Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 29.12.2009
Иваново
CrAsssH
точняк,возникает резонный вопрос,накой вообще они так сделали если уже годами привычка вырабатыватся
На сайте c 31.10.2008
CrAsssH,возникает резонный вопрос,накой вообще они так сделали если уже годами привычка вырабатыватся
а как тогда каждый год выпускать новые версии?
Иваново
вот еще вспомнил,если свернуть программу пару тройку раз то панель инструментов Toggle Ribbon зависает и макс вылетает,такое было в предыдущих версиях и почемуто так и не лечится
На сайте c 09.01.2008
ilhit
Этот вопрос к разработчикам. )
Так сделано и в софтимейдже и майе, может обобщают как-то. ) В любом случае не трудно галку снять. Дело 3 секунд.
Зато это ой как стимулирует делать сетку объектов оптимизированной, не такой плотной. Ибо при выделении плотной сетки объект становиться как бельмо на глазу. )
Вот засада, у меня тоже стали настройки вирея слетать при резете!
Не знаю, что я накрутил, вроде только цветовую схему рибона сменил на лайт.
Перепробовал все, что можно, не хочет восстанавливать после резета. После перезагруза - пожалуйста(хотя разрабы утверждают, что это тоже самое)
ХЗ что ему надо. Остается грешить только на не родной вирей. Подожем когда выйдет оф версия под 2014ый.
На сайте c 14.11.2010
Editable Poly выделяю полигоны ,через секунд 2-3 выделяет,а не сразу(((в чем может быть косяк ??? и еще
Извиняюсь у меня стоить 2011 версия макса ,хочу установить и 2014 , будет ли помеха ? и для верея есть какой нибудь косяк от этого ?!
На сайте c 27.03.2012
Так самое забавное не восстанавливаются даже через механизм коллбеков, то есть сделал я мелкий скрипт, в нем гружу нужный мне пресет вреевских настроек, регистрирую его на постресет, скрипт срабатывает, но настройки один фиг дефолтные. Какая-то прям здоровенная дыра.
Grata2
а в чем проблема сохранить пресет вирейских настроек и в выпадающем меню его выбирать после ресета? у меня например под разные нужды готовых пресетов штук 10 шаблонных, в пресет тем более не только настройки самого вирея идут, но и настройки карт окружения и всего, что к рендеру отношение имеет, а вообще ресет по идее должен и настройки рендера сбрасывать, так что непонятно чему тут удивляться
Grata2
а в чем проблема сохранить пресет вирейских настроек и в выпадающем меню его выбирать после ресета, у меня например под разные нужды готовых пресетов штук 10 шаблонных
А у меня он один на все случаи жизни, и меня парит теперь его каждый раз грузить. Я стараюсь оптимизировать и автоматизировать работу до такой степени, что одно лишнее нажатие мышкой уже напряг. На самом деле мелочь конечно, но парит.
в пресет тем более не только настройки самого вирея идут, но и настройки карт окружения и всего, что к рендеру отношение имеет? а вообще ресет по идее должен и настройки рендера сбрасывать, так что непонятно чему тут удивляться
Сбрасывать-то он должен, но должен тут же и грузить из максстарта. И вот это он перестал делать.
Grata2
я ж говорю, попробуй тупо удалить макс старт и все. Он при запуске заново его создаст с твоими настройками.
Еще раз, для меня: удалил, при запуске никто ничего не создал. Что дальше?
Grata2
Значит у тебя не работает. У меня при удалении максстарта при повторном запуске макса загружаются настройки такие, какие настроил.
Ты удаляешь файл maxstart.max из папки #maxstart и он у тебя появляется при запуске сам?
На сайте c 07.01.2011
А на счет ошибок заметил что в настройках Гамма/Лут пропали две крутилки гамма битмап инпут и аутпут
Это не ошибка, их специально убрали! Теперь это все ставиться в автоматическом режиме! Прочтите статью на рендер ру по максу 2014, чтобы потом не писали такое!
Автоматически это да.. Но среди этой автоматизации как мне теперь получить на выходе картинку с гаммой 1.0 если входящая настроена как 2.2? Вместо автоматических 2.2...
При сохранении отдельной картинки можно поменять с автоматически на 1,0. Но что делать если batch камера? Там эти галки не активны(( Кто-нибудь смог решить эту проблему?
На сайте c 09.11.2012
кто нибудь поделитесь 3d max 2012 года русской версией. буду очень благодарна
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Вот ангилйский, ставится и нормально работаетhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3517179   . Русский не пытайтесь ставить даже если найдете
На сайте c 26.07.2010
Как решить такую проблему. Не видно правый край ролаута. См. картинку. Такая проблема только с Вирей лайтом. Изменение разрешения не помогает (стоит макс.разрешение 1600х900). Ноутбук 17 дюймовый.
Cvetaaa1973
официальной русской версии макса в природе не существует
На сайте c 28.02.2011
друзья мои,вот видите о чем говорил раньше когда какая то левая сборка 14 макса за почти месяц его релиза попала в сеть и все полетели его быстрей качать,я тогда сказал что вы качаете,лямблий се накачаете,вот так и получилось...у одного какая то вверху левая кнопка есть,хотя в офф версии ее нет вообще,у второго еще какая то хреновина с морковиной и т д,поэтому никогда не бегите вперед поезда,он все равно быстрее...
Кстати та же проблема была и в 2013 тоже и в Вирее 2.30. А так 2014 в связке с Виреем 2.40 работает без нареканий.
