Не запускается 3Ds Max 2020
На сайте c 01.11.2012
как решит ету проблему помогите кто может уже 2 день мучаюсь
ктонибут решал даную проблему ??????
диск на бэды проверьте
да проверил
На бэды. Тест поверхности.
Покажите вкладку SMART, а лучше запустите прогон по блинам чем-нибудь типа Виктории.
во
Битых нет, это хорошо. У меня на Сигейты первая реакция - проверить что с ним, а то они такие...)))
так проблема в диске ?
что делать та?
Не, с диском всё нормально (и слава богу!).
Теперь долгая часть - надо читать логи:
На сайте c 23.02.2017
что делать та?
Вот попробуйте  https://3ddd.ru/blog/post/oshibka_ustanovki_3ds_max_2020_i_vozmozhnoe_reshenie
goldeditionzzz
пробовал не помогло
                                  ЛОГИ
2019/11/5:21:31:56 CHS CHS-PS === Setup started on CHS-PS by CHS ===2019/11/5:21:31:56 CHS CHS-PS Path_Length: 1152019/11/5:21:31:56 CHS CHS-PS Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2020_EFGJKPS_Win_64bit2019/11/5:21:31:56 CHS CHS-PS Launch 2019/11/5:21:31:56 CHS CHS-PS CommandLine 2019/11/5:21:31:56 CHS CHS-PS Path_Length: 1152019/11/5:21:31:56 CHS CHS-PS Current Directory C:\Users\CHS\AppData\Local\Temp\_AIAB30.tmp2019/11/5:21:31:59 CHS CHS-PS === Setup ended ===2019/11/5:21:31:58 CHS CHS-PS === Setup started on CHS-PS by CHS ===2019/11/5:21:31:58 CHS CHS-PS Path_Length: 1152019/11/5:21:31:58 CHS CHS-PS Current Directory C:\Users\CHS\AppData\Local\Temp\_AIAB30.tmp2019/11/5:21:31:58 CHS CHS-PS Launch 2019/11/5:21:32:00 CHS CHS-PS PageOpen LaunchDialog 2019/11/5:21:32:03 CHS CHS-PS PageOpen LicenseDialog 2019/11/5:21:32:06 CHS CHS-PS PageOpen ProductInfoDialog 2019/11/5:21:32:06 CHS CHS-PS PageOpen ProductSelectionDialog2 2019/11/5:21:32:13 CHS CHS-PS PageOpen FullProgressDialog 2019/11/5:21:32:13 CHS CHS-PS SetupUiUtil::IsDriveSSD: path is C:\Program Files\Autodesk\2019/11/5:21:32:13 CHS CHS-PS SysUtil::isTrimSupported: DeviceIoControl failed to get storage property2019/11/5:21:32:13 CHS CHS-PS Installing Autodesk® 3ds Max® 2020: TRANSFORMS="C:\Users\CHS\AppData\Local\Temp\_AIAB30.tmp\x64\max\3dsMax-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2020_EFGJKPS_Win_64bit\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 2019/11/5:21:32:55 CHS CHS-PS Install Autodesk® 3ds Max® 2020 Failed Installation aborted, Result=16032019/11/5:21:32:56 CHS CHS-PS Installing Autodesk® 3ds Max® 2020: TRANSFORMS="C:\Users\CHS\AppData\Local\Temp\_AIAB30.tmp\x64\max\3dsMax-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2020_EFGJKPS_Win_64bit\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 2019/11/5:21:33:37 CHS CHS-PS Install Autodesk® 3ds Max® 2020 Failed Installation aborted, Result=16032019/11/5:21:33:37 CHS CHS-PS Component: MAX failed with code 16032019/11/5:21:33:38 CHS CHS-PS verifyCertificates The file "C:\Users\CHS\AppData\Local\Temp\_AIAB30.tmp\Setup\SolutionProvider.dll" is signed.2019/11/5:21:33:38 CHS CHS-PS CertFindCertificateInStore C:\Users\CHS\AppData\Local\Temp\_AIAB30.tmp\Setup\SolutionProvider.dll Succeeded2019/11/5:21:33:44 CHS CHS-PS Download Error The server is not responding SOLUTION_PROVIDER_PACKAGE https://emsfs.autodesk.com/utility/SolutionFramework/FY19/2019/11/5:21:33:44 CHS CHS-PS Failed to Download solution Stub: 17 2019/11/5:21:33:44 CHS CHS-PS verifyCertificates The file "C:\Users\CHS\AppData\Local\Temp\_AIAB30.tmp\Setup\SolutionProvider.dll" is signed.2019/11/5:21:33:44 CHS CHS-PS CertFindCertificateInStore