Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 09.01.2008
Как глюк с переключением видов исправлять? Когда жмешь, к примеру, вид слева, а он тебе там хз с какого ракурса показывает вид.
На сайте c 31.10.2009
Из точки А
попробуй перезапустить систему...
Да это понятно. Еще бывает помогает переключение в 4 вида и в одном из них открыть норм вид и в нем уже в одно окно выйти. Меня интересует есть ли способ пофиксить эту проблему полностью. )
На сайте c 31.10.2008
CrAsssH
в 13ом такая же бяда(они теперь актив вьюпорт)
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=28367&postdays=0&postorder=asc&start=121
ygoryan
Не совсем понял про цифры. У меня на цифры, как и всегда это было, назначены активация редактирования полигональной модели.
А кнопками T, F, L и P я так же могу переключать в развернутом окне с вида на вид, но вот иногда при переключении, к примеру на вид L, он показывает объект с боку, как будь-то объект был повернут:
Хотя по факту он расположен нормально в сцене.
На сайте c 29.01.2013
Добрый день
У меня такая проблема - выбивает вот такую ​​ошибку. Что делать? Может кто-то знает?
На сайте c 27.03.2012
Mozart:
на директ 3д так же?
Grata2
Не знаю. Я на нитросе сижу и на нем желаю быть. )
CrAsssH
цифры не надо назначать, это номера вьюпортов.
так понятнее:
ygoryan
Нет. )
Mozart:
Grata2
Зачем? Он же все равно тормознее директа?
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Добрый день! Вопрос следующий: когда передвигаю объект, бокс к примеру... то желаю его двигать допустим исключительно по оси X... так я нажимаю на самой оси (на пивоте) и она подсвечивается жёлтым и он исключительно по ней и двигается... но если включен режим привязки (горячая клавиша S)то она не слушается и может по всем осям менять положение. без привязки корректно работает... 3ds max 2014. Кто сталкивался отпишитесь, пожалуйста, заранее спасибо!
Россия, Москва
при нажатии клавиши S (включить режим привязки) подсвечены становятся все оси
у меня косяк следующего характера, пытаюсь открыть тяжелую сцену сделанную в 2011 максе, там она загружается за пару минут, а макс 2014 на ее открытии висит уже минут 20
UPD проблема решилась когда поставил режим директ 3д, а на нитросе сцена у меня так и не открыдась, а на директе все открылось намного шустрее, чем в 2011
На сайте c 07.01.2011
Rostislav1985
Мне подсказали, что просто не включена галочка enable axis constraints
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
На прошлой странице спрашивал, еще раз спрошу. Не отображаются цифры при движении курсора во вьюпорте в полях ввода координат если ничего не выделено. Может есть какие настройки или это ноу-хау Autodesk и я зря ищу ответа.
krahus
А с чего вдруг они должны быть, если ничего не выделено?
Account is banned
Во всех других максах кроме 2014 там отображаются значения менее ярко чем когда есть выделенный объект
Россия, Москва
tata789
Спасибо! всё заработало!!!
krahus
Проверил на 12, и в прям бегают. ) Ну в настройках где-то очевидно включить надо. Меня это как-то не парит в 14 максе, только от вас и узнал про это. )
