Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 07.01.2016
Цитата VladimirG:
Спасибо за совет!!! Но модификатор я не применяла) там оказалось дело вот в чем) Нужно галочку убрать)
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Mozart:
Раздача моделей на render.camp
Добрый день! Подскажите что не так с моим Slekt and Move. Не могу двигать только по одной оси. Все время выделенные оба указателя хоть ты тресни (
На сайте c 14.01.2015
Узбекистан, Ташкент
На сайте c 21.12.2007
uzb.designer
Чот я сомневаюсь.
Констранты не намертво блокируют гизму.
Узбекистан, Ташкент
Цитата Medonozza:
uzb.designer
Чот я сомневаюсь.
Может
Одесса
Mozart:
Всем спасибо! САма разобралась галочку добавила и все заработало
Узбекистан, Ташкент
Вот, вверху я тоже такого объяснил
Жесть, у нее снап, а она про мув гизму.... ррр
Одесса
Mozart:
Medonozza, ну так при включенной привязке оба указателя были активными. Возможно по другому нужно было сформулировать вопрос, но вышло как вышло. И эта тема для чайников, которым я являюсь.
Так что сорри, если попортила Вши нервы. На тот момент мне реально нужна была помощь в данном вопросе.
На сайте c 09.06.2016
добрый день! нужна помощь) Выставляю свет в сцене, поставила солнце. За окном черная дыра, ощущение что солнце светит внутри комнаты. Еще появилось черное пятно на стене, видно только с одного ракурса
На сайте c 02.11.2015
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Сохранял сцену нормально, потом открыл, а там вот что:
Кстати, второй раз уже такое случается
На сайте c 26.03.2014
online
Такое бывает когда стек модификаторов большой.
Сворачивайте по возможности.
На сайте c 27.08.2009
Все правильно, так и должно быть. Вы смоделировали модель освещения лунной поверхности - везде вроде светло, но если поднять взгляд выше, то вокруг будет черный космос. Если бы на земле не было атмосферы, то мы бы видели в окне тоже самое. Вам необходимо сделать эффект рассеяного света, идущего с небосвода. Способы разные, самые простые - это нажать клавишу 8  и в свитке "Common Parameters" заменить черный цвет Background на светло-голубой или белый. Либо вместо него положить HDR карту неба. Либо просто перед окном разместить плоскость с текстурой неба.
На сайте c 29.06.2016
Всем привет!
Подскажите плиз.
Работаю с xref объектами, в сцене они отображаются не в полном обёме в виде кубиков и тому подобное, чтобы не грузить миллионами полигонов сцену, а после рендера все xref объекты отображаются в полном объёме, и, капец как подгружают сцену, не возможно ни чего делать, даже сцену не возможно толком закрыть.
Так вот, подскажите пожалуйста: Где нужно галку поставить, или ещё что сделать? Так чтобы после рендера xref оставались в виде кубов, как до рендера.
Заранее благодарен!
Цитата alexeevych:
Такое бывает когда стек модификаторов большой. Сворачивайте по возможности.
да, возможно. В стеке были 3-4 Edit Poly. Так работать удобней, всегда можно откатить назад.
А как такое избежать. Или это невозможно?
online
Самое верное решение это "сколапсить" стек модификаторов. Другого решения я не встречал.
На сайте c 03.06.2015
Добрый вечер,подскажите пожалуйста в чем может быть причина отсутствия возможности поставить галочки при выборе режима отображения в Display Properties? У меня все пункты "потушены", выбрать ничего не могу.Благодарю.
может быть там включен режим by layer? В этом случае все галочки будут браться из настроек отображения слоя, на котором находится этот объект
На сайте c 28.11.2015
Друзья, подскажите пожалуйста. Нужно чтобы на одном материале было две текстуры бампа. Как правильнее сделать? Пробовал в бленд закинуть два одинаковых материала с разной текстурой бампа, поставил и тому и тому 50%, 100 и 100%, два разных мэп канала, в итоге плохо получается, виден один бамп. Композит текстурой делать, или еще как?
На сайте c 23.10.2012
Курган
В слот бамп положить карту MIX, смешать по вкусу.
Читают эту тему: Gulnur-rakhman
