Материалы SIGERSHADERS
На сайте c 06.09.2014
Привет всем! подскажите что это зп глюк! Скачал маты из рутрекера и с нонейма одно и тоже......
3D материалы - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro v.2.6.3 вот эти маты ставлю делаю кнопку как пишет в установке, первый раз они открываються но стоит их закрыть и снова нажать кнопку чтоб они открылись и тут вот что они вообще не появляються.
а вот процес их установки
1. Используйте Setup.exe (от имени администратора) в директориюC:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2013 или 3ds Max 20142. Переместите все изображения из папки maps в C:\VMPP\maps3. Скопируйте файл VMPP26x_startup.mcr в папку Macroscripts.C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2010\2011\2012\UI\MacroscriptsC:\Program Files\Autodesk\3dsMax 2014\Macroscripts\4. Запустите 3dsMax (от имени администратора)5. Перейдите на вкладку Customize -> Customize User Interface -> ToolbarsНа вкладке Toolbars в окне Group: выбираем Main UIв окне Category: выбираем Siger ShadersДалее нажимаем кнопку New, даём имя кнопке VMPP26 и нажимаем ОК.Из окна Action перетаскиваем строку V-Ray Material Presets Pro 26 на созданную кнопку VMPP26Не забываем в меню Customize-Сonfigure user paths... указать путь в папку "maps"6. В окне V-Ray Material Presets Pro v.2.6.3 переходим на вкладку SETTINGSДалее для VMPP Options-> VMPP Maps Directory Location указать путь к папке mapsдля USER Library Options-> USER Directory location указать путь к папке userlibВсё!Кнопку VMPP26 размещаем в удобном для вас месте
Может кто то подскажет как решить это! версия макса у меня 2012 Vray 2.40.03
На сайте c 01.09.2014
Планета
Попробуй запустить макс от имени администратора. Еще есть фишка, когда запускается эти маты их превью не видно, нужно изменить разрешение экрана. Эти проблемы были у меня. Может и тебе поможет
От имени админа запускал нечего не помагает! Не совсем понял изменить разрешение экрана?
На сайте c 29.01.2015
Привет! Извините можете подсказать, как в SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro v.2.6.3 загрузить отдельно скаченные v-ray материалы, или можно пользоваться только из ее собственной библиотеки?
На сайте c 15.04.2009
Да, только собственные библиотеки использует прога.
На сайте c 30.06.2009
Hasmo, вот здесь написано как подключить свои материалы (в ленте переписки посмотрите) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3729850
1) Устанавливаем SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro v  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3872573
2) Прописываем в настройках программы путь к текстурам где будет Ваша папочка "maps" на картинке выделено зеленым цветом
3) Также прописуем путь к вашим дополнительным библиотекам на картинке выделено красным цветом у меня по умолчанию C:\VMPP\userlib
4) Заходим в USER LIBRARY программы копируем название библиотеки SSHADERS_VOL_1 и вставляем в слот "Section" создается папочка для материалов SSHADERS_VOL_1
5) Копируем в созданную папочку наши материалы с библиотеки SSHADERS_VOL_1 с папочки "matlib" программа сама подхватит все материалы6) Теперь подключаем привью тут надо немного времени потратить я сделал так: - копировал с файла "Sigershaders_VOL_1.pdf" картинки уменьшал их до размера 200*200 потом создал папочку "SShaders_01_Concrete_img" в каталоге C:\VMPP\userlib\SSHADERS_VOL_1 и туда поместил привью формата JPG с названием совпадающим с названием материала7) Теперь подключаем текстуры это очень просто копируем все текстуры с папочки "maps" в нашу папочку "maps" где мы прописали путь в программе как выделено зеленым цветом на прилагаемых картинкахТакже подключаютса все остальные библиотеки
вот видео как добавить материал свой https://www.youtube.com/watch?v=qJZcLJ_4-Cg
На сайте c 21.11.2013
К 14 версий макса с V-ray 3 подходит?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
заходи на nnm торрент ссылку я тебе давал на макс, там найдешь и эту библиотеку, качай устанавливай и пользуйся...смотри, что за маты, как настороены изучай короче
пардон...мой коммент запоздалый
но ты учти, что эта библиотека это не панацея...учись сам делать добротные маты.
Это только у меня либо у всех, работает только в компактном режиме? В расширенном не канает?
На сайте c 24.02.2015
Аналогичная проблема на 3х ноутах, кто-то решил?
На сайте c 05.10.2012
Та же проблема запускается только первый раз...
Воронеж
можно пользовать этой библиотекой в slate режиме, только небольшие танцы с бубном
На сайте c 20.01.2012
Warsawa
Народ может кто сталкивался с такой проблемой. Выскакивает такая ошибка при назначении материала type error call needs function or class got undefined
На сайте c 02.04.2015
Чтобы запускались второй раз, нужно зайти в Shaders - Settings и там снять галочку в RememberLost Position
На сайте c 27.10.2013
Подскажите пожалуйста, где находится Shaders?
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
На сайте c 08.08.2015
Ребята, помогите!скачала/установила/вынесла на панель/...при нажатии не запускаются !!!
На сайте c 09.07.2015
бегал бегал с бубном - и ничего не выбегал.
как работать в слэйт режиме???
до чего дошел - назначаешь маетериалы с использованием компакт режима, а потом бегаешь с пипеткой по сцене.
ужос
На сайте c 01.10.2015
Account is banned
Привет всем! подскажите что это зп глюк! Скачал маты из рутрекера и с нонейма одно и тоже...... 3D материалы - SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro v.2.6.3 вот эти маты ставлю делаю кнопку как пишет в установке, первый раз они открываються но стоит их закрыть и снова нажать кнопку чтоб они открылись и тут вот что они вообще не появляються.
