Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 16.03.2016
Цитата GranDoxin:
выбрать все диагональные ребра за раз, чтобы нажать кнопку invisible
Неужели есть такая кнопка?
Попробуйте Ribbon- Geometry(All) - Quadrify All
На сайте c 10.04.2012
Спасибо!
Кнопка - все еще есть, проверил на всякий случай - на месте :)
На сайте c 15.06.2019
Если мне нужно скопировать в какую-нибудь папку на компе текстуры, используемые на выделенном объекте, как это быстрее всего сделать? Какой алгоритм действий? Наверняка есть что-то удобнее сейв селектед > ресет > мерж > сейв архив?
Екатеринбург/Калининград
привык такие вещи этим делать, намного круче встроенного в макс архива!
На сайте c 08.01.2010
Добрый день!
Подскажите как убрать это сглаживание при моделировании?
Появляется сразу когда переводишь объект в Editable Poly  и передвигаешь Vertex.
При рендере это также отображается.
На сайте c 17.09.2012
Цитата yura2015:
Добрый день!
смусинг группы
На сайте c 23.10.2012
Курган
kolamba ух спасибо .. знал что просто, но подзабыл.. )
На сайте c 08.10.2017
Добрый вечер , помогите , пожалуйста , не понимаю в чем проблема , при загрузки в сцену любого предмета , появляется такая проекция со стрелками , она двигается , а предмет нет , при ее удалении - удаляется все , что можно сделать ?
Хочу нарисовать бутылку с вином модификатором lathe. Это 2 объекта - полая бутылка и вино. Как будет правильно сделать вино - чуть меньше бутылки (чтобы не соприкасалось со стеклом) или четко по размеру внутреннего диаметра бутылки? Ведь некоторые рендеры не любят соприкасающихся полигонов.
На сайте c 05.04.2016
Чуть больше, что-бы края жидкости входили в стекло.
На сайте c 02.09.2019
Кто нибудь может подсказать, как создать папку проекта на макс 2020?
А отражения на обратной стороне стекла не потеряются? И кстати, интересно, как рассчитывается рефракция в месте, где два прозрачных объекта пересекают друг друга?
На сайте c 28.07.2015
Коллеги, подскажите пож, каким инструментом проще всего размножить вот такие трубочки по форме имеющейся геометрии (арка)?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
kidkoala604
multiscatter
Если трубки расположены регулярно, а не хаотично я бы сделал из них плоский двумерный массив, а потом загнул его бендом по форме арки.
Цитата Willfray:
kidkoala604
multiscatter
Скаттером показалось проще всего, но у меня есть только встроенный короновский.
Подскажите плз, им реально сделать строгую границу от куда начинают повторятся объекты? У меня в отличие от рефа при нужной плотности край получается рваный. Но даже если разметить ему область через vertex paint или UV ведь всё-равно учитывая, что он через рандом это делает, край ровным не получится?
Россия, Москва
kidkoala604
судя по фотографии там не рандом, а паттерн running grid
Цитата Willfray:
kidkoala604
Блин, полнейшее гадство какое-то!((
Со свежесозданным плейном так получается, но я не могу его подогнать под размеры нужной арки. А если создаю плейн через копирование полигонов внутренней части арки, то получается вот так.
То есть скаттеру нравится только свежесозданная равномерная сетка, а даже когда я добавляю эджи в те места, где их не было он все-равно не хочет скатерить на этих областях. smiley-nea.gif
UPD: Кажется получилось нормально после того как накинул на арку UVW с галочкой Vertex color chanel. Какого лешего это сработало, я вообще не понимаю.
Россия, Москва
kidkoala604
скаттеру нужна просто развертка правильная, сделать ее можно при помощи unwrap uv, для проверки можно кинуть чеккер на диффуз
