Освещение реальное и эмулированное
На сайте c 01.03.2019
Приветствую всех!
Хочу затронуть тему соответствия эмулированного программой 3 ds max освещения и реального - того, которое впоследствии будет смонтировано в реальности.
Создаю ночную интерьерную сцену, размещаю светильники так, как они мне видятся, назначаю им профиль и мощность такую, какая декларируется в паспортных данных реально продающихся светильников и понимаю, что света слишком много, что тени слишком резкие и вообще желательно бы люменов поменьше. Добившись красивого освещения в рендере понимаю, что достигнуто оно путем нивелирования реальных характеристик осветительных приборов. Диммируемые покупать не хочу, поскольку в их долгосрочную надежность не верю.
Отсюда вопрос: "Насколько освещение, настроенное в сцене по характеристикам реальных светильников, будет идентичным полученному в реальных условиях?"
На сайте c 08.10.2011
А как вы определили, что света слишком много?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Сделайте несколько фото с разной выдержкой в одном помещении, да еще и в разную погоду разное время суток. Понятие "реальности" слишком субьективно.
На сайте c 17.09.2018
Даже близко не будет
DIALux копайте (расчет и представление результатов изолиниями) + личные наблюдения. Макс не даст нужной точности и наглядности, отчасти из-за применения экспозиции и постобработок.
При этом надо держать еще в голове, что при одинаковом световом потоке (не мощности) субъективное восприятие освещенности будет очень разным у галогена, светодиодов, люминесцента и просто ламп накаливания. Из-за разного распределения энергии по воспринимаемому глазом спектру излучения.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата pinokkio:
мощность такую
В паспортных данных не пишется мощность света. Пишется потребляемая мощность и световой поток.
Поэтому если вы выставляли мощность источника света, то это неправильно.
Если у вас есть данные по светильникам, то ставьте в люменах. Так же учитывайте размер источника света (хотя размер на силу света не влияет, если выставлять в люменах, но влияет на плотность), так же учитывайте, что производители обычно врут процентов на 20, указывая завышенные люмены. И так же учитывайте, что через месяц после установки стекло светильника, который стоит на улице, припадет пылью, поцарапается и т.д. и световой поток реальный станет еще ниже минимум процентов на 5-10, а максимум может и в 3 раза уменьшится. Так же деградируют отражатели со временем, мутнеют линзы и т.д., если они есть, это тоже уменьшает сильно световой поток. Так же учитывайте, что если у вас светодиодные светильники, то они освещают некоторые поверхности (материал и цвет) сильно хуже, чем другие. Макс это вообще никак не учитывает. Так, например, для освещения мокрого бетона, гранита, асфальта при помощи светодиодного светильника, нужно брать световой поток раза в три больше, чем предполагается по расчетам, что бы добиться силы освещения как от галогенок. Так же красный и некоторые другие цвета очень плохо себя показывают в свете диодов. Нюансов много.
Достаточно точно. Погрешность процентов 20 думаю. При условии, что настраивали правильно, эпюры правильные загружали, да еще и материалы физкорректно настраивали, особенно альбедо. Но это не касается ХДРок и глобального освещения. Там "треш и угар".
В максе есть инструментарий для оценки освещённости, правда он работал с ментал реем, в вирее тоже что-то есть, в остальных рендерах на глаз. Но даже эти инструментарии точный свет не смогут выдать. Для оценки освещенности существует специальный софт DIALux например
https://www.chaosgroup.com/blog/how-to-set-up-lighting-analysis-in-v-ray-next
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/3DSMax-Tutorial/files/GUID-8E4DD78A-BA25-414C-AB1F-3E840C1FFA48-htm.html
На сайте c 11.01.2021
Account is banned
диалюкс неплох для расчётов , но с геометрией там печаль — своих инструментов нормальных нету, а импорт моделей настолько перегружает прогу, что просто ой, и выглядит оно ещё ойче )
рассчитывал как-то для дома правительства. распределить источники освещения по заданным заком критериям получилось, но если бы не жлобство конторы, которая подрядилась на это дело, я бы для этих целей предпочёл ревит — можно было бы и расчёты верные, и норм виз получить (с виреем)
Всем персонально ответить не смогу, поэтому скомпоную свои выводы от прочитанного здесь.
Первое, что понял, так это то, что даже настроив все источники освещения  в соответствии с характеристиками, указанными продавцом ( а в данном случае это будет коллективный Aliexpress ), нет гарантии, что в реале будет то же самое! Это главный и самый печальный вывод из всего сказанного.
интуитивно ... по освещенности стен и контрасту теней
Цитата akkoxe:
Цитата pinokkio:
мощность такую
Декларируемую продавцом мощность для светодиодных светильников с углом рассеивания 24 град. переводил в люмены, их и выставлял в настройках IES
Да, про него знаю, но до всего сразу руки не доходят.
