На сайте c 23.06.2013
Russia, Moscow
Есть вопрос по рендеру анимации через короновский dr server. Все работает и рендерит, но проблема в том, что нода находиться в другом помещении, и другой части города, соответственно файлы сцены пересылает через интернет. Если большая сцена, на загрузку самой сцены и ассетов уходит до 10 минут.
В этом то вся и проблема, при просчете каждого нового кадра нода начинает заново загружать сцену и ассеты через интернет, что ставит по сути крест на использовании сетевого рендера для анимации.
Было бы логично, если бы перед просчетом первого кадра сцена загружалась, но уже со второго кадра данные брала с загруженной сцены, локально. Кто нибудь знает, можно ли так настроить, либо это пока недоступно в самом рендер-пакете? Corona 2.0, 3ds Max 2016
по интернету не вижу никакого смысла использовать ДР, особенно для анимации. Разработчики короны еще не додумались, что так можно и вряд ли есть такая галочка)))
Russia, Moscow
Ну для статики использую, и вполне успешно) Вариант конечно есть, это тим вьювер и запуск по удаленке сцены на ноде без др, собственно сейчас так и делаю, но думал есть вариант без костылей
Появилась возможность использовать два компьютера для рендера. Оба они на Ryzen 7, на мастер компе, на котором работаю, 48 Гб памяти, на ноде 16. На обеих машинах стоят 3д макс 2016 и корона 2.0. Компьютеры соединены через Ethernet кабель через роутер. Компьютер Мастер видит в настройках дистрибутивного рендеринга ноду (там запущен ДР сервер), запускаю рендер (пробовал и тяжелые и легкие сцены (один кубик)) и все время одно и то же - в окне DR справа нода либо горит зеленым, либо то зеленым то красным. Смотрю какие ошибки в Log окне DR Server - Cannot contact 3ds max, trying again... При этом в папке DR на ноде я вижу что файл загружается (к примеру сцена около 1 Гб), но когда почти загружен, сбрасывается и загрузка начинается по новой. Зашел в настройки брэндмауэра и на одном и на другом ПК - везде DR Server разрешено. Что я делаю не так и в чем может быть проблема?
ноде надо столько же памяти, что и рабочей машине для рендера, проверяйте как у вас сеть настроена, все ли расшарено у компов друг для друга
Спасибо!
по поводу памяти, я понимаю, что нужно одинаковое количество памяти, но если сцена ест до 16 Гб, то то что на мастер компьютере 48 не должно же быть проблемой?
И что касается все ли расшарено - у меня нет отдельного сервера, все файлы (модели, текстуры, проекты) находятся на основном ПК и диск на котором все лежит имеет общий доступ. Так ведь может быть?
ПС: все плагины, рендереры работают корректно на обоих компьютерах, тоже проверял.
Так можно, только работать всё равно надо будет не с локальных путей, а с сетевых. Потому что на ноде нету таких же папок, как на рабочей станции. А, следовательно, как ни крути, но файл-сервер надо делать.
Ну так он из рабочей машины и получится. Просто придётся заставить себя работать из сетевого окружения, а сидя за локальной машиной так и подмывает зайти на D:\ вместо //computer/project
Цитата xpp_nd_ruphus:
Yehat зачем файл сервер, если можно все пути изначально сетевыми прописывать
Спасибо за ответы!
вопрос только в том, что моя проблема связана именно с тем, что я не прописал пути?
Здравствуйте ,поскажите как исправить проблему . Не рендерит второй комп !
в Log Dr server пишет:
Sending file to remote side failed2019-11-06 12:54:52 Started EXR dump (569 M bytes, filename: C:/Users/admin/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump8592.exr)2019-11-06 12:55:23 Sending file to remote side failed
Привет. Подскажите пожалуйста. Когда ставлю «start interactive» сетевой рендер не работает. При обычном «Render» сетевой рендер работает. В чем может быть причина?
