Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 21.05.2018
Всем привет. подскажите пожалуйста, возникла такая проблемка, может кто знает почему и как это убрать?будто при загрузке файла часть экрана зависла
На сайте c 30.11.2008
Цитата Evilis:
Цитата samaprishla:
Не за что извинять, подскажу конечно )
Спасибо вам огромное! Вы не поленились и целый урок для меня записали с супер подробными инструкциями. Это очень ценно и пригодится в будущем.
Всё отлично сработало)
Есть 800+ материалов в SME с подключенными Контроллерами к четырем параметрам.
Есть рядом 500+ материалов в SME без подключений этих контроллеров.
Как мне разом подключить эти 500+ материалов к этим контроллерам ?
Ясное дело я пробовал и шифтами и так и сяк, но как не бьюсь с этой задачей, приходится вручную подключать, а это же дичь полная. Там 60+ параметров, среди них надо найти нужный и так четыре раза на каждый материал, плюс 0.5сек лаг при подключении, плюс тягать надо туда сюда вид SME, итого я буду часов 20 если не рехнусь подключать вручную таким макаром... И то ошибок наделаю.
Как это автоматизировать ?
Вот примерно как на этой картинке только слева там 500+ материалов smiley-biggrin.gif
Сами параметры, думаю без разницы какие конкретно. Но если че там PhysMTL короновский, один контроллер регулирует уровень базового цвета, другой Rough/Gloss регулирует, третий включает/отключает Gloss/Rough карту (буалиан 1/0), и еще там IOR уровень один контролирует. Мне то просто скопировать эти подключения нужно как то.
Я бы конечно запотел и вручную все сделал. Но ведь когда я подвожу мышь там вылезает вся эта колбаса из 60+ параметров и глаз плывет сразу в поиске нужной функции.
На сайте c 17.10.2018
Серега, только руками походу)  Сам мучался как то ( правда около 200 -матов было всего нужно подключить) угрохал пол дня)
Мож скрипт есть какой, поищу на англоязычных ресах.
Evilis, скриптом, минутное дело. Ничего не понял. Каким скриптом и как ?
Я то понимаю что в теории скриптом это можно сделать. Но я то не шарю за скрипты.
А без скрипта никак ?
P.S. Разумеется я понимаю что можно скрывать аттрибуты и подключения к контроллерам.
В данном случае это не проблема, и не суть вопроса.
На сайте c 19.02.2011
Многие вещи проще сделать заново, чем исправить. Возможно проще будет сделать один мат, с нужными котроллерами. Потом вместо текстур подключить multitexture или аналог. Или если они совсем разные, расклонировать уже готовый.
Можно узнать, что это за картинка такая, на которой нужно контролировать разом 800 матов?
alexfmos, это каталог моделей а не картинка ) Там разное и разные контроллеры.
Растения, люди, машины, всякое такое. Заготовки которые я часто использую.
На сайте c 27.09.2015
not in but from Kiev
Ребята может ктото сталкивался, 22 макс когда навожу курсор на предмет в режиме движения пивот начинает менять направление, если выбираю ось он ее внезатно переключает( допустим игрик смотрел вниз а потом он резко смотрит в сторону и двигается тоже в сторону ), как это исправить
На сайте c 20.01.2017
Доброго дня! Посоветуйте пожалуйста где пройти продвинутый курс по 3D Max?
На сайте c 13.08.2021
Подскажите пожалуйста! скачал модель белкиhttps://3ddd.ru/3dmodels/show/bielka,   она с мехом, но мех у меня не рендерится. Плюс модель в вирее, у меня корона. но я же думаю это не влияет никак
На сайте c 06.02.2012
Всем привет и творческих успехов! Кто подскажет как избавится от дико бесячей проблемы. При переключении любого значения Min/Max значений в слоте материала оно изменяется только либо на ноль, либо на еденицу.
Т.е. если  допустим изменить значение Reflection на 0.99 нажатием на стрелку вниз оно у меня переключается тупо сражу же на ноль, а не на сотую долю. Приходится всякий раз все писать вручную, даже если хочется изменить какой то параметр всего лишь на 0.98 либо 0.97. Всё перетыкал ничё не помогаетsmiley-wacko.gifsmiley-bomb.gifsmiley-mega-shok.gif
Korleone что-то глюкануло может, так быть не должно. Какая версия макса? Там еще несколько ярлыков языковых, попробуйте запустить версию english, а не просто 3d мах 20XX
Цитата alexfmos:
Какая версия макса?
21я. Запустил именно английскую, то-же самое. Не хочется решать вопрос переустановкой, но видать придется. На англоязычных ресурсах так же не нашел решения
Цитата Evilis:
Очевидно что включено Spinner Snap.
Я уже думал никогда не узнаю в чем дело.
На сайте c 05.04.2007
Tashkent
подскажите как наложить ровный сплайн на обьект ... рисовать вручную через freeform не подходит ибо кривополучается вручную ... хотелбы нарисовать ровный сплайн и наложить на сферу например...
На сайте c 18.02.2016
интсрумент shape merge во вкладке compound objects
https://www.youtube.com/watch?v=grprEC6DrC0& ;ab_channel=autodeskmakedonijaautodeskmakedonija
Tashkent
https://www.youtube.com/watch?v=grprEC6DrC0& ; ;ab_channel=autodeskmakedonijaautodeskmakedonija
не совсем то но спасибо ... в идеале хотел наложить сплайн и воспользоваться этим сплайном ...  получается наложил через шейп мердж сплайн потом из полигонов вытянул сплайн как никак лучше чем ничего ))
На сайте c 13.07.2021
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина косяка. Вчера впервые столкнулась с такой проблемкой. Загружаю готовую модель с сайта. Если открывать ее отдельно в максе, то все текстуры прописаны верно, все отображается. А вот если вписывать ее в готовую сцену, то текстуры слетают, не отображаются. Приходится прописывать их в ручную. С иерархией папок вроде порядок.
На сайте c 12.02.2020
Всем здравствуйте. Подскажите. У меня сцена, зеркальные часы на куске белого пластика висящие на золотистой стене, вокруг стены тоже золотистые. При рендере только часов на белом пластике, зеркальные часы отображают обстановку кабинета, но и пластик который должен быть белым, почему то желтый. Помогите кто чем может!
макс 2015, вирей 3.6
Возможно я что-то не правильно понял, но пластик и не должен быть белым. У Вас золотистые стены, которые окрашивают своим цветом остальные предметы а помещении, поэтому белый пластик становится жёлтым, каким и должен быть в таких условиях.
Но это только предположение.
Чтобы реально Вам помочь, хорошо бы посмотреть рендер и скрины настроек материалов и света.
Читают эту тему: Razvedka78165