C:\Users\CHS\AppData\Local\Temp\_AIAB30.tmp\Setup\SolutionProvider.dll Succeeded2019/11/5:21:33:45 CHS CHS-PS AnalyzeInstallFailure() for log file: C:\Users\CHS\AppData\Local\Temp\3dsMaxInstall64.log2019/11/5:21:33:45 CHS CHS-PS AnalyzeInstallFailure() GetErrorontext returned: Error Context 1: 5 2: 3: 0 CustomAction licIsSvcUpgraded.8B858D99_2C63_4281_AE43_6782314CCC1B returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)MSI (s) (0C:30) [21:33:37:318]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0MSI (s) (0C:30) [21:33:37:318]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 Action ended 21:33:37: licIsSvcUpgraded.8B858D99_2C63_4281_AE43_6782314CCC1B. Return value 3.MSI (s) (0C:30) [21:33:37:319]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 MSI (s) (0C:30) [21:33:37:320]: No System Restore sequence number for this installation.MSI (s) (0C:30) [21:33:37:320]: Unlocking Server2019/11/5:21:33:45 CHS CHS-PS AnalyzeInstallFailure() GetErrorContext returned: Error String fatal error2019/11/5:21:33:45 CHS CHS-PS AnalyzeInstallFailure() QueryAknURL returned: AKN Article https://knowledge.autodesk.com/search?p=3DSMAX&;search=fatal error&sort=score&page=1&v=2020
Evilis там тоже прерил все нечего не помогает
кто нибу разбераетса в ЛОГАХ  что там ??????
О, я помню. У меня 2020 не ставился так же. Я тогда виндовз переустановил, потому что ни чистка предыдущих версий, ни драйвера, ни обновления не помогли. Переустановка помогла.
Тем более если вы второй день мучаетесь, то так и сделайте, хуже не будет. Еще денёк и система новенькая
я не перви раз сталкиваюсь с етой Су...а ошибкой дважди преустановил систему надоела кажди раз установка прог дрова скрипти и тд тп просто хочу понят что за ошибка
толко ставил систему настроил и кажис всё готово сейчас так начну моделит и на тибе макс престал запускатса запускаеш 8-10 сек лого и пропала ставиш по нови и на тибе нехочит макс установку
ранше работал чотка последни месятц 4-раз такое
На сайте c 14.11.2006
Вот тут нашел решение все помогло.
https://www.pslv.ru/cg/can-t-install-3ds-max-2020-error-1603
На сайте c 11.10.2006
Одесса
и у меня тоже самое((((
 Autodesk Genuine Service - определяет не лицензионное По и лочит.
На сайте c 14.07.2009
Владивосток
Я столкнулся с этой проблемой час назад, когда перезагрузил комп.
До этого я удалил папку Autodesk Genuine Service с компа, и в Автозагрузке отключил License server и остановил в службах.
Макс отказывался запускаться дальше лого. после вернул все галочки на место, и перезапустил службы, перезагрузка и все работает.
прмеательно что на старые версии отключение службы License server не влияет.
Если  макс просто перестал запускатся, то да надо запустить заново службу :
Нажмите меню Пуск, введите services.msc и нажмите клавишу вводав название столбце окна консоли служб, найдите Autodesk Desktop Licensing ServiceЩелкните правой кнопкой мыши имя службы и выберите «Свойства».В свойства используйте раскрывающееся меню для изменения Тип запуска в Автоматический (отложенный запуск), запуск  ,Нажмите Применить.
На сайте c 15.04.2014
Доброго всем дня!у меня вот другая немного проблема - при рендеринге макс 2019 начинают мигать окна, закрываться / открываться...аж бесит, не могу и остановить рендер и ничего сделать параллельно в настройках, только экстренное закрытие макса помогает))))
Так бывает, поправили только в другой версии 3д макса
Читают эту тему: GusShub