P.S. Я написал про интерьерную сцену, а не экстерьерную.
Account is banned
pinokkio, я тут об этом говорил. и чтобы не было пересветов — наглядно:
Я б еще продолжил бы по теме освещения. Может кому это тоже будет интересно.
Сейчас, как я понял, большое увлечение трековыми светильниками. В роликах на ютюбе только ленивый их не втыкает в свои проекты. Так ли они действительно востребованы заказчиками и не быстротечна ли мода на них?
Делаю проект в максе для своего дома. Естественно возникают вопросы по типам светильников, их расположению, количеству, форме. Общее представление об освещении есть, но вот когда дело доходит до конкретного воплощения сразу появляются сомнения. А тут ошибиться нельзя! Для себя же! Нужно, чтоб и красиво было, и в тренде, и практично! Могу что-то выложить для обсуждения.
Только предупреждаю - я начинающий и поэтому излишних претензий по качеству исполнения мне предъявлять не надо! ;)
Это немножко в стороне от раздела "Работа в 3DS Max", перекликается уже с дизайном интерьера, но в целом-то взаимосвязь есть! :)
На сайте c 06.08.2013
ты сам делал расчет в максе и в диалюксе? чтобы это утверждать?
метод один.
irishman
делал правда в короне, если задать значения IES и тд остается размер ис который тоже влияет на освещенность а мы точно не можем знать по какому алгоритму высчитывается размер ис по колбе\плафону или по нити накаливания все это условности и точный результат не даст. плюс нюансы движка заставляющие создавать рейсвитч это тоже влияет на освещенность в целом. в вирее не знаю как эти нюансы работают.
зачем для себя делать проект в Максе? Вам-то зачем эти визуализации? гораздо быстрее без них :)
Трековые позволяют гибко менять свет, доставляя его куда надо. но надо учитывать, что если несколько источников на одно метсо направить, то мозги вскипят от одновременных нескольких теней :) Иногда настольная лампа или бра в правильном месте заменяют целый трэк.
Не за модой надо идти, а за решением задач по освещению
ага, температуру воздуха забыл.
еще раз, в диалюксе все делается на основе тех же иес файлов что и в максе, размеров там ни каких нет.
в смысле нет?
Как зачем? Ну, здрасте! Вы полагаете, что если что-то строишь сам и для себя, то никакой дизайн-проект не нужен? Я с этим не согласен. Хотя бы просто на основе прошлого жизненного строительного опыта!
Если можешь сделать и тебе это станет только временнЫх затрат, то почему не сделать? Он дает более четкое представление, видение того, что получится в конечном итоге. Позволяет уточнить и наглядно зафиксировать и стиль, цвет, текстуру предметов интерьера, и расположение, вид и тип светильников, их силу и направленность, да и много чего еще!
Лучше наперед определиться с тем, что в конечном итоге хотелось бы получить, чем потом бессистемно наполнять интерьер сиюминутно возникающими фантазиями, чтобы в результате получить безликий "винегрет"!
Решение задач по освещению - это, конечно, первично, но и про современность забывать не стОит! ;)
*типичная ошибка новичка :) ничего личного, сам такой был много лет назад
Образцы цветов, материалов, картинки-аналоги + собственная память и привычка записывать - закрывают 90% вопросов. Какие-то планировочные и декоративные вещи можно прямо на месте прикинуть и варианты перебрать за то время, пока виз делаешь.
По свету - купите дешманских патронов со шнурами, навтыкайте в них лампочек разной мощи, и можно ходить и прикидывать "на пальцах" (вместе с соучастниками), как оно в натуре получится... Просто и наглядно, и потом никто в случае чего не отговорится, что "я думал это не так будет!1" Как в расположением и мощностью определитесь - только тогда и идите стиль выбирать.
Т.е. сначала накупить "дещманских патронов", потом их куда-то навтыкать, посмотреть как и куда они будут светить и после этого заниматься всем остальным? Подбором предметов интерьера, материалами декорирования стен, цветом красок и пр. и пр.? А как же ниши с декоративной подсветкой, как с локальным освещением? Как в уме вообще все это представить и удержать, чтобы подумать над тем, что можно было бы поменять, улучшить? По-моему, как раз в процессе работы над дизайн-проектом и приходят в голову какие-то новые идеи, которые пришедши на стадии окончания отделочных работ, уже будут невостребованы! Вот ведь какая штука!
И освещение в этом IMHO - лишь часть, хотя и очень важная!
Значит, у Вас впереди захватывающий и сияющий мир, мир познаний и разочарований, ошибок и превозмогания. Дай-то бог, чтобы хватило времени, вкуса и такта пройти его до конца, не поссорившись с самим собой и близкими :)
*сначала  - попробуйте сделать Техзадание на то, что Вам надо, и отдельно - на то что не надо. Поверьте, свет там будет не на первых местах )))
