Ошибки в работе сайта
На сайте c 24.08.2006
Всем привет!
Мини-FAQ:
  1. При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
  2. При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
  3. Паспортные данные  при выводе заполняйте русскими буквами
    при проблемах с корзиной в браузерах  Safari  и Faerfox
Для Safari на MacOS
2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках
3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите
4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox
2. Настройте включение всплывающих окон
3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
4.
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
На сайте c 17.11.2023
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем причина. Купила три модели , скачиваю их и они не скачиваются пишет отсутствуют файлы на сервере .
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Пропал доступ к 3D моделям и главной странице.
Работает только форм и страница аккаунта. Как только пытаюсь перейти на страницу с моделями - выкидывает из аккаунта и просит зайти заново - при попытке зайти пишет пароль неверный. Тыщу раз пытался и с мобильного и с домашнего интернета, отключены все блокировки и даны полные разрешения для сайта…
Хотел узнать, это будет как-то исправляться?
На сайте c 04.12.2023
Не могу загрузить модель 3й день. Пробовал с разных браузеров не помогает. Через ВПН тоже не помогло.
На сайте c 20.07.2022
У кого не работал сайт вчера, перепроверьте сегодня и отпишитесь, пожалуйста
На сайте c 14.07.2021
Всё заработало
На сайте c 08.12.2015
мегафон, телеплюс
smiley-good.gifстабильно хорошо. как мобилка так и десктоп.
неделю назад на несколько часов только просел сайт.
На сайте c 06.03.2011
trazely, работает, но через раз
Montenegro
Не работает. на странице моделей продолжает выкидывать из аккаунта.
На сайте c 03.06.2017
Krasnodar
Когда нибудь сайт будет работать в штатном режиме ?все ли перешли на пиратские уже ?
На сайте c 21.11.2007
Pandora
тоже тупняк как с покупкой моделей так и с загрузкой на сайт. Ни скачать, ни загрузить. Разные браузеры пробовал, ВПНы - нифига....
На сайте c 26.12.2007
И у меня не получается модель загрузить на сайт. Покупать не пробовал
UPD: Написал в техподдержку со скриншотами, как написал trazely. В итоге заработало
katya_m, Добрый день, проблема исправлена или также через раз?
Lamfadelkokovalabzin, просьба написать на почту тех. поддержки support@3dsky.org  данную информацию со скриншотами:
1. скриншот с сайта myip.com
Открыть командную строку от имени администратора и ввести данные строки по одной, подождать 3-4 секунды и завершить процесс Ctrl + C, сделать и выслать скриншоты:
1. ping 3ddd.ru
2. ping b4.3ddd.ru
3. ping b5.3ddd.ru
4. ping b6.3ddd.ru
5. ping upload.3ddd.ru
На сайте c 27.05.2011
Почему модель 2015 года вылезла как новая модель? И соответственно попадает на главную витрину? Это ошибка или новая фишка?
Модель -https://3ddd.ru/3dmodels/show/gentelmen_set
trazely, вроде работает без проблем)
По прежнему не загружает модели.
Karas92, выше инструкция от trazely
Montenegro
Цитата trazely:
Открыть командную строку от имени администратора и ввести данные строки по одной, пока не завершится процесс до конца и выслать скриншоты:
процесс бесконечен… на каком этапе делать скриншот?
подождать 3-4 секунды и завершить процесс Ctrl + С
На сайте c 28.08.2022
При загрузке файла, загрузка начинается с -1% и дойдя до 99% выдаёт ошибку.
Всё это в режиме доработки модели висящей на модерации
и снова здрасти)))) вход только с впн((((
