Остается только FFD box с увеличением количества сегментов сетки модификатора или есть другой вариант?
Есть ещё такой вариант: растянуть только ткань, а кольца подвинуть. Наконечники карниза тоже подвинуть на уровне вертексов. Только перед этим нужно разгрупировать модель.
Есть ещё такой: на ткань накидываете модификатор Cloth, потом делаете группы из верхних точек, которые находятся рядом с кольцом, привязываете точки к кольцам. Потом кольца анимируете на раздвижение, а ткань симулируете. Таким образом, штора подтянется физически корректно.
стараться, что бы было 4 вершины у каждого полигона. У Вас на полигоне, к которому примыкают вертикальные фаски получается стопиццот вершин. Продолжите эджи вверх и старайтесь кольцевать их, так называемые лупы создавать.
Здравствуйте господа! Подскажите пожалуйста как собрать сцену для моделирования элементов интерьера вне самого помещения, с правильным освещением и фоном( типо там смоделировать, а потом в сцену вставлять). Или ссылка есть на урок какой нить? Как на этом сайте выкладываются модели, только модель, но с качественным освещением и рендером? Да и условия размещения моделей на этом сайте подразумевают данное условие.
Добрый день. Делаю стол. Ситуация похожа на ситуацию у maxim.savchenko.
При сглаживании получается вот так:
Мне нужно, что бы места, где полигоны утоплены (это крышки ящиков), оставались прямоугольными, но грани и углы были более гладкими, стол ведь деревянный, там не бывает таких чётких перходов между гранями. Мне приходит на ум только наплодить 100500 фасок, но по моему этот вариант не катит. Или использовать группы сглаживания? Но у меня уже довольно много мелких полигонов. Как лучше всего это всё сгладить?
Такой вопрос (если не в тему - прошу не пинать - удалю/перенесу)
Во FloorGenerator 2.1 постоянно повторяются соседние текстуры. Бывает по 2-3 рядом одинаковые встают, хотя общее число разных текстур как мне кажется достаточно - 6-7 штук. Если при создании пола это не сильно заметно, то при текстурировании кафельной плитки - беда-печаль
Такой вопрос. В ванной на одной стене несколько рядов разной по форме плиток. Можно ли применить индивидуальные настройки FloorGenerator к отдельным полигонам?
