Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 08.04.2017
Понятно, спасибо!
А я с этим пытался бороться) Такие черные объекты в сцене Viewport немного напрягают.
На сайте c 24.06.2016
Беларусь
Здравствуйте) очень нужна помощь. Стенам надо присвоить материал обои. Присваивала через multiobjec, в итоге. Обои после настройки uwmap нормально видны только те которые находятся параллельно друг другу, стоит поправить материал на перпендикулярной стороне, слетает изображение обоев там где они были в норме. Выглядит это так. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ. чТО НЕ ТАК?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
uvwmap ставьте box
На сайте c 16.04.2008
medolla
Используйте UVW Map - box , это самый лёгкий вариант.
Беларусь
Цитата freezemaximus:
medolla
 стоит эта настройка, но на перпендикулярных стенах она не действует.
На сайте c 06.02.2012
Так боксу надо толщину задать по всем осям
На сайте c 15.02.2017
medolla
Не может быть. У вас все четыре стены стены точно один объект?
Беларусь
Цитата begemotik:
medolla
Конечно один, стены комнаты.
spb.ru
medolla покажите настройку  UVW Map
Беларусь
вечером смогу показать)
вот
Width (иширну) бокса больше сделайте, он же плоский сейчас у вас.
Беларусь
спасибо всем за помощь, все по-немногу помогли) после установки галочки в Real-world наконец все установилось как надо
О да... real world scale именно то что нужно
Откуда там 4 мм по ширине берётся если стены одним объектом? Что происходит? UVW автоматически (fit) подгоняется по объекту по умолчанию, а объект бокс по сути.  Ничего не понимаю.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Поискал почитал, не нашел... Суть вопроса простая, делаю семеричную модель по оси Х и по оси У, удаляю три четверти. На оставшуюся кидаю Edit Normals. Редактирую нормали до результата, конвертирую в поле. Отражаю по осям с копией, все хорошо, но как только начинаю атачить отраженные части все что я отредактировал слетает, или становится еще хуже.
Пробовал: конвертировать в поле, конвертировать в мешь. пробовал отражать через инструмент mirror и через модификатор. Пробовал присоединять не к исходной а к отраженной половине, результат один то что присоединяешь то и поганится... Пробовал с модификатором симметрия нормали регулировать, не регулирует почему то...
Подскажите как бороться с этим, не редактировать же все симметричные нормали по очереди, да и выделять все четыре тоже сомнительное удовольствие. Чего то я запутался...
Делаете сколько нужно симметрий. Редактируете объект который идёт до наложения модификатора symmetry.
Как всё сделано делаете Collapse all или просто Convert to editable polyПроверяете все ли вертексы соединены, если нужно применяете weld
Я на всякий случай в местах где была симметрия выделяю все вертексы и делают weld
А edit normals нет смысла применять, в editable poly, полигоны и так можно разворачивать, кнопка Flip
KZ17
У меня полигоны нормально вывернуты, просто из за того что не хочется делать загруженную сетку есть куча неправильной сетки, после редактирования смотрится все более менее приемлемо. Борьба идет с изломами в пятиугольниках и прочих.  То что вы писали принципе то и делал вроде...
Вот как выглядит модель до того как я начинаю атачить отраженные части:
А это после того как я  присоединяю, нормали возвращаются в исходное положение:
Тут в другом беда включаете выделением полигонов, Ctrl+a, потом где Smoothing Group Clear All > Auto Smooth
KZ17
Я попробовал, но беда не в этом, группы сглаживания настроены, а после применения  Auto Smooth получается совсем грустно, опять ручками назначил группы и результат тот же, на отраженной модели нормали встали в исходное положение.
spb.ru
Motocat ткните в кнопку ретеангуляции. может помочь
