Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 01.11.2012
Цитата LOKLI:
Цитата liliandra:
поставила галочку напротив viewport clipping.. не помогло
поставь галку и как у меня ползунок чуть-чуть вверх
спасибо, добрый человек)))))))))))))) помогло))))))))))))))))))
На сайте c 16.05.2012
Возникла странная проблема, с которой я первый раз столкнулся. Пришла сцена от аутсорсера, пока текстуры не подцепил всё хорошо вращается, как только подцепляешь текстуры, так всё начинает дико тупить и виснуть. И не помогает не всё скрыть в боксы, не отображение shaded -> object color. Viewport еле вращается, что то передвинуть надо набраться много терпения, даже в настройках рендера переключение с вкладки на вкладку происходит с дикой задержкой. Импортить в пустую сцену проблемы тоже не решает.
Сцена в короне, если это на что то влияет.
Может кто сталкивался и знает, что это может быть?
На сайте c 02.12.2010
тяжелая сцена? может комп не справляется
Пффф....неее....тоже не то....только недавно экстерьер просто гигантский на 80л поликов делали и там всё вращалось, а здесь на 5 лямов, так что должен вращать на раз два.
Тем более всё начинается только после подгрузги текстур, а до этого то всё ок. Проблема не в геометрии
На сайте c 10.06.2008
Skap, ты сам ответил на свой вопрос. Текстуры хайрезные скорее всего, а видеопамяти мало у тебя, вероятно. Текстуры уходят на своп - появляются тормоза.
Иии снова нет, самая большая текстура 2600 на 2600, разве это разрешение при современном компе? (а конкретнее при Geforce GTX 560)
При все при этом в других сценах бывало использовал текстуры арровеевские, которые за 10т переваливают и ничего, вращалось будь здоров
Если кому интересно поворочить могу сцену упаковать
На сайте c 19.03.2009
присылай
Цитата ArchSpideR:
присылай
Отправил в личку
Очень странная вещь, но если вдруг кто столкнется с таким то. Так как у нас все проекты на сервере то сцене почему то тяжело их подсасывать с сервера и по этому перемещение всего на локальный диск вроде бы помогло, хотя и не до конца. И всё равно не особо понятно почему с другими сценами этого не происходит.
Цитата Skap:
Очень странная вещь
плагин quad chamfer, у меня не установлен и без него все работает, со всеми текстурами во въюпорте
Цитата ArchSpideR:
Цитата Skap:
Очень странная вещь
Не в нем дело. Это больше из-за размещенности проекта и текстур на сервере, у меня дома тоже все вращается потому что все на локалке, а вот на работе где все на сервере, на всех компах дикие тормоза. Почему это происходит только с этой сценой остается загадкой
На сайте c 02.11.2015
Скачал с инета материал, а там стоит карта GlossyConversion (output). В редакторе такую карту не нашел. Кто-нибудь знает что это за карта и где её найти?
На сайте c 31.10.2008
это карта output, а GlossyConversion это просто имя которое ей дал автор
точно, как я не заметил)
Стрелки перемещения, поворота пропали, прогу перезагружала, не помогло
16 версия
клавиша X не работает в этой версии
чего это такое....
Украина, Киев
16 версия
чего это такое....
Не знаю что вы там наклацали. Но можете попробовать удалить 3dsmax.ini файл. Думаю поможет
Цитата xiruim:
16 версия
чего это такое....
 спасио за ответ, а можно по-подробнее пжл....
где искать этот файл...
Украина, Киев
проще всего в гугле.
Или тут пункт 11 посмотрите http://3ddd.ru/forum/thread/show/faq_rieshieniie_probliem_3ds_max_2012
На сайте c 01.09.2015
Добрый день!
Друзья, объясните дураку...
Почему в Фотошопе и 3d максе не совпадают цвета ?
... те я беру цвет(RGB) из Шопа вбиваю его в Максе и Макс мне выдает непонятно что...
В чем дело? Можно это как-то вылечить?
Мне надо чтоб цвета были одинаковые и в Шопе и в Максе...
На сайте c 19.02.2011
Можно выучить что такое гамма-коррекция. Карты Vraycolor или Colorcorrection вам в помощь.
