика состояния поверхности. glossiness достигается при минимальных значениях шероховатости. Видимо корона исправляет технические неточности предыдущих версий.
На сайте c 04.11.2011
Добрый день. На некоторых картинках появляется шум, который не убирает просчет 40 пассов. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Источник света или текстура? Или настройки рендера? Спасибо
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
чем светите? лайт мтл походу?))
Да, в этом причина?
