Глупые вопросы по конвертации из Corona в Vray
На сайте c 15.04.2015
Цитата Dogeva:
В короне мне больше нравится как выглядит стекло, блики и объем, но возможно это тоже косяк моих сцен
да. и мне тоже. больше в ней ничего не нравится. :-Р
Короновскую карту трипланар так и не конвертит этот скрипт. Стандартный виреевский конвертит, но оставляет короновскую карту трипланар.
Не могу разобраться с транслюцией и волюметрикой =(
Вот смотрите, простой мат из короновской библиотеки. Есть транслюция 0,5 с желтым цветом и скатерринг этим же цветом на 5мм
Как его конвертит вирей. Во-первых это почему-то становится вирей дабл-сайдед, но в транслюции стоит серый цвет. Во-вторых скатерринг вообще пропал. Как правильно вручную довести виреевский материал?
Почему вообще дабл-сайдед, если внутри обычного мата есть раздел транслюция?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Не думаю, что конвертер обязан работать со 100%-ой точностью. Похоже, тот случай, когда надо приложить руки всё же.
На сайте c 23.05.2011
Догева ты в короне неправильно делаешь трансл, в вирей она правильно конвертит так как и должно быть
Это не я. Это мат из официальной библиотеки короны
это не значит ровным счетом ничего
На сайте c 09.01.2014
Цитата Kenzo80:
Это бой выиграла она
конечно она, я ж не спорю
Вопрос номер один.
Есть банки, есть зеркало. По отдельности в вирее все ок, вместе вылазят черные пятна. Куда копать?
Вопрос номер два. Как правильно перевести в вирей вот такой мат жидкого мыла?
Dogeva
1.
2. Как в два клика не знаю, но есть три варианта первый Vray2SidedMtl, VRayFastSSS и самый простой в настройках VrayMtl есть вкладка Translucency
У зеркала или стекла банки?
На сайте c 26.08.2010
Цитата Dogeva:
Блин, все везде и так по 5
Так больше надо.
5 мало.
В короне это глобальным регулируется бегунком, и там по умолчанию аж 25 переотражений. А тут всего 5. А с учетом, что внутри еще и жидкость - видимо действительно не хватает.
Аааа, все, сработало. Подняла у зеркала до 25, вылечилось.
Есть какой-то универсальный совет, когда нужно подкрутить? Или оставлять все по дефолту 5, а если у покупателя модельки вылезет такая проблема, то он сам подкрутит?
Dogeva, это количество переотражений. У вирея очень пограничное значение по-умолчанию. Когда ему не хватает информации, он просто показывает в виде черных пикселей. Поэтому поднимаешь либо на зеркале, либо на банках, либо везде. Если у тебя норм, то и у заказчика тоже будет нормально.
Универсального совета нет. Крутить надо тогда, когда стекло/зеркало друг в друге начинают отображаться. Зачастую подобная тема в СУ, где душевая кабина и зеркало.
Цитата Dogeva:
Аааа, все, сработало. Подняла у зеркала до 25, вылечилось. Есть какой-то универсальный совет, когда нужно подкрутить?
Догева а почему 25? а не 7,12,18 или 23 или 100 например? найдешь ответ вот тебе и будет универсальный советsmiley-biggrin.gif
Методом подбора и постепенного увеличения до исчезновения черноты с небольшим запасом
На сайте c 16.04.2008
В короне 25 по умолчанию и этого всегда хватает, кроме частных случаев с кучей стёкол и/или зеркал. Поэтому, это скорее всего и есть "среднее" значение между качеством/скоростью, ну или как там ещё обозначить.
Кстати, во врае тоже можно глобально управлять этим параметром Global Switches - Override depth
На сайте c 17.01.2016
Russia
В короне есть аналогичная вирею опция "VRayProperties -> Visible in reflections?"
