Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 06.05.2007
Украина
xam2209
Может у него пути не прописаны к каким то текстурам и он раз за разом пытается их найти...
На сайте c 28.09.2011
xam2209
с путями все ок.
все маты открываются, но ждать надо долго, по сравнению с тем же 2013. (в разы дольше)
На сайте c 14.02.2008
xam2209
та же беда... но заметил что проблемы лишь при первом открытии сцены, дальше при работе - норм..
На сайте c 29.12.2009
Иваново
мэт эдитор долго грузиться,есть такое
На сайте c 07.06.2009
ребят, сорри если уже этот вопрос поднимался, но я пролистав тему не нашел.
короче, все время в максе 2014 слетает матэдитор. то есть когда кликаю на кнопку создания нового материала и открывается список материалов, там пусто. приходится вручную все время подгружать дефолтные настройки матэдитора.
и так - каждый раз после перезапуска.
в чем проблема и как лечить,а?
На сайте c 05.03.2013
Не могу найти ответ на вопрос "как масштабировать background" во вьюпортах !??? Картинка вставляется, но не масштабируется.
Иваново
если вам нужно задний план как реф,то лучше всего использовать его как текстуру на плейн
На сайте c 11.03.2009
г.Переславль-Залеский
xt13r...вероятно стоит еще один макс...
пробуй Vrey scene convert, правой мышью по экрану... ставь галочки...в слоте редактора бутут все Vиреевсие материалы. упростит жизнь.
На сайте c 07.08.2009
Питер
если у объекта скрыты часть полигонов, то периодически появляется такая кракозябра. все рыжие полигоны не существуют на самом деле и пропадают как только все полики объекта становятся видимыми
На сайте c 22.02.2012
Киев(Буча)
всем привет,заранее извиняюсь,если повторюсь...
у меня какае-то бида с матами,и текстурами,они просто не хотят отображаться,если кто сталкивался подскажите пожалуйста...
нужно сдать задание по учебе,а тут такая беда (((
спасибо!
Киев(Буча)
спасибо!
На сайте c 26.07.2008
вроде спрашивал, спрошу еще раз: что это за хрень?
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
Вылез следующий глюк :
При нажатии на кнопку рендер, везде, кроме как внизу окна "Рендер сетап", рендерит картинку, а потом автоматом, еще одну - ту-же самую. Настройки проверял и сбрасывал на дефолт.
max 2014x64_Sp2, v-ray 2.40.04, win7x64.
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
durimaster
покажите скрин вкладки рендер сетап- коммон- коммон параметерс, что там у вас в тайм аутпут поставлено...
Lemberg
dmix
Питер
durimaster, скорее всего, стоит рендер в обычное окно и какой-то рендер элемент. надо смотреть все вкладки: это может быть и фреймбуфер, и рендерэлементы, которые не рендерятся вреем (скалайновские, например)
Lemberg
Нет, элементов рендера. Так-же включен Вирэй фрейм-буфер, впрочем и в обычном фреймбуфере все по умолчанию. Сбрасывал настройки рендера. Будто, автоматом нажимается Ф9, как только рендер закончится.
На сайте c 29.01.2010
РФ
всем привет..
установила макс 2014, пытаюсь настроить.. рендер черный, цвета нет.. выключаю фрэймбуфер, изображение видно, но все безликое.. но в конечном итоге рендер цветной.. но для меня важно, чтобы на первых просчетах было видно цвет и яркость.. + в окне камеры цвета материала вообще нет.. также все настройки проверила((
что делать?
хотела установить сервис паки - говорит не совместим с версией.. ((
На сайте c 12.07.2007
Matrita
всем привет..
что делать?
Чтоб при просчете было видно , что просчитывается надо в закладке лайткэш надо поставить галочку Shou calc phase , то же самое и в иридианс
А для того чтоб отображалось в окне , там напротив надпись camera / perspectiva --- есть возможность выбрать разные режимы отображения .
РФ
всем привет..
что делать?
СПАСИБО большое, разобралась с отображением сама..))) а вот с просчетами мерси мерси)) вам +)))
