Скрутка в большинстве случаев приводит к перегреву в месте скрутки в спираль медников, можно - но только в крайнем случае. У меня было 10 или 12 кабелей которые надо было бы наращивать если обходиться без обрамления. А потом я бы забыл с течением времени где точно я делал нарост.
Exengineer, в сообщении говориться, гильзовый метод не лучшее решение. Далее пояснение про скрутку. Как они связаны? )
Ну скрутка прячется в гильзу. Ставишь гильзу, пассатижами скручиваешь медник с одного конца кабеля и с другого объединяя их - потом скрутку медников с гильзой феном обжимаешь в изоляцию. Потом ещё феном усаживаешь в финальную изоляцию.
Внешне всё гуд, но внутри спираль скрутки. Ток-то бежит, там в скрутке повышается и напряжение и сила, идёт перегрев и ка-бум через лет 7-10). Метод наращивания я себе оставляю для слаботочки где не предполагается сильной нагрузки. Не для силовых кабелей.
Какой смысл в скрутке? Боязнь, что выпадут или контакт плохим будет? )
Верно) Жилищник вполне их отрывает грубо руками и кабель висит чёрти как - выпадение наиболее вероятно. Затем ставит лампочки которые запитываются как опоры освещения вечером или ночью. Это личные притязания на надёжность, да. Чтобы перебоев не было и так далее.
Я не представляю чем соединения из них вытащить можно. Только обрезать.
Внутри может быть обрыв контакта, такое бывает. Всё-таки учитываем усталость, растяжение и деформацию. В целом кому как удобнее - если условия неагрессивные, можно не скручивать. Если общедомовое - лучше делать надёжнее. А ещё лучше всё учитывать заранее с запасом в 20-30%.
Опрессовка, лучший метод соединения. Трудоёмкий, потому и не популярный. Есть те, кто и Вагами не брезгует, но это не значит, что надо повторять
Опрессовка топчик, да и проще выполнить, чем сварку )) К тому же, опрессовкой можно соединять различные металлы, как и Вагами, в отличие от сварки. Ваги я использовал только как временное решение, что бы дать освещение в помещения, оч. удобно, но навсегда, тем более в те соединения, которые уйдут под отделку - это смело, конечно)
А я думаю, стены завтра покрашу. Столько работы, что хочется уже чисто физически поработать, квартиру прибоала всю, завтра ещё с лоджии все вынесу. На авито вещи выставлю, хочу почистить пространство. Кровать одну разобрала большую. Перестановку сделала. В общем, хочется и в своём доме красоту понаводить, а не только заказчикам))
Клеммы эти пользовал для электрики в квартире, когда надо было ставить люстры для множественных выключателей под одну кнопку, просто переключаешь выключатель - люстра работает по-разному теперь) Потом если покупать - проще переделать будет под многоканальный переключатель.
