Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 06.01.2025
Цитата Dron_b:
Цитата Anton000009:
сделать прямоуголные пазы вдоль всех рёбер
может я чё-то не так понял, но может так: чамфер на рёбра, а потом - экструд полученых поликов?smiley-rolleyes.gif
Да, спасибо, так и пробую теперь!!
На сайте c 25.05.2020
На сайте c 19.09.2006
Здравствуйте. Напомните пожалуйста, как сделать, чтобы при замене мат-ла на одном инстансном объекте, он применился к остальным?
Скопировать объект как Reference
На сайте c 16.10.2008
Mateditor - Options - Propagate Mtl to Instance
Reference нужен для сохранения иерархии от родительского объекта, при назначении материала воспринимается как instance...
На сайте c 14.03.2009
Крит
такая ситуация на днях была интересная. не открывается файл, падает сцена.
думал форест, не был установлен или еще какой-то плаг. форест поставил, квик тайл поставил.
Ничего не помогает. Макс 2023-2024. Начали разбираться, делать мердж. Короче все мерджится, кроме одной камеры. Как только ее добавляешь, все.
Ну я понимаю объект какой-то, текстуры, плагин кривой или еще что-то. Но чтоб с камерой так было. В первый раз. Причем, что на 2023 версии, что на 2024
На сайте c 01.07.2022
Люди добрые помогите пожалуйста!
Почему при создании новых ребер на полигоне появляются разрывы геометрии? При чём неважно каким именно способом было создано это ребро (Connect, Quick Slice, Slice Plane и тд.)
Перегуглила всё что только можно и ответов на свой вопрос не нашла
На сайте c 11.07.2009
Это когда слишком с булеоном забалуешься происходит.
Если коротко, то нарезайте полигоны так, чтобы они были четырехугольными
В вашем случае это должно выглядеть как-то так
На сайте c 03.03.2021
Это геометрия не правильная, она хочет прийти в равновесие между злом и добром
Даа, именно так и было до этого. Но получается очень много ненужных ребер, я их удалила и осталось то что было на фото в прошлом сообщении. Никаких разрывов на том этапе не было. Но если после их удаления начать делать новые ребра, то получаются разрывы. Почему??((
Булеон не применяла тут вообще) Просто экструд на полигонах
Потому, что после удаления "ненужных" ребер, получается неправильная топология. Что такое правильная топология, можно почитать в сети. В двух словах рассказать не сумею.
Если в потолке много ниш, то я бы вычертил его сплайнами и выдавил. Это быстрее и проще, чем резать полигоны
Что это значит? Вы скрины с экрана делаете? Зачем удалять, если при рендере не видно, весит немного, при работе очень удобно, для чего?
Как вариант, разрывы и всё остальное, потому что ребро удалили, а точки нет
вот Вы удалили , а ребра все равно остались , их как бы не видно но они есть , выстроились по трем точкам изобразили из себя треугольники, Вы их потом разрезаете и не всегда они правильно как Вам бы хотелось ведут себя. Вот пример , любая геометрия в сетке описывается тремя точками в пространстве. Скорее всего когда то это пофиксят при разрезании таких фигур , но это не точно
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
совсем кукуха уже у этих интерьерщиков поехала 🤣 уже потолок выдавливают сквозь стены и колонны... что дальше будет? бокалы из столешниц моделить?
Да ладно уж ) Можно подумать остальные родились с короной в одной руке, и виреем в другой )
