Настройка сетевого рендера Corona
На сайте c 04.09.2015
Астана
Всем привет, недавно начал изучать корону и не могу настроить сетевой рендер.
в настройках вроде все ок
 не рендерить что-ли хотя поначалу был статус "ОК", в чем может быть проблема?
Где и какие могут быть ошибки?
через пару минут
P.S. Сеть настроена и работает нормально, на этих компьютерах сетевой рендер с использованием вирей работает на ура.
Что пишут в окне DRserver на ноде?
Астана
Вот такое окошко, вписал ип второго компа тоже самое но на втором компе открывалось окошко на подобие командной строки. а на этом что на фото нет. Нужен скрин второго компа???
На сайте c 18.01.2010
Вот тут погляди, может поможет:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/sietievoi_riendier_9#post767799
На сайте c 01.01.2014
Возможно, там корона не активирована (или не сломана :) )
проверьте исключения брандмауэра
Астана
C лицензией вроде нет проблем, все делал по инструкции))
Что-бы вы меня поняли я решил нарисовать))
С ПК-1 я запускаю макс, на ПК-2 и сервер запустил DrServer
С ПК-1 запускаю рендер но, сервера не видит он.
192.168.0.105(S2) это и есть ПК-2 но сервера нет(
Да и когда рендерят одну картинку ПК-1 и ПК-2 я разницы во времени не вижу... как будто и не работает вообще сетевой рендер.
Я его вообще отключил на всех компах
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
А ждали сколько по времени? Сужу по себе: компы слабые, сеть дохлая, а поэтому может быть так
1. "через пару минут" - этого может быть мало. DR пересылает на ноду файл Max - если он большой и скорость сети невелика, то это занимает явно больше двух минут.
2. Судя по скрину во втором посте - так и есть: нода еще даже не запустила Макс. Кроме того, требуется время на подгрузку текстур, прокси и т.п. (тоже самое практически происходит по время рендера - на пересылку картинки из буфера ноды на основной затрачивается какое-то время)
Как вариант, на втором компе запустите диспетчер задач и посмотрите что происходит. И уже по результатам - рекомендации.
пс. на ноде права админа или нет?
ппс: пардон не увидел этого "192.168.0.105(S2) это и есть ПК-2 но сервера нет(" Сервера тока не видит... упс.
Астана
1. Сеть и компы норм))) ничего дохлого)
Давайте по порядку
надо пк-1 и сервер настроить, что-бы я мог спокойно рендерить с него. Проблема в том что я нажимаю Search LAN но IP не появляется в списке, пробовал даже вписать вручную, не помогло. Отрендерил картинку на нее ушло 55 минут 125 пассов, при разрешении 700Х700 px. То же самое надо попробовать отрендерить по сети.
Кто сталкивался с моей проблемой? Я сервер и перезагружал и даже переустанавливал Coron*у .....
Интересно, запустил на сервере 3д макс а на пк-1 drserver все работает а наоборот не получается....smiley-smile.gif
На сайте c 19.03.2013
US
Астана
Цитата ysnk:
С выходом версии 1.4 обнаружился глюк: нода не будет рендерить, если настроена под пользователем с русским именем, даже если это будет встроенная учётка Администратора. Хотя в предыдущих версиях этот момент никак не влиял.
На сайте c 03.03.2016
Возникла проблема с Corona
1.4. При рендеринге заблокирована кнопка настройки Exposure. Камеру с физической менять не хотелось бы. Какие возможны еще варианты? Я поменяла Exposure control с Physical  Exposure camera control в Environment and effects на Logarithmic control и теперь работает но картинка несколько другая по цвету.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
уберите галочку с модификатора cameramod
На сайте c 15.11.2007
Народ, салют! Подскажите есь в короне 1.4 аналог галок вирея "transfer missing assets" "Use cached assets" Спасиб! =-)
Очевидно же, что нет.
На сайте c 29.08.2012
Народ скажите почему при сетевом рендере матерьялы не видят компы(хотя у меня сетевая папка путь в максах прописан туда )?
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
Привет всем. Подскажите пожалуйста, при рендере по сети, Corona и МАХ должны быть установлены на компьютерах, ресурсы которых я планирую задействовать в сетевом рендере?
Украина, Киев
да должны. на макс лицензия не нужна, а на корону нужна.
