Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата medolla:
Подскажите, где у меня небо???
установите HDRI
установите HDRI
установите HDRI
На сайте c 27.06.2016
г. Уфа
Здравствуйте, проблема следующего рода:
При рендеренге интерьера настраиваю свет через LughtMix и получается так, что светильники отдельно светятся, солнце отдельно, окружение отдельно....все как положено.
НО
Вместе с окружением крутится и фоновый рисунок, поэтому происходит его пересвет и здание  (которое установлено на фон) выходит слишком ярким.
Как сделать так, чтобы можно было отдельно подкручивать фоновую картинку. И чтобы при подкручивании "enviromentа" (окружения) она не затрагивала этот фон и он оставался такого же цвета и не "ярчала"?
Пример:
для наглядности отправляю две картинки
Настройки:
А вообще фон будет такой
НО
Пример:
Настройки:
НО
Пример:
Настройки:
На сайте c 05.04.2016
Добрый день!
Возможно сделать так, что бы во вьюпорте одна камера была горизонтальная, вторая вертикальная. И я мог свободно переключаться с одной на другую, в процессе моделирования.
На сайте c 25.06.2007
Цитата thisisfis:
Добрый день!
может быть это вам поможет http://3ddd.ru/forum/thread/show/pomoghitie_novichku_s_sootnoshieniiem_storon_pri_riendierie#post869180
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
thisisfis
выбираешь ракурс , нажимаешь CTRL+C , выбираешь другой ракурс снова нажимаешь CTRL+C , нажимаешь С - выбираешь ракурс с любой камеры. А вообще в процессе моделирования лучше пользоваться разными окнами перспективы.
На сайте c 23.11.2014
dc00d00534c6918c547a6a919f3c3c59.jpg Всем привет. Только начал учить Макс,  попробовал замоделить одну ванну, кое как получилось, но при рендере  на текстуре проступает сетка, первый раз с таким сталкиваюсь -  может что-то нажал????
кароче импортировал ванну в новую сцену и все  сделалось нормально, глюк какой-то
подскажите в чем я допустил ошибку.  Учусь максу и попутно прикидываю ремонт в доме. На картинке плинтуса на полу имеют какой-то серый градиент, хотя у  колонн и плинтуса один материал.  Почему так происходит, может сетка неправильная, плинтуса делал Loft-ом
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
Используйте модификатор  bevel profile, и не будет таких глюков.
попробую, спасибо
попробую, спасибо
попробую, спасибо
попробую, спасибо
На сайте c 15.06.2007
А точно глюков не будет?smiley-lol.gif  Используйте модификатор Sweep, возможно, такое больше не повторится).
скажу так, что  ни один способ не помог ))))).   Решилось все просто.  Выделил все полигоны у плинтуса и скинул все группы сглаживания которые были созданы автоматически как я понимял
На сайте c 27.03.2008
niko2005
а можно было снять галку Smooth Path в модификаторе Sweep.
п.с. Изучайте свойства модификаторов с которыми работаете.
Цитата kofsh:
niko2005
постараюсь запомнить на будущее. спасибо за подсказку
На сайте c 10.04.2012
Подскажите, пожалуйста, можно ли открыть все закрытые группы одним нажатием клавиши/кликом мышки? Очень бесит открывать группы внутри группы n-ное количество раз постоянно
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Вкладка group, дальше open recursively
Truan
Видимо, последние версии 3ds max имеют эту опцию. В 2014 такого нет. Ну что ж, буду знать. Спасибо)
На сайте c 08.03.2017
Белгородская область
Привет всем!!!  Кто в курсе?  Значок 3ds "maks"на рабочий стол виндовс есть?smiley-smile.gif
На сайте c 24.06.2016
Беларусь
Подскажите пожалуйста взяла эту модель бра , в сцене при визе отсутствует металлич. каркас бра. Куда оно пропало, как перенастроить
его?
Almaty
На сайте c 28.05.2015
Добрый день, при закручивании сплайна модификатором lathe, получается вот такое смещение относительно центра, из-за этого к центру прямые линии немного закручиваются и в середине образовывается дырка. Пробовал уже и точку эту первой назначить и тип вершины менял, но закручивается все время именно таким образом.
Подскажите, плз, из-за чего это происходит?
Almaty
посмотрите здесь
