Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 09.01.2008
Глюканул макс. Перестал запускаться. Удалял ини, сервис пак ставил, делал через унистал восстановление, через унистал ставил заново. Решил снести полностью, почистил реестр, перезагрузил. Начал ставить, и вылезла следующая ошибка
шо делать
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
есть возможность откатить систему на день когда всё работало?
Нет. Отключена такая возможность. Вырубил каспер, без него пробую поставить.
п.с. Без каспера так же, запускаю от имени админа.
На сайте c 11.03.2013
Краш, в чате отписал.
Дубль тебе: http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/Error-1406-Could-not-write-value-to-key/td-p/1679413
Третий пост.
решил проблему.
несколько раз подряд нажал "продолжить", установка завершилась. Макс при запуске даже активации не просил.
пока все работает, не глючит.
На сайте c 19.12.2010
Алматы
Подскажите плиз как избавится от косяков во вьюпорте, не возможно работать, частично пропадает модель. Причем это происходит не во всех сценах.
На сайте c 02.09.2012
крис2
Если врэй то мат кинуть попробуйте стандартный врэйский, а так, может моделька косячная с нормалями траблы, проверьте.
Алматы
У меня на нем мат и так врай, и в сцене не 1 модель такая а полностью вся сцена
крис2
Если не во всех, значит со сценами что-то не то, выложите сценку, посмотрим.
Алматы
Сцену я выложить не могу, НО это не только у меня, то есть со сценой все норм я думаю надо просто какуени будь кнопочку нажать. Думала мож кто нить сталкивался с таким...
На сайте c 12.07.2007
Matrita
А кнопка "Adaptive Degradation" отжата (в нижней части макса есть такой куб), или активна ? попробуйте её отжать , может поможет в вашем случае .
Алматы
Не помогло=(
Matrita
Не помогло=(
Пропадает весь объект или часть объекта как бы пропадает ? --- у меня иногда такое бывает когда сцена нагружена в плане моделенга и видяха не успевает все обработать , я тогда часть объектов отображаю в перспективе в виде бокса , можно конечно необходимый объект отдельно выделить и только с ним работать "Isolate Selection Toggle" , во всяком случае это не глюки а железо которое уже не способно крутить все в перспективе .
На сайте c 05.03.2013
В общем у меня такая проблема.
Работаю в 2014 макс + вирей. И столкнулся с такой проблемой, касается она бэка за окном.
Я экструдирую арку и накладываю на нее самоесветящийся материал с картинкой, НО все бы хорошо, только вот картинка во въюпорте не отображается, арка просто становится однотонной белой, а картинки нет. Отсюда следует, что я не могу редактировать картинку и изменять ее положение, так как я ее не вижу. Пробовал наложить uvf map, но не помогает. При ренедере все видно, но толку от этого никакого, так как ни яркость и положение картинки я изменить не могу.
В качестве освещения использую вирей сан + скай.
Matrita
Ну ни имею представления что да как у тя не так , но могу предложить воспользоваться таким способом --- с начала назначь данной арке простой материал и настрой дифузную карту , а потом назначь самосветящийся мат но в него скопирую дифузную карту с предыдущего материала и все , яркость уже настроещь сам по вкусу
А еще заметил, что 2014 макс постоянно подвисает и вылетает.
И материалы долго загружаются. А когда они все таки загрузятся, то не отображаются, нужно снова закрыть и открыть их.
Может кто знает как это исправить можно?
Matrita
Спорный вопрос , по мне так матэдитор намного шустрее чем в 11,12 и 13 , я поклонник классического матэдитора , в нем и работаю ничего не тормозит , чего ВАМ и желаю , хотя ?!
Алматы
у меня не отображается модель частично, и сцена не перегружена бывает так что там только 1 модель и очень легкая.
Matrita
Display Unit Scale --- иногда когда модели большие а система маленькая пропадает частично модель , хотя без персонального просмотра данного файла , это гадание на кофейной гуще.
imaginarius123
VRay 2.4...Не помню с какого VRay есть такая фишка кажется с 2.3... Настройки обычного VRayMtl кладете дифуз, настраиваите, как нужно, потом просто подбираете SelfIllumination.
А по поводу торможения, скажу, поставь все сервиспаки, сейчас второй вышел, заметно быстрее работает.
крис2 если хотите разобраться, файл в студию.
