Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 06.01.2025
Цитата Dron_b:
Цитата Anton000009:
сделать прямоуголные пазы вдоль всех рёбер
может я чё-то не так понял, но может так: чамфер на рёбра, а потом - экструд полученых поликов?smiley-rolleyes.gif
Да, спасибо, так и пробую теперь!!
На сайте c 25.05.2020
На сайте c 19.09.2006
Здравствуйте. Напомните пожалуйста, как сделать, чтобы при замене мат-ла на одном инстансном объекте, он применился к остальным?
Скопировать объект как Reference
На сайте c 16.10.2008
Mateditor - Options - Propagate Mtl to Instance
Reference нужен для сохранения иерархии от родительского объекта, при назначении материала воспринимается как instance...
На сайте c 14.03.2009
Крит
такая ситуация на днях была интересная. не открывается файл, падает сцена.
думал форест, не был установлен или еще какой-то плаг. форест поставил, квик тайл поставил.
Ничего не помогает. Макс 2023-2024. Начали разбираться, делать мердж. Короче все мерджится, кроме одной камеры. Как только ее добавляешь, все.
Ну я понимаю объект какой-то, текстуры, плагин кривой или еще что-то. Но чтоб с камерой так было. В первый раз. Причем, что на 2023 версии, что на 2024
На сайте c 01.07.2022
Люди добрые помогите пожалуйста!
Почему при создании новых ребер на полигоне появляются разрывы геометрии? При чём неважно каким именно способом было создано это ребро (Connect, Quick Slice, Slice Plane и тд.)
Перегуглила всё что только можно и ответов на свой вопрос не нашла
На сайте c 11.07.2009
Это когда слишком с булеоном забалуешься происходит.
Если коротко, то нарезайте полигоны так, чтобы они были четырехугольными
В вашем случае это должно выглядеть как-то так
На сайте c 03.03.2021
Это геометрия не правильная, она хочет прийти в равновесие между злом и добром
