Еще раз спасибо за скрипт). Еще одна неточность конвертации заметил: если в короне в слоте карты Fresnel IOR установлена какая-то карта, при конверции в вирей она переносится корректно, но вот галочка особая виреевская к этому параметру не отжимается автоматом. Ее нужно отжимать вручную, иначе материал будет просчитывать по умолчанию 1,5 или 1,6.
Скажите, пожалуйста, как пользоваться vrayutils.ms. Запускаю его и перетаскиванием и через Run script, потом ищу в его в настройках интерфейса, но там ничего нет...
В директории 3ds Max находите папку scripts в ней есть пакта Startup, в ней находится vrayutils.ms. Перемещаете из нее оригинальный vrayutils.ms в любое место и кладете мой скрипт. Запускаете 3ds Max, для верности дела прогоняете новый vrayutils.ms через Run script (хотя я думаю в этом нет необходимости) и пользуетесь конвертером как обычно через контекстное меню.
здравствуйте! помогите пожалуйста, нужно сцену срочно конвертировать из короны в вирей. из всех публикаций которые здесь есть, понял что ваша самая рабочая. Поэтому скачал ваш скрипт, кинул в корневую папку и заменил ту что там была раньше. на компьютере установлен вирей 3,2 и корона 1,5,1. но как только нажимаю на vray scene converter выходит ошибка и выкидывает. Заранее спасибо
Есть скрипт, который отлично конвертит все короновские материалы (и не только их) в vray. Скрипт называется V-RayMtl Converter 3. Кроме материалов он так же умеет конвертить источники света (включая CoronaLight с IES и порталы с CoronaPortalMtl), прокси, камеры, модификаторы и т.п. Так же с его помощью можно фиксить некоторые параметры в vray материалах (к примеру: заменяет карты Normal Bump на VrayNormalMap, обнаруживает текстуры нормалей в слоте бампа и преобразует их в карту VrayNormalMap и т.п.). Помимо этого он умеет конвертить vray материалы в стандартные.
Данный скрипт пользуется большой популярностью среди профессионалов. Правда, он не бесплатный, но своих денег однозначно стоит, при этом в разы дешевле других аналогов.
Может я чего не заметил, может в сети для всех поклонников CORONA есть урок или самая важная заповедь - "максимально, где только возможно использовать CORONA AO" ? сколько лет работал с виреевскими моделями, и только в ОООчень редких случаях встречались VrayDirt. практически невозможно встретить VrayDirt ни на одной простой, модерновой VRAY модели, чего не скажешь о Corona моделях.
Получилось конвертировать с помощью стандартного Vray конвектора! Спасибо большое участникам этого топика. Первой страницы хватило, чтобы решить все вопросы.
На сайте c 26.08.2010
VRay Next из коробки поддерживает некоторые материалы короны (без конвертации, равно как и наоборот). Я думаю достаточно будет установить триал последней короны, что бы конвертеры корректно отрабатывали. Но надо понимать что не все карты нормально конвертируются, некоторые вещи нужно шлифовать надфилем...
Цитата puella:
Corona Alpha 6 с оф сайта подойдет?
Маловероятно. Она очень старая.
Скачайте последний релиз. Его можно использовать 2 недели без активации в триале. А потом он превратится в тыкву, но для скриптов конвертеров это не важно.
Если так, это очень печально. Придется вообще не покупать модели в короне, так как не могу применить уже вторую(( я готова купить конвертер, если он будет работать с Max 2019 и Vray Next, но как понять, что рабочий
i7NOX это не тролинг, а реальная проблема у меня. Раньше все работало! После покупки в офисе нового ПО у меня не получается конвертировать некоторые модели. Max 2019 и Vray Next, сегодня поставила CORONA RENDERER 2. Не работает ни один из конвертеров
Я так понимаю у вас лицензия и на то и другое, так почему бы вам не написать в техподдержку, думаю это будет эффективнее.
