Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 17.06.2012
как склонировать обьект (привфязаный к сплайну) 500 раз чтобы расстояние между обьектами было одинаковым? или как выровнять обьекты чтобы расстояние было между ними равное
и еще.. как можно измениоть форму сплайна( сделать рельсу) так чтобы обьект оставался сплайном
модификатор sweep в помочь. нарисуйте предварительно сечение и примените к сплайну по средствам этого модификатора. там в пресетах есть двутавр если подойдёт то можно и не рисовать сечение
На сайте c 28.12.2007
Tools>Align>Spassing tool
На сайте c 21.02.2012
как сделать что бы на боксе с одной стороны грань была с фаской радиусом 5 см а с другой 2 см?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
ЮрчиК
сделать везде фаску 5 см, а потом с одной стороны вершины отмасштабировать в 2,5 раза меньше
ЮрчиК
А как именно это сделать? Можно подробней? Как именно их отмасштабировать?)
заранее спасибо
пожалуйста помогите кто знает)
очень срочно нужно!
Петрозаводск
создай бокс нужного размера. потом правая клавиша мыши - конвертировать в эдитбл поли. переходишь в режим редактирования граней, выделяешь нужные, жмешь кнопку рядом с chamfer, там задаешь нужный размер фаски. Потом переходишь в режим редактирования вершин, выделяешь необходимые вершины у фаски и масштабируешь по нужной оси (внизу будешь смотреть там цифры побегут от 100 и вниз - тебе нужно 40, это как раз и есть в 2,5 раза меньше). потом чуть подвинешь вершины по необходимости. вобщем это так просто что я даже не знаю как понятней объяснить
спасибо
я думал есть какой то специальный модификатор или кнопочка)))
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
привет. захотела изучить виреевский мех. нашла урок, зашла в макс, create...vray... и там должно быть вирей фур. но у меня этот инструмент не работает. надпись серая, то есть выбрать нельзя.... что же это такое? почему?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Создайте примитив к чему применять VRayFur (например плоскость), выделите его и когда выделен объект VRayFur будет активным
Казахстан
krahus
о_ОООО ахаах спасибо))
Ктонить знает как подгрузить вот эту пижню в макс?
https://www.youtube.com/watch?v=pyKVR_eLbX0&feature=youtu.be
В архиве с плагином, скачаным с оф. сайта, всего один файл Radius Effector 0.95.thi и не слова куда его совать и че с ним делать
Доброго время суток
у меня огромная просьба...помогите разобраться с проблемой освещение)
Свет очень сильный и залепил часть стола (а стол и стулья и есть главными в интерьере). Что сделать что бы это исправить? Можно конечно убавить свечение но тогда вторая часть комнаты станет слишком тёмной.
Помогите, кому не сложно
Заранее спасибо
Account is banned
Судя по картинке не включено глобальное освещение
На сайте c 07.10.2010
Минск
Бяка
Radius Effector is a Blackbox for Thinking Particles.
Думаю в этом дело (:
Всем привет)
Я создал комнату и наполнил ее мебелью. Все предметы я настроил и сохранил. Сегодня зашел в интерьер и все модели которые были возле стульев стали с одной текстурой...их невозможно перенастроить...изменяя текстуру на одном объекте изменяются все.
P.S. они не соединились каждый объект отдельный.
у кого то было такое? Помогите пожалуйста)))
Account is banned
Стулья у вас скопрованы методом Instance, теперь при изменениях свойств одного объекта автоматически изменяются и другие объекты скопированные с Instance. Если нужно сделать изменения только в одном объекте необходимо порвать его связь с объектами Instance.
Проблема в том что не только стулья меняются а и стол, вид за окном, потолок и т.д.
Возможно что то в настройках материалов сбито....но вот только что?
Может кто то знает? Помогите пожалуйста весь день с этим убил так и не смог устранить проблему(
Читают эту тему: indigirka
