добрый вечер, подскажите, пожалуйста, рендер идет 6 часов, а при приближении картинки видны пиксели. Может с настройками что то не то? версия у короны временная
Мда. Он будет рендерить бесконечно пока его не остановить или не поставить лимит по времени/ пассам. Если вас устраивает качество текущей картинки то смело останавливайте. 300-400 пассов это уже много. У вас же просчиталось овер7000
4700 пасов - 56 часов - перегнал, нажал на кнопку, ушел (на сб и вс домой), пришёл и сохранил. Смысла в ней не увидел, только если заставят работать в короне под предлогом повышения зп. Потом еще рас хотел чёто перегнать и нажать на кнопку, захотела лицензию, удалил )
Пиксель - единица неделимая, так сказать. При приближении они всегда будут видны, вне зависимости от количества пассов. Не хотите их видеть при приближении 1:16 - увеличьте разрешение выходного изображения. Вместо 3800 х 150, скажем, 15200 х 600
Я уже писал выше - здесь дело только в разрешении. 150, блин, пикселей по высоте, а вы про денойзинг и антиалиасинг рассуждаете. Ни с чем заморачиваться не надо - просто увеличить размер выходного изображения.
Ещё: если в бОльшем (15200 х 600, к примеру) разрешении будет слишком долго рендерить - можно отрендерить в чуть меньшем, а потом растянуть в фотошопе в 2-4 раза с сэплированием. Можно даже дополнительно в фотошопе размытие по Гауссу положить. Качество будет так себе, но зато без квадратиков.
4700 пасов - 56 часов - перегнал, нажал на кнопку, ушел (на сб и вс домой), пришёл и сохранил. Смысла в ней не увидел, только если заставят работать в короне под предлогом повышения. Потом еще рас хотел чёто перегнать и нажать на кнопку, захотела лицензию, удалил )
А достаточно было сходить в магазин за пивом, вернуться, и картинка готова.
А что за порог был по нойзу и сколько денойзер?
В короне классно то, что можно дорендеривать. Нарендерил с порогом на шум 4 или даже 5. Утвердили, потом с этого места стартуешь дальше. Правда файлы по гигу со всеми рендер элементами в разрешении 2к.
В целом если нойз ставить 4-5, с денойзом 0,5-0,6. Картинки получаются мыльноваты, но зато быстро считаются. Ниже 3 уже по времени надо много.
К примеру, если смотреть по кратинке ниже. То тесты у меня были с порогом 4. Считало в районе 3 часов. Финалы с порогом 2. Уходило по 8 часов. Причем разница в чуть более мыльном изображении и заметна при сравнении. Картинка с глубиной резкости, поэтому сама по себе вся не резкая. Но это уже свойства объектива, а не работа денойзера.
В общем Вы там потестите при желании. Корона дольше вирея считает, но при идентичном качестве разница в пределах 10-20% не более.
Для общего понимания: видеокарта в рендере Corona не участвует, только при работе во вьюпорте играет роль ваша видеопамять. Проверьте сцену на наличие мусора (почистите скриптами), проверьте на наличие вывернутых и открытых полигонов, проверьте альбедо у материалов в сцене. Это влияет и на шум и на скорость рендера.
Подскажите, пожалуйста, какие именно скрипты помогают проверять сцену на наличие мусора?
Скажите пожалуйста сколько примерно пасов вы используете? У меня было много раз что на 400-500 есть шум нормально заметный. Скажите пожалуйста еще, что именно влияет на шум, например было так что обычный светящийся шар внутри комнаты с обычным цветом излучает сильный шум на стену. Не смог понять почему.
А как потом дорендеривать несколько кадров, можете научить?
