natahulka Так "разбиваеться" геометрия, если например идет экспорт из скетч апа в 3ds, грубо говоря меш развиниваеться на триангы, причем все вертексы не свелдены. К сожелению исправить можно только вруную каждый элемент, ну или я просто еще не встречал решения этой проблемы... Aigun Поставте себе для начала НЕ русифицированный макс, иначе вам тут не помогут Angel_13 А при переустановке макса вы ключи вручную чистили? Я бы бахнул макс, потом удалил бы папку интерфейса вот эту C:\Users\Artur\AppData\Local\Autodesk\3dsmax
потом бы срезал все ключи реестра, отвечающие за макс, пусть даже косвенно...
Обычно такое бывает из-за настроек DirectX, попробуй снять галочку с "Display all Triangle Edges" в Custimize>>>Prefernces>>>Viewports>Configure Driver.
Angel_13
Найди нормальную версию 3ds max, возможно и windows тоже, про удаление и как читсить регистр здесь уже куча тем. Устанавливай все от имени адиминистратора и отключи на время UAC.
Люди помогите!У меня макс 11,я новичок в этой программе.
У меня вот какая проблема- сбиваются параметры исчесления (милимметры).Потом вообще написано где цифпы FL.После очередной переправки теперь вместо 3 000 мм надо писать 30 000 мм (это 3 метра высота типа)..ЧЕ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ХЕЛП!!!!!!!!!!Уже мозг кипит.
Я все так же переправила,только вот последн два значения где 1.0 и ниже (по вашей картинке) у меня не переставляются.И параметры тоже в каких то градусах или звездочка сверху на цифрах..т е на мм не переставляется.
не могу понять, но у меня вчера перестали отображаться какие-либо варианты осей, вокруг которых можно производить вращение. то есть в отмеченном месте просто пусто. переустановила max положительный результат не получита - все осталось так как было. знающие люди, помогите решить этот воспрос. max 2010 . (прошу прощения , что в этой теме т. к. более подходящей не нашла)
Loot
с конкретным объектом такое? если да, то стрелочки просто "убежали" куда-то
проверьте на новом любом объекте
если на новом есть, то на проблемном надо - зайти в hierarchy - affect pivot only - center to object
Loot
тогда удаление 3dsmax.ini должно помогать... Именно он остаётся после переустановки макса.
Может не тот удалили? Если максов несколько, то к каждому свой.
directX обновить, Netframework тоже (3,5 только, а не 4, 4-ка может сама стать проблемой)
ещё попробуйте ViewportManager.gup грохнуть (сохранить копию куда-нибудь)
вроде именно так как-то вылечил проблему. Правда, потом будет вылетать сообщение об ошибке, нужно будет нажимать, но зато заработает.
