Как сделать это?
На сайте c 15.03.2011
Всем привет, столкнулся с такой задачей, нужно сделать профиль двери но что бы он был прозрачным и с тенями, что бы при наложении на текстуру он давал объем ( нужно для конструктора дверей). Может кто уже сталкивался с такой задачей или похожей??? заранее буду благодарен!!!
Применить полупрозрачный материал?
Получается не совсем четкое изображение на выходе
На сайте c 10.06.2008
don_kostello, Как вариант насчитать на белом фоне ,далее накладывать мультиплаем.
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Всем привет!
Кто-нибудь сможет мне помочь? Задача - анимировать складывание дивана. Вся проблема сейчас заключается к этом меше, который складывается пополам. Не получается сделать так, чтобы он аккуратненько деформировался в месте сгиба. (
Спасибо.
https://ibb.co/v4ydWGX
ап=======
Вот почему так: долбаешься, долбаешься... стоит написать на форум и в течении получаса решение находится ))
Если кто-то из вас поделится свои решением, буду рад!
Я бы попробовал сделать риг и скининг этой детали. От сетки в месте сгиба во многом будет зависеть вид деформации.
Либо просимулить сгиб в марве.
Владивосток
Ребят, подскажите,  почему у меша, на котором на кинут модификатор skin, развёртка как-будто бы стоит на месте  и при движении меша все текстуры по нему плавают?Гугло поиск не помог, настроек в скин не увидел, которые бы мне помогли. (На меше  ниже скина только эдитабл поли).
Видео анимации https://disk.yandex.ru/i/0m3zlmPL2ILA1g
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
А выше скина что? Нет UVW box, например?
Владивосток
Подскажите, пож-ста, как анимировать рулетку?
Нужно, чтобы  из статичной рулетки выдвигалось гибкая линейка.
Спасибо.
Думаю, что pathdeform должен помочь. Рисуется сплайн по которому будет двигаться рулетка, потом pathdeform и анимировать процент движения рулетки по сплайну
Владивосток
Пробовал, не работает (
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Берёте свою линейку.Засовываете в коробку,на коробку кидаете Corona Sliсer material,ну и вытаскиваете свою линейку из коробки.Если конечно я всё правильно понял.Хотя PATHDeform отлично работает.Не знаю почему у вас не работает.
Владивосток
Вызнаете, что такое рулетка и как она работает? )
Почему же тогда у меня пасдеформ на анимации не пашет?
Поскольку у всех остальных пашет, рискну предположить, что дело тут не в пасдеформе )
На сайте c 26.10.2006
попробуйте просто Slice анимировать, анимруйте гизмо модификатора и саму линейку, например:
длинна рулетки 5 метров
1. на линейку накидываем Slice, сдвигаем его гизмо в 0 по оси Х
2. Анимируем гизмо от 0 до -5 по оси Х
3. Ставим ленейку в -5 метров по оси Х, анимируем ее от -5 до 0 по оси Х
Ногинск
Это когда один патрон в барабан?Не такую не знаю
Владивосток
Вот что я делаю не так с пасдеформом?
Есть линия - путь ,есть меш, накидываю на него пасдеформ, указываю путь,  жму сеткей, передвигаю ползунок кадров вперёд, в пасдеформ ставлю другое значение процентов, жму сеткей и нифига. Если ползунок кадров подвинуть, то сбрасывается в начальное положение пасдеформ.
Вас не затруднит записать видео?
Вот тоже не догнал схему. Во всяком случае ,у меня не получилось.
Скорее всего в Key Filtres не стоит галка Others
А вообще для работы с ключами анимации, на мой взгляд, лучше использовать Track View Curve Editor
Владивосток
СПАСИБО вам ОГРОМНОЕ!
На сайте c 04.12.2018
Подскажите пожалуйста как закольцевать карту Celluar?
Сделал рельеф с помощью мода Displace, наложил карту Celluar и теперь нужно закольцевать рельеф. То есть что бы справа модель продолжала её левую часть(сверху и снизу не обязательно).
А то вручную такую карту не реально подогнать с таким сложным рельефом
