Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 15.11.2016
Цитата kidkoala604:
Цитата CGmachete:
ну на рефе что видим в отражениях?два больших прямоугольных лайта слева и справа (софтбоксы). Делаем так же и в максе.
проблема в фигуре. у меня там куча граней и получается какая-то хрень. её не видно(
покажите рендер, что выходит. по мимо света еще и материал нужно ковырять. очень часто помогает покрутить IOR и в отражении и прозрачности. до 1.8, например, ну в общем на глаз. и Absorption color, как сам цвет так и Distance. всё это покрутить, посмотреть.
(ну и сглаживание самого объекта, углы, фаска)
На сайте c 28.07.2015
он мне без включенной дисперсии на тредриппере 1950 показал полчаса до 4% шума при размере всего-лишь 1000пх по высоте. с дисперсией, которая для красоты очень нужна, показал 5 часов. со стеклом так всегда будет? и второй вопрос - попытался сохранить шумный рендер в пнг с альфой, но он сохраняется с черным фоном. разве нельзя сохранить так, чтобы за стекло можно было подкладывать другие фоны?
На сайте c 16.03.2016
kidkoala604
Я хз что это)) но как-то так
я вставил хдрку с софтбоксами и время стало более чем адекватным с учетом дисперсии. пока вот такой результат. думаю надо грани выделить долщиной стекла побольше.
Сейчас главный вопрос про альфу - со стеклом нельзя её делать, чтобы в ФШ можно было за "прозрачность" пихать другие слои?
Почему нет? При сохранении ставите галочку, и будет вам прозрачный фон, и стекло полупрозрачное.
альфа заработала. видимо фон забыл удалить за стеклом. вышло достаточно нарядно. может свет еще чуть покручу. всем спасибо!
На сайте c 23.11.2021
Vladivostok
Добрый день всем, помогите пожалуйста.
Загрузил я модель на модерацию, и мне модератор ответил что есть проблемы с материалами, но я никак не могу понять в чем именно. Все материалы делал через библиотеку Короны. Модератору в лс писал, не отвечает, может здесь кто поможет, заранее большое спасибо!
Это скрин ошибки
А это сама модель
ekzoSKILL
Вам же написали, что в сцене присутствуют стандартные маты, а должны быть короновские или виреевские.
Vladivostok
Цитата valek76:
ekzoSKILL
В том то и дело, что стандартных материалов нету)
ekzoSKILL
Может какой-то скрытый объект?
И ХДРку с бэка удалите.
На сайте c 30.04.2022
Добрый день, 3D макс 2022устанввливается до 97%. И все. Требует установочный диск и файл MSI.Как решить проблему? Может не хватает каких то библиотек для установки.?Пробовал установку с других источников,тоже самое.Антивирус отключаю.
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
В папке, где скачанный макс, если он распакован из winrar, должен быть этот установочный файл msi, надо указать путь к этому файлу в строке Browse...
На сайте c 12.04.2015
Судя по скриншоту, у Вас просит диск при установке всякого чаще всего не нужного барахла и если архив не официальный, то все это скорее всего вырезано, поэтому когда устанавливаете уберите все галки с Invertor. Revit и прочее.
Спасибо,но установщик не дает выбора.Он все это барохло ставит сам.Но мысль интересная найти прогу,где этот выбор есть.Архив конечно не официальный..(
Да,я вас понял.Но как только указываю путь ,пишет ошибку.Получаеться там все это вырезано..
Krasnodar
https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=3ds%20max%202022   Попробуй отсюда скачать, я все максы всегда здесь скачивал, практически все рабочие
Нашел я версию другую.Убрал галочки со всех пунктов и все равно просит msi((Указываю этот файл в папке с программой и все равно не идет(Виндовс заново ставить придется?(
Krasnodar
Чёрт его знает что за хрень такая, точно помню что и у меня иногда запрашивал этот msi во время установки, указывал путь и установка шла дальше, а через файл образа UltraISO не пробовал?
Эммм..я пробовал iso образ,но без дополнительных программ..у меня виндовс 11 ,так там винда сама вместо UltraISO работает..Интересно,а может быть такое,что из-за этого не устанавливается?А сейчас я хочу установить без образа.Но вот в чем курьез,эту верси. я как то скачивал и она скачалась.НО..активировать мне ее неудалось ,вернее обойти активацию.А сейчас,она не устанавливается(Будет обидно,что если я винду установлю заново и все настройки опять по кругу,3д макс опять попросит msi..
На сайте c 25.04.2021
Всем доброго времени суток! Подскажите пжл, пользуюсь максом 20-го года и нужно поменять диск, на который сохраняются автобеки, т.к. на диске С уже очень мало места и если сцена большая, то выходит ошибка "Error writing file" (да уже и при работе в любой сцене). Costomize - configure project paths не получается - в окне, которое выходит даже нет строки Autoback(((.
Krasnodar
Для таких настроек от Администратора макс запускается? Customize - configure project paths вкладка File I/O
3-я строка сверху AutoBackup, у меня так, тоже 20-ка...
