Не запускается 3Ds Max 2020
GilK@
нужно отключать обновление винды! и вобще смотреть что у вас устанавливается и что тянется с инета и тогда не будет сюрпризов.
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Может кто поможет.Стоял макс 2020. Понадобилось переустановить. После переустановки перестало выдавать окно с вариантами активации и хоть ты тресни. Не могу крякнуть макс.
Что делать? Может что удалить, почистить?
Спасибо.
На сайте c 30.06.2014
Спасибо.
Примерно то же самое, только пишет, что для работы нужен Internet Explorer 11 или же выше.
Искала решение в интернете, всё сделала как там написано, в том числе установила IE 11 и включила его через Службу программы и компоненты. Всё равно Макс ругается и зайти на страницу активации не даёт.
Что здесь можно ещё сделать? Я ума не приложу. Бьюсь уже второй день ((
(версия 3д макс 2021 с официального сайта)
___________________________________________________________________
Может быть, кому-нибудь поможет...
В общем, проблема решилась тем, что я установила на мой компьютер Window 10 (была Windows 7)
Окно активации сразу же появилось.
Видимо, 3д макс теперь не работает с версиями Windows, которые ниже 10-й версии :)
Спасибо всем за внимание :)
На сайте c 23.02.2015
Инфа для тех у кого не запускается макс 2020 (висит окно загрузки несколько секунд и ничего). Запустил Приложение Autodesk для ПК, обновил службу лицензирования, сразу же все запустилось. Причем кряк не слетел.
Из советов выше ничего не помогло, пробовал чиcтить папку Temp, отключал службы в автозапуске, переустанавливал макс, безуспешно. Всему этому предшествовало сообщение о не действительной лицензии.
На сайте c 09.11.2006
Обновления и пр не рабоатет!
Помогло:
Отключил службу лицензирования автокада (services.msc), удалил файл C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService\AdskLicensingService.data, запустил службу
автокад, макс 2020 работают штатно.
На сайте c 26.06.2019
бл..тоже сегодня запускаться перестал. все выше не помогло.. удалил плагины короны.запустился. переустановил корону короче и все заработало.
На сайте c 12.08.2008
Единственное, что помогло!
На сайте c 01.12.2016
Всем привет!
Мне с аналогичной проблемой помог этот совет:
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/3ds-Max-2020-does-not-launch-beyond-splash-screen3ds-Max-2020-fails-to-launch-and-doesn-t-start.html#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203ds%20Max%202020%20%D0%BD%D0%B5,Windows%2010)%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%C2%AB%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%BB
Но вместо п.5: Вход в систему: вход с системной учетной записью.
На сайте c 17.06.2012
Цитата paz:
народ, может поможет
у меня проблема была в сервере лицензий
Ошибка 1053 при запуски вручную сервера
Подробно тут
Обновление службы лицензирования Autodesk тут
просто скачать и установить. ссылка внизу страницы
Спасибо, помогло! Была ошибка 1053 запуска службы.
Решение от Autodesk:
Вариант 2. Проверка файла C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService\AdskLicensingService.data (не должен быть пустым) Ниже приведен пример содержимого файла AdskLicensingService.data.
{"Addr":"127.0.0.1:63467","AutoPickFreePort":true}
Если файл пустой, удалите его и запустите службу Autodesk Desktop Licensing Service или попробуйте создать его в Блокноте с указанным выше содержимым. После сохранения убедитесь, что файл не имеет скрытого расширения TXT
На сайте c 17.11.2017
У меня была такая же проблема при запуске 3D MAX2020. Долго мучился, перепробовал все советы. Хотел уже удалять и делать переустановку. При очередном просмотре запущенных служб, обратил внимание, что служба "FlexNet Licensing Service" была отключена. А я где-то читал, что она работает с 3D MAX-ом. После включения этой службы всё сразу заработало! Небольшой совет. После настройки интерфейса и установки плагинов скопируйте папку "C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2020 - 64bit\ENU" в укромное место. В случае краха приложения, замените вновь образованную папку на сохраненную и настройки возвратятся.
На сайте c 20.02.2014
Харьков
Цитата Peter_Stone:
Хочу подтвердить решение проблемы с запуском 20-го макса. Как и писали ребята выше, если 3ds max не запускается, висит 5 -10 секунд лого и потом краш - нужно отключить в Диспетчере задач --> Автозагрузка службу Autodesk Genuine Service, затем просто перезагрузиться. У меня лично все заработало с первого раза. Хотя месяц назад, не добравшись до этого форума, снес нафиг всю систему, потому как никакие переустановки 3ds max не помогали. Потратил кучу времени и нервов, но решение оказалось намного проще! Всем спасибо, кто разобрался и помог!!!smiley-good.gif
Плюсую. Поставь 2020 говорили они... Я 100 лет на 2014 была, и еще бы была. Переходить на 2020 заставили коллеги и прогресс. Месяц привыкала, привыкла. Посреди ночи перестал запускаться макс. Но я быстро починила с советами выше. Спасибо!
Цитата nazgard:
Цитата oade:
Я столкнулся с этой проблемой час назад, когда перезагрузил комп.
До этого я удалил папку Autodesk Genuine Service с компа, и в Автозагрузке отключил License server и остановил в службах.
Макс отказывался запускаться дальше лого. после вернул все галочки на место, и перезапустил службы, перезагрузка и все работает.
прмеательно что на старые версии отключение службы License server не влияет.
Если  макс просто перестал запускатся, то да надо запустить заново службу :
Нажмите меню Пуск, введите services.msc и нажмите клавишу вводав название столбце окна консоли служб, найдите Autodesk Desktop Licensing ServiceЩелкните правой кнопкой мыши имя службы и выберите «Свойства».В свойства используйте раскрывающееся меню для изменения Тип запуска в Автоматический (отложенный запуск), запуск  ,Нажмите Применить.
Спасибо! Помогло.
На сайте c 19.04.2018
а прогресс в чём?
На сайте c 16.12.2016
Помогло в License server  поменять в свойтвах  "вход в систему"   "с системой учётной записи", а не "с учётной записью". +может ещё помочь - непосредственно запустить руками - "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingService\AdskLicensingService.exe"
Короч странная фигня..
Если что, пишите сюда https://3ddd.ru/forum/thread/show/pomoshch_s_ustanovkoi_i_nastroikoi_3ds_max_autocad_archicad_photoshop_i_t_p/3#post1675803
Нерешаемых проблем не существует.
На сайте c 05.07.2020
Ввела серийный номер и ключ программы, но в следующем окне в панели “Internet Connection Required”, не выдаёт следующие варианты, чтобы продолжить установку. Может кто знает в чём причина. Очень нужна ваша помощь! Спасибо!
Закройте окно и попробуйте ещё раз.
Екатеринбург/Калининград
так же помогает сделать несколько шагов назад, и потом вперед
Всё испробовала, ничего не помогло. Никакая из версий 3д Макса не устанавливалась. Выявилась причина в неисправной работе жёсткого диска.
На сайте c 22.08.2022
Не смотрела, есть ли здесь этот способ, но мне помогло удаление и переустановка AdskLicensing. Сайт не дает скопировать ссылки, поэтому вставляю скриншоты.
bluebird_01 временное решение, потом опять слетит.
Пишите в ЛС, может смогу помочь.
Читают эту тему: GusShub
