Как сделать это?
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Цитата Slayer4:
Подскажите пожалуйста как закольцевать карту Celluar?
Сделал рельеф с помощью мода Displace, наложил карту Celluar и теперь нужно закольцевать рельеф. То есть что бы справа модель продолжала её левую часть(сверху и снизу не обязательно).
Так Celluar сам по-себе безшовный. Дело наверняка в UVW координатах...
На сайте c 22.01.2017
Подскажите, пожалуйста, какие есть способы автоматизировать нарезку на большое количество слайсов с определенным расстоянием сечений?
На сайте c 10.06.2008
goldwyn, так а стандартный connect чем не устраивает? Там же можно настраивать количество лупов.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
В Рино есть команда Contour может это вам нужно?
как вы коннектом порежете, допустим, шарик на слайсы одинаковой толщины?
На сайте c 06.11.2009
goldwyn, плагин rayfire умеет
На сайте c 23.10.2022
1 способ - плагин Rayfire (Модификатор Rayfire Slice)
2 способ - Boolean
3 способ - Slice plane и Cap (Editable poly)
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Установил 3дмакс 2023.3
И с толкнулся с проблемой: не могу в интерфейсе макса теперь переместить окна, допустим, окно со списком объектов у меня сейчс справа ,а вытащить его я не могу, чтобы влево переместить. Не могу в верхнее меню добавлять меню другие, допустим, короновкую. Раньше мог спокойно за неё потянуть за короновский тулбар над меню поместить и оно туда вставлялось. В общем, не могу это победить. Сталкивался ли кто с таким? Спасибо
п.с. до этого, даже в максе 2023 таких проблем не было.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
alexsimm,
была похожа проблема, но не в 23 максе а в 21
скорее всего чекнуто lock UI layout (Alt+0)
Владивосток
Цитата AleksShein:
alexsimm,
Спасибо вам огромное!
Но в 2023 максе по умолчанию не назначен хоткей.
Проблема решена.
На сайте c 18.01.2019
Товарищи коллеги, помогите с категорическим затупом.
Объект слева (высотой 10мм) нужно наложить на изогнутую поверхность. Так, чтобы если смотришь сверху, нижние точки были ровно под верхними.
На правой картинке слева пробовала проецировать плоскость geometry projection + extrude - в результате высота равномерная, но ребра наклонены.
Справа geometry projection на весь объект высотой 10 мм  - в итоге высота становится неравномерной.
Примерно тот же результат, когда пробую Path deform.
Как бы вы решили эту задачу?
Сплайн снял бы с формы слева, потом спроецировал её через Glue на поверхность. Потом выдавил бы.
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Delight33, Привет! Спроецировать форму на поверхность и выдавить вверх по оси Z. Все расстояния одинаковы.
На сайте c 25.04.2008
всегда лениво решать это задачу правильно, потому делаю легко )
проэцируем сплайн. экструдим и плевать чего по направлению верин.
далее оставляю только "стенки" т.е. удаляю "крышу и пол".
далее просто выделяю лупы снизу и тяну вниз, удаляю изначальныйе полигоны. если не лениво - перемешаю обратно и получаю все вертикальные ребра. если лениво - делаю то же самое, но теперь выделю верхние лупы чтобы проэкструдить ребра наверх
но это не означает, что все ребра паларллельны
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
Не совсем понял, а как вы меряете эту толщину? По нормали к изогнутой поверхности? Само собой она будет разная. Она будет одинаковой, если измерять ее по вертикальной оси (точки, ведь, друг под другом находятся по условию). Есть ощущение, что вы хотите невозможного)
Волгоград
Гарантирую вертикальные эджи параллельны
На сайте c 27.09.2006
просто extrude вертикально и подрезать boolean-ом с помощью нижней формы по нужной высотеsmiley-biggrin.gif
Ещё можно сделать копию поверхности, булианом вырезать из нее заданную форму получим пол. Затем сделать копию пола, это будет потолок. Потом инвертируем нормали пола и соединяем пол с потолком бриджем, формируя стены
На сайте c 10.03.2010
очень просто. нужно булем прорезать на этой поверхности дырки этой хренью. Потом снять сплайн с этой дырки. Потом сделать нормализ сплайн чтобы красиво было. Потом сделать экструд. и когда он пойдет по нормалям или еще както косо,  верхний кап подвинуть чтобы все ровно было. ну и коннектом потом разумеется соединить эджи. это будет корректно потому как нормализ сплайн сделает равные расстояния между вертексами. в максе нет адекватного и полностью рабочего автоматического инструмента для подобных целей под конкретную задачу. да и вообще...ффдшкой бы давно сделал))
Exengineer, У меня получается так же, как с geometry projection, как вариант справа.
Ну и традиционно совсем глупый вопрос - а что вы подразумеваете под "выдавить вверх по оси Z"? Потому что теми способами, что я делала, выходит как у меня на варианте справа, совсем разные высоты.
Если честно, пока не очень поняла. Видимо, к вечеру совсем мозг сломан) Вроде идеи, как решить мою задачу, нашлись, поэтому спасибо, на свежую голову попробую еще раз вникнуть)
Меряю на глаз) Мне нужно чтобы изгиб выглядел как равномерно удаленный от поверхности. Но может и да, на такой поверхности не совсем получится, что я хочу. Буду пробовать немного её пкорректировать.
Гениальное просто smiley-biggrin.gif Почему-то булеан всегда вырезается у меня в голове, хотя хоть он и капризничает периодически, иногда-таки очень помогает)
Ну да, и комментатор ниже подсказал следом, как решить вопрос с сеткой) Спасибо)
Спасибо) Наверное у меня не получалось то, что хотелось, больше из-за формы под  этим объектом, а я зациклилась на проекции.
