Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 11.08.2011
Помогите, ребята. хочу смоделить лепнину, сделала объект на него положила изображение лепнины. теперь делаю плэн и дальше как положено, но плэн закрывает собой находящийся под ней узор. это неудобно так!включаю способ отображения ребра и грани, соответственно картинка с лепниной тоже исчезает. как быть? подскажите
На сайте c 23.07.2009
alt+x
Downpressor
спасибо)
http://www.3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=145  а вот тут на фоне картинки объект вообще состоит из ребер.как это сделали?
elise070
viev-vievport backraund - дальше при желании разберетесь.
На сайте c 31.08.2008
Новороссийск
Народ помогите плиз. хочу сделать черепицу реалистичную- может плагин или генератор какой есть? Буду очень признателен.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Batzal Roof Designer - http://narod.ru/disk/44280160001.54b6b70e92f7ca75c24a9802bdfb1da3/Batzal%20Roof%20Designer%20for%202012.rar.html
Новороссийск
за ссылку спасибо. Ее прям в корневую папку ставить или как?
Запорожье
Да, ставьте в корневую. Много уроков по этому плагину на Ютубе
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Русик
можно еще этим и не только черепицу : http://www.avizstudio.com/tools/atiles/
На сайте c 06.01.2011
Подскажите что изменить в настройках чтобы при прокрутке колесом масштабирование было более плавным.
pilot-07
попробуй так - зажать одновременно ctrl+alt+колесико и подвигать мыщей туда-суда
О да это очень помогло спс Downpressor +
На сайте c 15.10.2009
Доброе время суток! у меня есть проблемка которая уже накалять начинает!
3d max 2012 - когда рендерится - невозможно тупит компьютер, программа забирает все ресурсы компьютера, параллельно делать ничего не возможно...
Вопрос: как ограничить ресурсы для 3д макса???
Заранее огромное спасибо!!!
Garik_D
понизить приоритет в диспетчере задач или поставить low proiority в настройках вирея.
если не помогает - отключить один процессор в том же диспетчере задач
На сайте c 13.02.2011
Посоветуйте пожалуйста. что делать если при работе в максе файл стал много весить, чистила скриптами, колизий нет, пробывала удолить хелперсы, результата ноль, и еще постоянно идет автопересохранение, после 3-4 действий, просто до этого пару дней назад переустанавливали винду и переустановили макс. Винда 7максимальная, 64 бита, макс10
чуть не забыла, теперь перед открытием файла начинается такой допрос
если много весит файл еще можно там же галку поставить compress to save, но если с файлом потом что нибудь случиться - его уже ничем не открыть и не смаржить.
На сайте c 29.01.2012
Подскажите пожалуйста как
посторить вот это здание !!!! очень нужно!!!!
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
le315ra создай цининдр с числом поликов на стенках к примеру 8, отреж все, оставь только верхнюю плоскость(вобщем чтобы получилась плостость восьмиугольная-это будет центр). потом растягивай грани этой плоскости во все стороны и задай вершинам нужные высоты. получишь очень грубую болванку. потом участи сетку и опять поправь расположение и высоту вершин, и так пока не получишь нужный результат
