Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 04.07.2007
Наиль, так как ты описал - не работает...
На сайте c 26.05.2007
Mozart такие точки вроде и не должны велдиться - сначало надо удалить внутренние полигоны. Скорее всего врукопашную
На сайте c 29.05.2008
Украина
вот -вот..именно этот случай , Моцарт
а если там куча всяких линий и точек уже, ну просто завал как трудно.
Всё же склоняюсь к тому что моделинг должен быть мегаправильным чтобы не докатываться до удаления поликов..
На сайте c 09.02.2007
РФ
Было бы понимание в какой ситуации это делается...
Вообще такие вещи делаются различными способами и не обязательно делать всё как на уроке, можно обойти...
Ещё очень сделал очень удобную "горячую клавишу" - под инверсию выделения - сначала многим может показаться неудобным, но на самом деле потом поймете что оно очень даже удобно...
Украина
Di_2
как это сделать, можно подробнее?
А. Я то думал что вот такой случай
если как на примере Моцарта, то да - не работает.
тут или удалять лишние или бриджить их предварительно
РФ
Вот на этой панельке настраиваются горячие клавиши, слева выбрать функцию, там видно две одинаковые - надо вторую...
Украина
Di_2
это ясно, а как применить на деле? ну вот есть 2 точки которые не вельдятся, и полики которые надоело удалять ..как потом, с горячей клавишей?
звыняйте за непонятливость.
portop
Никак, Di_2 просто про горячие кнопки говорит, но не про конкретный случай...
Di_2
Зачем вешать на кнопку инверсию? она и так по умолчанию в горячих клавишах )
РФ
Mozart
У меня клавиатура настроена под старый макс, поэтому я не знаю есть она или нет
в данном случаи я назначил клавишу, которая часто под левой рукой бывает
portop
Могу посоветовать вот что - выделять эти лишние полигоны сразу кучей с помощью Fence Selection Region (прячется под кнопкой прямоугольно рамки)
Украина
nailgun
буду пробовать, спасибо.
На сайте c 29.09.2008
Питер
Судя по всему, сетка проекции пересекается с геометрией, в таком случае, карта снимается некорректно. Раздвинь подъобекты Projection шире.
На сайте c 09.07.2009
г.Севастополь
jolinar смотря у какого объекта ты хоччешь скруглять углы...если это линия(сплайн) то выбираешь точки(vertex),выбираешь точку угол которой надо скруглить и в настройках есть такое значение fillet(фаска) увеличиваешь значение..
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
inkognito - нет команды, нет проблемы
не знаю, есть ли в данномслучае решение....
inkognito
тыканием по F8 перебираются
На сайте c 14.05.2009
Spain
Просто сохранить. Но в 8-ом не откроется, нужен плагин... Где то на форуме это обсуждалось. Поищите
На сайте c 24.06.2008
Если использовал модификатор Skin, то просто приклей этот красовок к Skin`у, автоматически произодйет развесовка вершин, однако править их все равно прийдеться.
Для того что бы была как там - нужно многодолларовое оборудование... куча крутых камер.
А вообще-то есть одна статья как motion capture в домашник условиях сделать вот:
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=610
На сайте c 03.08.2009
Я недавно начал работать с максом 2009, делаю небольшую сценку - учусь, все было нармально нно недавно загрузил макс и при увеличении масштаба в сцене в окне где выбран вид перспектива начинают пропадать и становиться прозрачными обьекты, а то и вообще все изчезает. . Пробовал сам решить проблему - удалось но частично, на вкладке Display есть такая подвкладка - скрыть по категориям, так вот когда ставлю галку на Shapes все восстанавливаеться, но некоторые обьекты все же исчезают. Я почти закончил, а тут такая фигня . Может гдето надо в настройках что то изменить -подскажите пожалуста...
