Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Предупреждение
не КАПСИ!
12.06.2025 01:16:48
12.07.2025 00:00:00
Цитата alexfmos:
на вашем примере
не, это просто пример. То есть V-Ray всё-таки обижается? Но только в зоне прямой видимости? . ладно.
На сайте c 19.02.2011
Цитата wosserOne:
Цитата alexfmos:
на вашем примере
Ну да, он не понимает что именно надо рендерить, то или это, свет от того или от этого в итоге выглядит с небольшими грязными пятнами.
На сайте c 07.06.2023
Добрый день! Помогите пожалуйста. Ни разу еще не сталкивалась с 3dsmax, но мне нужно формат max перевести в 3ds и загрузить в архикад. Я скачала нужную модель, там написано что она  сделана Corona render, загрузила ее в 3dsmax и нажала экспорт в 3ds. Захожу в архикад, нажимаю взаимодействие, 3dstudio, загружая, но получается какая-то фигня(
На сайте c 11.10.2007
online
сначала нужно все выбрать и сделать Reset-Xform  https://www.youtube.com/watch?v=AowTmZ8-i9A  потом выбрав все - нажимаете правой кнопкой мыши - и convert to editable mesh/poly
а потом уже делайте экспорт
:адуктО
Предупреждение
не КАПСИ!
12.06.2025 01:16:48
12.07.2025 00:00:00
Ребят опять вопрос, кто помнит как отключить долбаную синюю подсветку контуров выбранных объектов и вернуть как было при динозаврах? просто тонкий белый контур?
На сайте c 03.03.2021
Костомайз, преференс, вьюпорт
:адуктО
Предупреждение
не КАПСИ!
12.06.2025 01:16:48
12.07.2025 00:00:00
Цитата radli89:
Костомай
не совсем, но спасибо! :-)
сделал как раньше - просто белой и тонкой,  включая Эдж фейс для выбранных.
На сайте c 03.04.2023
Всем привет
Не могу открыть такую панель(фото 1) , на экране нет значка show ribbon.Полазил в настройках,по итогу нашел как открыть show ribbon, но он как на фото 2. Подскажите пожалуйста , как его вывести на панель, и как сделать как на фото 1
 фото 1
 фото 2
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Цитата Vladik122020202:
Всем привет
 фото 1
 фото 2
А где и в каких настройках ribbon включал? Обычно вот так включается:
На сайте c 25.01.2013
Вы про этот значок?
Вы про этот значок?
да
В старой версии макса (2017) при клике на объект scene explorer автоматически пролистывалось до этого объекта. В новом максе (2024) нужно вручную листать список. Когда объектов в сцене дофига, это неудобно. Можно как-нибудь исправить?
Цитата Evilis:
Чекнуть в меню Display > Auto-Expand to Selection . Если в 2024 не сломали, то это то, что нужно.
Премного благодарна, помогло
На сайте c 09.04.2023
Добрый день,
Помогите, пожалуйста, или подскажите, где найти информацию.
Сделала самостоятельно кухонный гарнитур, наложила на него текстуры, вставила технику (как merge). Затем все сгруппировала (получается одна монолитная группа).
Потом вставляю гарнитур как merge в файл квартиры и возникают проблемы:
1) Часть техники не вставляется. Я бы поняла, если бы вся не вставилась, но почему-то холодильник вставляется, а кран нет. Нужны какие-то специальные настройки?
2) Часть материалов не накладывается. Хотя все лежат в одной папке. Причем у многих скачанных отсюда моделей все вставляется прекрасно автоматически, даже если в других папках лежит. Как это сделать?
3) Полностью слетает объединение в одну группу. Т.е. все вставляется по кусочкам. Тут, когда скачиваешь модели, группы не распадаются. Как этого добиться?
Буду очень благодарна за ответ!
На сайте c 13.01.2022
Ереван
Цитата Dandeliona:
Добрый день,
Ну для текстур можно в Shift+t добавить новый путь к папке, не помню точно где, но, вроде, в расширенных настройках.
А почему кран пропадает не знаю, но на всякий случай перед сохранением модели разгруппируйте, конвертируйте все в editable poly, в последней вкладке редактирования (с шестеренкой, кажется) нажмите reset XForm, выделите все и нажмите Reset selected. Потом можно группировать и сохранять.
Надеюсь, что это поможет!
Цитата marg0blin:
Цитата Dandeliona:
Добрый день,
Все получилось! Спасибо большое!
На сайте c 27.06.2019
Привет всем! Скажите, как сделать, чтобы по умолчанию эта кнопочка была всегда вот в таком виде/режиме?
На сайте c 14.03.2009
Крит
может кто знает. как из карты нойз в максе сделать бесшовную карту растровую?
может плагин какой есть. как отрендерить в растр я знаю, но в итоге там швы, а они плохо убираются
Точно так же как и все остальные картинки. Плюс только в том, что можно отрендерить Очень большую карту, тогда может и бесшовность не понадобится
На сайте c 31.05.2023
Всем привет! Из рельефного кривого плейна нужно сделать панель с толщиной и ровной задней стенкой. При приобразовании в Editable Poly вся модель рушится. Помогите пожалуйста...
