Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 12.06.2017
Как сделать светящейся объект в 3ds max 2010. Помогите в вопросе о RayFire где скачать и установить.
На сайте c 07.03.2010
Нижний
как в максе закинуть видео файл  в диффуз? на ю тубе есть видеоурок, облет камеры вокруг тв и потом на экран добавляется видео файл. не получается закинуть так же как у автора, макс ругается
Странно, обычно так и закидывал. А на что ругается? И можно ссылку на урок?
Нижний
https://www.youtube.com/watch?v=2bwPKfV1LfM   ругается на квик плеер
На сайте c 02.04.2012
Всем привет! Такая вот витрина стеклянная.
Как сделать чтобы светильники сверкали? А то вроде свет есть а они не светят.
Пользуюсь Ментал Рэй
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Serrra, материалу светильников задать самосвечение и включить в настройках рендера постэффект "Glare" (для настройки его можно перетащить в редактор материалов.
Спасибо! Получилось.
Взял материал Arch&Design в Maps поставил SelfIllumination и еще отметил Glow, галочку поставил - все засверкало!
Спасибо!
Serrra
картынку в студию!
Как то так! Качество специально похуже сделал чтоб рендер побыстрее был!
А вообще как уменьшить время рендера для Ментал Рей? Есть какие то особые настройки?
На сайте c 17.12.2015
Вы из 2003?
На сайте c 10.11.2013
Ставь корону,не трать время
Цитата Serrra:
Как то так! Качество специально похуже сделал чтоб рендер побыстрее был! А вообще как уменьшить время рендера для Ментал Рей? Есть какие то особые настройки?
В вашем случае у вас много стекла. Нужно исключить все объекты стекла из просчета FG и фотонов.
Ижевск
В данном случае, как уже выше написали - смотреть стекло. Если оно из материалов Arch&Design, то выбираем пресет thin geometry (тонкая геометрия - без каустики и преломлений).
На сайте c 25.10.2015
Помогите пожалуйста. Скачала сцену, а в ней свет и камеры невидимы. Анхайд и анфриз не дают результатов. На слоях они есть. Как их сделать видимыми?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Jylvern
Здесь посмотри
Цитата VladimirG:
Jylvern
Здесь посмотри
Спасибо!
На сайте c 26.03.2017
Коллеги, прошу помощи:
При запуске material/map browser, после выполнения команды reset, в списке отсутствуют материалы corona render. Добавить их можно было бы при нажатии "open material library". Но где находится сам файл corona, который нужно открыть и он подгрузит все материалы (corona mtl и пр.)?
Если открыть предыдущий проект, то там все присутствует.
На сайте c 27.06.2012
Earth
"Помогите пожалуйста. Скачала сцену, а в ней свет и камеры невидимы. Анхайд и анфриз не дают результатов. На слоях они есть. Как их сделать видимыми?"
2 шотката запомни, пригодятся: shift+C — Camera, shift+L — Lights.
На сайте c 23.03.2009
fw1500 "Включите" Корону в настройках рендера. У вас там скорей всего по дефолту стоит ментал или вирей.
Есть еще вопрос:
Как растянуть штору с карнизом и кольцами (скачал в бесплатных 3d моделях) по горизонтали на, примерно 50%, при этом, чтобы кольца и наконечники карниза не поменяли свою форму?
Если пробовать командой scale, то они деформируются (растягиваются), если командой FFD 4x4x4, то тоже. Остается только FFD box с увеличением количества сегментов сетки модификатора или есть другой вариант?
