Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 19.04.2010
Color mapping смотри! Если считаешь Reinhard-ом, то понижай параметр burn
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Это конечный вариант настроек после 7 часов танцев с бубном.
Да и куда ж его ниже, и так темно и шумно
Совет не уместен, так как имею большое подозрение что это БАГ только не пойму чей.
Когда стоял 2013, на такую картинку тратил ну час , ну полтора от силы.
Цитата ЖеньОк:
Это конечный вариант настроек после 7 часов танцев с бубном. Совет не уместен
Почему не уместен? Пробовал?
Значение Burn value поставь 0.5, к примеру, и сделай тест для сравнения
ХОХЛАНД
Поставил рендер щас посмотрим
Резвился неделю назад, поэтому досконально не помню пробовал или нет.
Просто сейчас надо еще такого же план сценку от рендерить, вот я и задумался а не переставить ли мне обратно 2013 макс хоть на одну из машин
Меня больше напрягает не логичное соотношение кол-ва света и качество картинки.
Я исхожу из того что настройки изначально должны быть по дефолту, а потом если надо чуть где-то подкрутить, но здесь была фиерия идиотизма. Аж сам удивляюсь
ТОКА ХУЖЕ :(
Я тоже долго не мог привыкнуть к балансу света, когда пересел на врей 3, Разрабы что-то накрутили с гаммой теперь она очень странно себя ведет! Плюс сцены сделанные в врей 2.4, очень часто выдают совсем другой результат нежели был раньше.
Цитата ЖеньОк:
ТОКА ХУЖЕ :(
Что хуже? Засвет в окне ушел
ХОХЛАНД
А шум? А вата?
Засвет я могу и так подправить, это не интерьер это мебля.
Да брось обычный дом лайт с хдркой какой-нибудь и будет все норм. Качни еще солид рокс и не парься, было б что изучать. Он все настроит и забей на это. Для текучки нету смысла заморачиваться с галками. А еще проще - перейди на корону, конвертни все маты, и отрендерь. Три клика мышкой  - и картинка готова. Вам не надоело еще копошится в настройках этого вирея? Это бессмысленно. Главное результат а не путь его достижения. Не получается найти причину ошибки - не ищи, иди другим путем. Тем более что в наше время этих обходных путей уйма.
Цитата ЖеньОк:
А шум? А вата?
Попробуй поменять настройки. У меня конечно не 3.2, но тут почти без разницы
ХОХЛАНД
Крепко жму лапу. Согласен на все 100.
Меня из трусов выбило именно то, что только поставил 2014 макс, решил быстренько чой-то сделать и так впоролся
Щас поменял, ну почти на такие же посмотрим.
Ну как-то так
http://i69.fastpic.ru/big/2015/0922/09/8f0ba1554f16e04a5677b9e8df862b09.jpg
Вроде лучше, ладно всем спасибо надо привыкать к новому максу :) а то скоро модели начнут выкладывать 2016 )))
Последний вопрос и выходные!!!!
И вновь продолжаеться бой....
Народ подскажите тупому, почему при рендере одной и той же сцены вчера считалось как обычно бэкэтами, а сегодня пассами? Может это луна?
На сайте c 02.12.2013
Всем здрасьте.
Глючит модификатор subdivide (wsm). При первом наложении он всё делает как надо, разбивает сетку и т.д. В какой-то момент, после того как я накину пару модификаторов сверху, он перестает работать, а при повторном его применении к объекту он всё время остается на самом верху стека модификаторов. Его невозможно ни перетащить ниже на уровень, ни конвертнуть обьект в поли/меш, он остается висеть над базовым обьектом, следовательно всякие  турбосмуфы и любые другие модификаторы, которые должны были бы использовать эту новую сетку, работают некорректно. Файл ресет, открыть/закрыть макс - не помогает. На новых обьектах, которые я создаю потом в этой же сцене, такая же история.
Я 'неочень' в полимоделировании, но подозреваю что это всё же баг, чем моя криворукость. Буду чрезвычайно ризнателен за любые реальные советы как с этим разобраться. Макс 15 дизайн (пиратка).
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
васян_хитрый конвертировать wsm - Collapse To
Обычный Subdivide нормально двигается.
beard02
Спасибо! Так намного лучше.
На сайте c 01.03.2010
Цитата AklataN:
Добрый день. Cкачала макс 14 с официального сайта, как студент, но он не встает, уже три раза пыталась разными способами скачивать и устанавливать... G
ри открытие выдает табличку: прекращена работа 3 D Max, windows осуществляет поиск способа устранения этой ошибки... и потом предлагает просто закрыть окно ((( Что же делать? В форуме не нашла такой темки..
такая же проблема, перестановка винды результатов не дала, даже до активации не доходит, вылетает сразу
Andykandy \StartAndykandy
А еще ненадо забывать про драйвера для железа. С этим отлично справляется DriverPack Solution !
драйвер пэк не помог ((
На сайте c 17.12.2007
Всем привет.
Может кто знает в чем дело? Вот такая проблема, не открывается окно модификаторов обьекта, переустанавливал макс (2014) менял UI, не помогает
На сайте c 12.10.2015
Если стоит антивирус или файрвол, попробуйте добавить папку с максом в исключения.  Если драйвера на видеокарту старые, попробуйте обновить. Скачайте их с официального сайта.
BeDeAd, попробуйте "поиграться" с разрешением монитора и dpi, размером шрифтов.
На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
довольно часто такой глюк:после ипользования Array   ,во первых ничего не клонирует ,во вторых обьект при команде move двигается в разы быстрее и какбудто плавает , в третьих перестает работать undo ,кто с таким сталкивался?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
После перезагрузки макса(закрытия и открытия) пропадает enhanced menu. Что делать и как снова включить? https://gyazo.com/26a7fcbf93c66f6a3223ba1acb490eff  или хотя бы как его включить?
На сайте c 08.03.2014
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как сделать рендер развертки стен? Ставлю стандартную камеру камеру, рендерю, а все засвечивается... печалька просто. Уже не знаю что и делать...
