К примеру стоит колонна, сверху снизу плиты перекрытия. Вот у колонны надо удалять верхние и нижние полигоны обязательно? И колонна должна быть в стык с перекрытиями не входить в нее иначе уже самопересечение получается?
Мне тоже в бюро сказали что геометрия может входить друг в друга и главное чтобы велд был норм. Хотя прочитав правила - понял также как и вы.
Ребят подскажите, как такое можно запечь? при трассировки с плейна углы, перпендикулятрые плейну не запекаются
Пришел к выводу не запекать, а рисовать. Отдельно сделать нормалку на окно и расставить куда нужно. Может есть лугче способы, но на весь дом делать нормальное запекание в 3dsMax, это просто боль.
Есть идея вообще не запекать, а сделать как в правилах аналог: текстурный атлас из лоскутов текстур и сделана развертка на них. Принцип как в хайполи, но в одном атласе и в одном юдиме. Т.е. из визовой модели так пересобрать материал и развертку. Уже есть идеи как реализовать это в моем скрипте. Будет автоматом делаться в пару кликов, как сейчас разворачиваются в один юдим тайлящиеся текстуры (кирпич, плитка) и ландшафт (трава, дорожки).
Цитата YirineriKISS:
Ребят, ещё такой вопрос: дали такую текстуру плитки(2k, не тайлится)
Я так понимаю что острова ЮВ, после разрезки и скейла под тексель денсити, надо подгонять руками. Если б это был одноцветный кирпич то ок, но вот как это тут сделать не понимаю. Оттенки серого всё равно не совпадают). Может есть проще способ?
Про подгон есть способ проще: в скрипте тайл в пару кликов, там же контролировать ошибки денсити и выставления его. А вот текстуру можно в пиксельпланте попробовать сделать.
где можно ознакомиться ?
В личку пиши, в зуме показываю на разных примерах.
Цитата RE:2:
Цитата valek76:
Коллеги, кто и как реализует растительность в проекте? В частности интересует степень проработки деревьев (ель, клен, можжевельник, и пр.). А то у меня некоторый диссонанс вызывает, то что выше писали про растительность, и проработка оной в эталонном файле от МКА. Если не сложно, накидайте пожалуйста превьюшек деревьев\кустов, которые устроили МКА.
Подскажите, а где Вы скачали эталонную модель от МКА? Сделали новую и выложили?
И вопрос ко всем.
Пункт 3 13. Объекты геометрии не должны содержать:
• дубликатов и самопересечений ребер иполигонов (погрешность расстояния 0,002 м);
Что у кого то получается сделать 0 при проверке на 0,002 на полигонах в ВПМ? Подскажите как?
У меня получается. Растаскивать вершины с включённым xview. Не делать привязку при моделинге, не делать скрытые капы. Баги максовской триангуляции и моделинга (полигоны нулевой площади и др.) скриптом нахожу проблемные места и им же удаляю.
Модель была, ее удалили с сайта МКА, там багов полно. Не надо на нее смотреть :), лучше сданную у кого-то попросить.
Хороших вариантов вижу 2: качать с анриал квиксель бридж разные лоды безплатных моделей, доводить их руками , и второй: есть вариант сделать скрипт преобразования хайполи деревьев и кустов в лоуполи. Как другие пожелания добью, хочу реализовать.
Цитата Spark:
Всем на это пофиг. Смотрят только велд точек.
Нет. Смотрят xview! Вершин и фейсов и другие баги. Есть негласный порог, выше которого замечания сделают. Это порождает правила моделинга без привязок. А потом, если открывается анрил при импорте и ругается на баги геометрии, будет сразу красная карточка. У них видите ли движок тормозит при задвойках.
Товарищи, вопрос немного не оп теме: насколько важно для нормальной работы по этому профилю знать 3dMax? Знаю на уровне "знаю 10-15 модификаторов, понимаю когда читаю статьи о работе в максе(типа курса от Спарка), могу моделить, но медленно". Вот думаю уделять больше времени изучению.
Сорри, но без шансов. Слишком много специфики из абсолютно разных областей.
Ну из ошибок только вот это:
Но избавиться от этого на модели до 2 лямов поликов, по мне так не реально. У кого так?
Обращают внимание и еще как. Eсть несколько причин, от самой простой, что вы их не сохраняете, еще в настройках импорта их надо ставить на чтение из файла, а не вычисление. Еще, явная ошибка в моделинге или развертке. Поделить на несколько элементов и пройтись скриптом по нескольким типам ошибок: триангуляции, недоразвернутых текселей и тп.
Создается впечатление, что у Spark какие-то очень упрощенные условия принятия :). Чуть ли не ревитовскую модель берут :).
А что за скриптами Вы пользуетесь? Я скачал на плотность по текселям, но это и в Ризоме норм, сверял, одинаково. А что еще есть полезного?
По поводу очень упрощенного, ну это скорее всего как и на 3ddd, кто сдает много моделей, к тому уже не такой контроль. Думаю логично.
Написал себе скрипт для помощи в работе с проектами АГР, со временем разросся, многие захотели себе такой и стали покупать. В нем есть вещи, которых нет в безплатных скриптах на просторах инета.
Заход засчитан. Что за скрипт, что умеет и почем? Ну и на какие версии макса, конечно.
появилась идея сделать отдельную тему обменник моделями для АГР здесь на форуме. выкладывать через обменники, лучшие и проверенные потом соберем в первый пост
у меня два вопроса
1 есть желающие стать автором темы?
2 есть желающие собрать вс и залить потом в одном месте?
