Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 06.02.2012
скорее всего не установлен вирей
Ага, скорее всего она с неподдерживаемым вашим 3д максом материалом. Попробуйте не менять ей цвет, а присвоить ей материал какой вам хочется из слота материалов.
На сайте c 07.08.2009
Питер
да я ещё не работаю в визуализаторе
для начала, разберитесь, что такое "визуализатор", он же рендер. какие они бывают: Vray, MentalRay и пр.
почитай Библию 3dsmax - это обязательно и, желательно, до задавания подобных вопросов
На сайте c 09.11.2010
Пятигорск
Подскажите, как сохранить материал из макса в формате .mat? И как присваивать в формате .mtl? Иногда, к моделям прилагается, а нормальной инфы как его применять не найту. Спасибо.
На сайте c 14.12.2009
Minsk
Пожалуйста, помогите!!! Делаю интерьер, сначала выстраиваю коробку (стены, потолок, окна и т.д.), коробку делаю в poly-режиме, т.е. она цельная. Затем хочу вставить туда мебель, поработать со стенами, но не удобно, потому что она закрыта, выделяю полигоны на противоположной стороне от кадра, жму hide, но не помогает. Как скрыть ненужные для кадра стены, чтоб они не мешали работать?
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
olla82
ПКМ на выделенные стены, выбираем object properties - там в general- display properties ставим галку Backface cull
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
olla82
поставьте внутрь комнаты камеру и крутите во все стороны как хотите.....
А если стены не с нулевой толщиной?
Вставлять мебель крутя камеру? О_о
Как по мне так надо стены делать отдельно, а потолок отдельно. И уж потом просто скрывать потолок и спокойно в перспективной или ТОР проекции прислонять мебель к стенам. Я к примеру вообще оставляю только пол и по нему ориентируюсь где у меня стены. Если вам надо только со стенами работать, так уберите пол, потолок и мебель и работайте себе. Выделите нужный объект затем комбинацию клавиш Alt+Q. И у вас все скроется кроме выделенного объекта. Появится "летающая панель" Exit isolation mode нажав на которую вы снова вернете все объекты в сцену. И нет проблем
На сайте c 27.05.2012
Народ, помогите с туторами! Как создать вот такой коврик или что подобноеhttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130827/2J1YIWF9.jpg   Направте меня на путь истенный)
Хорошо как у максе использовать частицы типа как волосы?
На сайте c 16.02.2012
Подскажите пожалуйста, сцена экстерьера с V-Ray Physical Camera.
При включении Clipping и его регулировки, исчезает HDRI.
Как сделать чтобы при отсекании предметов, HDRI все равно была видна?
На сайте c 10.06.2008
bigmasterbait
Есть модификатор Hair & Fur - с ним такие ковры делаются. Если рендеришь в VRay, то у него есть VRayFur - тоже неплохой инструмент. Гугли в этом направлении уроков довольно много и в нашем форуме обсуждалось неоднократно.
Minsk
Здравствуйте! Пожалуйста, еще вопрос. Моделирую квадратный абажур, т.е. должен быть куб полый внутри. По умолчанию при рендере видны только две внутренние стороны куба, в чем дело? Как выключить эту опцию?
П.С. При работе на уровне полигонов жму flip - становятся видимы две другие стороны. И в Свойствах объекта - Backface cull не нажата. И при применении модификатора Normal/Unifi Normals не помогает.
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Придайте толщину модификаторм Shell, или двухсторонний материал присвойте
На сайте c 09.07.2010
Любой объект в максе должен иметь толщину. Думаю ошибка в том, что вы ее не задали абажуру
На сайте c 14.02.2013
Здравствуйте!
На скачанном объекте такая вот штука как Vray fur,как ее убрать?
На сайте c 30.08.2013
Здравствуйте.
Пытаюсь создать этот объект.
В общем решил сначала сделать основание, затем уже башню так сказать.
Но появились сложности.
Не знаю, что делать.
Думаю начертить чертёж частей объекта, переместить его в 3д макс и уже там сплайном *линия*, обвести контур и применяя модификаторы "возвести" стены основания и различных деталей.
Или же без чертежа, сразу начать создавать фигуру? Тогда вопрос, как поставить на задний план миллиметровку? Я думал, найти в инэте и поставить как картинку, но не изменится ли тогда масштаб?
также думал из стандартных объектов, используя boolean, создать объект на картинке.
Или я вообще неправильно мыслю?
Великий Новгород
ну если вам махнушки-бахрамушки на подушках не нужны, то просто удалите эти квадратики фюра, если просто глаз напрягают, то сдвиньте подальше от дивана их)
G нажмите появится сетка грид, шаг сетки можно настроить в tools- grid and snap....
способ моделирования выбирайте сами, как вам будет удобней и понятней так и делайте...
https://www.free-lance.ru/users/xSashAx/viewproj.php?prjid=2961139
Как сделать такое средствами 3д макса я про динамик пейнт, создание динамической маски объектами?
А я думал что тут все профи? объясните
Читают эту тему: maxsmax , radli89
