HDR+vraysan
На сайте c 11.10.2007
online
Как то замяли вопрос с нойзом от HDRI, у меня та же проблема ШУМ. я уже и сабдивы дома 300 давал и антиализинг настраивал, но в лучшем случае шум уменьшается раза в 2. но ври накрутках сабдивов и прочего время рендера увеличивается колоссально! IM 60/30  LC  3000/0.02  QMC 0.7/0.007  Subdiv 16
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
3drj ,порталы в окнах есть?насколько мне известно порталы не дружат с hdri а с контрастными тем более!есть еще способ уменьшить шум,поробую сблюрить  хдрку в фотошопе,шумы должны быстрей уходить
3drj если интерьер хдркой освещаете и у вас не панорамные окна или же при панорамных, но хдрка направлена на окна не солнечной стороной купола, то есдинственный способ избавиться от шумов - универсальные настройки и брутфорс, но время рендера будет чудовщиным, так что лучше хдрку использовать просто для бэка, а светить саном и порталами, разницы по освещению особо заметно не будет, а время рендера будет в разы меньше и не нужно будет использовать универсальные настройки и брутфорс
online
Пробовал и спорталами и без - явной разницы нет
Блюр в самой HDRI есть, он не то же самое что в фотошопе блюрить?
тут как раз таки подняли вопрос реалистичного освещения за счет "правильного" света от HDRI. какой смысл ставить HDRI на бяк? Мне нужно добиться реализма за счет HDRI. Только увеличив сабдивы до 400 кое как уменьшился шум, но время рендера smiley-shok.gif
Что касается окон, тестирую на примере кухни со стандартным окном+дверь на балкон
Доперло!! никто почемуто об этом не упоминал!!!
Все копируют HDRI в F8 бякгроунд, вот он то и дает шумы! если использовать HDRI только в самом Dome при сабдивах 64-100 то все супер! единственный вопрос остался, что тогда ставить в бякграунд? и есть ли смысл туда что то ставить? Для фона за окном использую плейн с материалом
Цитата 3drj:
Доперло! никто почемуто об этом не упоминал Все копируют HDRI в F8 бякгроунд, вот он то и дает шумы! если использовать HDRI только в самом Dome при сабдивах 64-100 то все супер! единственный вопрос остался, что тогда ставить в бякграунд? и есть ли смысл туда что то ставить? Для фона за окном использую плейн с материалом
Сегодня вечером поробую,никогда об этом не задумывался,и что не так сильно шумит???а время???
На сайте c 06.11.2010
Цитата 3drj:
Доперло!! никто почемуто об этом не упоминал!!! Все копируют HDRI в F8 бякгроунд, вот он то и дает шумы! если использовать HDRI только в самом Dome при сабдивах 64-100 то все супер! единственный вопрос остался, что тогда ставить в бякграунд? и есть ли смысл туда что то ставить? Для фона за окном использую плейн с материалом
Вот моя картинка
https://yadi.sk/i/zZy72ks6i2WLR
стоит вирей дом с хдркой плюс она же на окружении.
настройки вирея, самый черновик, только на вирей доме стоят 48 сабдивов.
шум есть, но не сильный, даже для черновика.
это я к чему всё, может вы что то неправильно делаете, никогда не было проблем с шумами и хдркой.
3drj карта environment не может давать шума вообще, она может давать пятна, если в сцене нет источников света, ибо она светит через ГИ, а не направленным светом, и только направленный свет может шуметь, если конечно не брутфорсом считать
На сайте c 06.08.2013
зачем её на бек дублировать или оверайдить? для глобалки используется размазанная хдрка?
online
время рендера чуть чуть увеличилось, не слишком заметно. шума практически нет!
Цитата mad_torch:
шум есть, но не сильный, даже для черновика. это я к чему всё, может вы что то неправильно делаете, никогда не было проблем с шумами и хдркой.
то что у вас на фото я называю сильный шум (кстати использую именно этуже HDRI что у вас на фото), я добился практически полного отсутствия шума по вышеописанному принципу, сегодня уже не смогу, завтра выложу фото
я все тесны делаю с серматами. источник света судя по теме форума только DOME+HDRI так вот шумит она когда я ее ставлю в енвиронмент, если отключаю ее в энвиронменте шум исчезает - чем это тогда объяснить?
судя по вышенаписанному от "гуру" рендера и урокам в ютуб все дублируют зачем то. строго повторяю все вышеописанное и шум, отключаю енвиронмент и шума нет...
3drj дублируют для того, чтоб был и бэк и альфаканал, поскольку если отключить у домлайта видимость, то будет рендериться то, что находится в environment
а по теме сейчас проведу тест и выложу, что получилось у меня
галку афект альфа у домлайта достаточно снять для этого. вообще логика не понятна, если нужна альфа то зачем оставлять бэк на рендере если всеравно менять его на композе?.
irishman альфа нужна для того, чтоб на бэк не влиял Zdepth например, ну а галки для альфы до 3-го вирея не было, сейчас сам ее обнаружил и приятно удивился)
online
Пометка для тех кто использует арку с фоном за окном - недостаточно ее исключить из освещения Dome, ОБЯЗАТЕЛЬНО в вирейпропертис отключить у арки визибл ту GI
провел тест, шума на обеих картинках нет вообще, есть только незначительные малозаметные пятна, но это скорее из-за того, что пресет медиум, а не хай в ирмапе, время рендера одинаковое получилось 7:22
видимый домлайт с HDRI и белым бэком
невидимый домлайт с HDRI, на бэке та же HDRI с теми же значениями
сейчас попробую протестировать на помещении с окном меньшего размера
online
Сколько стоит LC в данном случае? Сколько сабдивов на Dome?
3drj LC 2000, сабдивов на лайте 200, но тут свои тонкости в настройках рендера, в дмс стоит 2-100, нойз 0.005, а еще пробабалистик лайт 8, это и помогает отсекать из расчета все ненужные лучи, на первичке ирмапа 120 25 медиум
online
не знал, спасибо
3drj провел тест теперь на таком помещении, результат тоже одинаков, разве что на обеих картинках появились незначительные шумы, время рендера 9:29 тоже все одинаково
первая с видимым домлайтом, а вторая с HDRI на бэке
попробую поднять сабдивы на домлайте, любопытно сильно ли изменится время рендера
поднял сабдивы до 600 на домлайте, время рендера увеличилось незначительно, теперь 11:05, всего на 1.5 минуты увеличилось, а вот шумы практически исчезли и тени стали четче
сейчас проверю с матами
online
вот вот - обязательно с матами надо проверить. Не верится как то при таких настройках такое время рендера. может сермат быстро просчитывает, а матовости и зеркальности в оригинале дадут огромную прибавку к времени рендера
Вопрос: У Dome light - нужно исключать стекла из освещения? дает ли это ускорение процесса? если не исключать не создает ли дополнительных глюков и шума?
3drj я из лайта ничего не исключаю, просто стекла отделяю от рам, в свойствах снимаю у них галку Cast Shadows и снимаю галку в мате affect shadows, чтоб стекла не создавали косячных лучей в ГИ
