Помогите, ребята. хочу смоделить лепнину, сделала объект на него положила изображение лепнины. теперь делаю плэн и дальше как положено, но плэн закрывает собой находящийся под ней узор. это неудобно так!включаю способ отображения ребра и грани, соответственно картинка с лепниной тоже исчезает. как быть? подскажите
Доброе время суток! у меня есть проблемка которая уже накалять начинает!
3d max 2012 - когда рендерится - невозможно тупит компьютер, программа забирает все ресурсы компьютера, параллельно делать ничего не возможно...
Garik_D
понизить приоритет в диспетчере задач или поставить low proiority в настройках вирея.
если не помогает - отключить один процессор в том же диспетчере задач
Посоветуйте пожалуйста. что делать если при работе в максе файл стал много весить, чистила скриптами, колизий нет, пробывала удолить хелперсы, результата ноль, и еще постоянно идет автопересохранение, после 3-4 действий, просто до этого пару дней назад переустанавливали винду и переустановили макс. Винда 7максимальная, 64 бита, макс10
чуть не забыла, теперь перед открытием файла начинается такой допрос
если много весит файл еще можно там же галку поставить compress to save, но если с файлом потом что нибудь случиться - его уже ничем не открыть и не смаржить.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
le315ra создай цининдр с числом поликов на стенках к примеру 8, отреж все, оставь только верхнюю плоскость(вобщем чтобы получилась плостость восьмиугольная-это будет центр). потом растягивай грани этой плоскости во все стороны и задай вершинам нужные высоты. получишь очень грубую болванку. потом участи сетку и опять поправь расположение и высоту вершин, и так пока не получишь нужный результат
