если глючит 2009 макс
так как тем по глюкам 2009 макса создали вагон и маленькую тележку, решила что надо собрать все в одно место
итак если у вас глючит, не работает, вылетает 2009 3ds max то:
сначала ставим все хотфиксы и сервиспаки, их берем на оффсайте или (для 2009 design)по ссылке
http://narod.ru/disk/15679586000/max2009design%20hotfix.rar.html   (спасибо retir)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241  178 оффсайт
если не помогло ,включаем отображение скрытых файлов, находим и грохаем max.ini
у кого еще что не работало и как исправили, отписывайтесь, я слава богу его не юзаю
на нелицензию встанет
На сайте c 14.06.2010
Скачала по ссылке, не устанавливается, ошибку выдаёт "пакет обновления не может быть установлен при помощи установщика Виндовс, поскольку обновляемая программа отсутствует или пакет предназначен для другой версии программы". У меня уствновлен Autodesk 3ds Max 9 32-bit.
Seattle
2009 и 9 это разные версии
У меня такая проблема, открываю его и сразу зависает, ни разу не смогла хоть что-то в нем сделать. Помогите
ставьте 2010 или 2011 если железо тянет
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
Если у кого слетела лицензия и новая активация не помогает делаем так:
для Vista & Win 7
- Активировать отображение скрытых папок
- Crogram Data/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.dat - этот файл удалить
или
- Crogram Data/Autodesk/Software Licenses/B55BF000.dat - этот файл удалить
ВНИМАНИЕ: имена файлов могут быть разные, не такими как я указал, но они находятся именно в этих папках (по умолчанию скрытых) Если есть ещё какие-то установленные продукты Autodesk, то таких файлов лицензии там будет несколько, поэтому удалять по очереди, пока не найдёте нужный.
После запускайте МАХ и активируйте как обычно. Всё заработает.
Удачи
P.S. - кстати, это относится не только к 2009 маху, но и к новым версиям тоже.
На сайте c 31.07.2010
не рендерится классическая сцена, либо вылетает, либо выдает ошибку, хотя комп мощный.Помогите, что надо сделать, что бы загрузить сцену???
AvgustVVV
многократно обсуждалось
если стоит 32 битная система то ставьте 64
ищите темы про прокси и вылетам макса
если описанные там способы не помогут , создавайте тему,выкладывайте характеристики железа, описание сцены настроки рендера
На сайте c 06.03.2007
Екатеринбург
поменял материнку, сгорела, виндоус хп64 переустанавливать не пришлось, но лицензия макса 2009 слетела, активация не помогает, ввожу активэйшн код, говорит спасибо за регистрацию и все равно осталось 5 дней, что делать, куда залезть и что удалить?
На сайте c 10.03.2009
PAS
удали куки, удали темп интернэт файлы и еще раз активировать попробуй, а вообще отмотай системную дату на год назад, останется год и 4 дня )
Екатеринбург
удалил куки, темп интернет файлы, отматал назад год, попробовал активировать, опять успешно активируется, а потом опять вылазит просьба активации. переустановил макс, попытки активировать не привели ни к чему, пишет ошибка активации. вообще теперь не запустить, уже становится невесело
может еще яву фрейм ворк переставить и файлы лицензии найти и удалить
Екатеринбург
Nightt а где их найти можно, файлы лицензии?
Екатеринбург
все сделал так:
- удалить программу
- удалить всё содержимое папок (по умолчанию)
Crogram filesAutodesk3ds Max 2009
Cocuments and Settings"х"Application DataAutodesk3DSMAX
Cocuments and Settings"х"Application DataAutodeskMAXDES
Cocuments and Settings"х"Local SettingsApplication DataAutodesk3dsmax
а если нету больше прог от Autodesk, то все папки Autodesk, что выше
-почистить реестр, ветки
HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodesk3dsMax
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodesk3dsMax
все равно не активируется(
выдает ошибку при активации. а автокад активировался нормально кейгеном может попробовать поставить 2010 макс?
Нашел таки папку с лицензиями, удалил, активировалось слава всевышнему
На сайте c 26.09.2008
Who
1. Если у вас при запуске такое сообщение
A license error has occurred. You can use this product for 7 days before …
Собственно активировать, если у вас поломалась старая лицензия уже никак не представляется возможным. просто клацаем Cencel.
Далее идем сюда
Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodeskSoftware Licenses
и убиваем .dat файл, или лучше все что у вас там есть. После этого запускаем Макс как обычно.
“The license file for this product has been deleted ….”
клацаем OK
наново регимся
2. Поставит хотфиксы (ВСЕ!) - скачать их можна с оффсайта - на фолруме есть ссылки.
Если не помогает тогда кривой макс, лучше вместе с системой переустановить.
ПС.
Я ставил 300 раз макс 2009 на разные компы, и работает без проблем. А если и глючит, то частенько глючит на кривых и глючных системах, и еще и без хотфиксов
На сайте c 02.04.2008
Екатеринбург
Ребята, помогите!
У меня такая же проблема как у Who, я поставила хотфикс для макса 2009, и у меня у файлов пропали максовские иконки
На сайте c 27.10.2009
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблемма. На 2ч ядернорм компе стоял Autodesk 3ds MAX Design 2009 64 bit. Захотелось быстрее рендрить. Был куплен комп с 4ч ядерным AMD, компьютеры объединены в сеть, установлена XPха 64 bit, Autodesk 3ds MAX Design 2009 32 64 bit. MAXы ставились с одного диска. В итоге MAX на втором компе не видит файлы с первого, не открывает их. Танцы с бубнами типа поставить на второй комп образ с 1го приводят к тому, что MAX открывает файлы, но не регистрируется, типа проблеммы, описаной выше. Сейчас поставленна чистая система и снова MAX, но он снова не открывает файлы. На обоих компах над MAXом одинаковая надпись Autodesk 3ds MAX Design 2009 SP1 x64 -Display: Direct 3D. Если кто знает, подскажите.
На сайте c 15.10.2009
Ребята помогите мне . Слител макс 2009 , (все старые файлы снесла) все попытки установить заново безуспешны....... на этапе установки вылазит таблица (вот эта) Ели нажимаю ДА, макс продолжает установку и успешно её завершает. Но при запуске не загружается..... Подскажите пожалуйста как это всё исправить ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖЕН МАКС!!!!!!
Asti
ну пишет то он довольно безобидное - "папка не пуста, перезаписать?"
вряд ли в этом дело, но можно сперва деинсталлировать, а потом удалить папку вручную.
как именно не запускается?
Я так и сделала деинсталлировала, а потом ещё удалила папку вручную. При полной установке заново, появляется ярлык макса на рабочем столе.....запускаю его......он загружается ...а потом вылазит вот это...и всё
