На сайте c 14.02.2017
Цитата Bonmucho:
Цитата akkoxe:
Может памяти хватает. Да и фризы от нехватки озу - не думаю...
Ну хз, у меня в студии на одном из компов, когда было 16 гб оперативки были фризы и рендерилось дольше. После увеличения до 32 гб всё стало отлично.
Для текущих задач оперы хватает, и с меньшей оперой работало норм, медленнее но работало. А тут конкретно система виснет, ни диспетчер запустить, ни задачу снять. Только перезагрузка
На сайте c 15.03.2019
Азербайджан
intel (R) Core (TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz  (8 CPUs), ~3.8GHz
8 ram
NVIDIA GeForse GT 630
подскажите этот пк подходит для работы в 3ds max ? я установил 2019 . работал , и всё было в порядке в роде с начала потом установил v-ray  и комп начал тормозить. удалил v-ray но  продолжает тормозить
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Habil 057
Памяти очень мало. Сейчас минимум надо 16 хотя бы. И то будет напряжно в некоторых случаях. 2+ гига только система жрет.
На сайте c 24.03.2019
Цитата a-kit-buy:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, это нормально, что скачут постоянно показания температуры, частоты процессора и напряжения? Каждую секунду меняются все значения. ПК:
проц AMD Ryzen 2700X
материнка: ASRock B450 Pro4
кулер: Dark Rock Pro4
БП Deepcool 750W
видео Gigabyte 1050Ti
DDR4 Patriot Viper4 3000MHz (2x16), работает на 2666MHz
Вот несколько скринов:
Скрины сняты в течение примерно минуты. Открыт фотошоп и пара вкладок в Хроме. Частота процессора опускается до 2,7-2,9, хотя номинальная частота у него 3,7. Он не должен в состоянии покоя на этой номинальной частоте работать? В какой-то момент вообще промелькнула частота одного из ядер 1,9, не успела заскринить.
Напряжение тоже скачет:
Скрины также с разбросом в несколько секунд по времени. Перепады от 0,387 до 1,506. В BIOS стоит CPU Vcore Voltage +1,440. Ну и температура в пределах 5-7 градусов скачет постоянно, это и программы мониторинга показывают, и сам BIOS:
Задумалась об этом, потому что начала залипать мышь, на какие-то доли секунды, но очень мешает работать. Сначала грешила на мышь (китайская с алиэкспресса) - меняла батарейки, переключала USB-модуль - все равно периодически залипает. Потом обратила внимание, что в диспетчере задач частота процессора все время меняется от 3,13 до 4,1. Понятно, что от нагрузки и процессов зависит, но нормальные ли это значения? Может, что-то там внутри ПК уже в критическом состоянии, а я мышь мучаю?
Буду очень благодарна, если кто-то пояснит, стоит ли беспокоиться из-за всех этих датчиков и скачков.
Вы вольтаж на бум чтоль воткнули?? Куда такой дикий?
У меня таких прыжков нет, сейчас райзен 2700 на вольтаже 1,225 с частотой 4000.
При частоте 4200 вольтаж 1,35. Ничего не скачет.
Плата на чипсете x470
Привет. Первый день сегодня с новым железом. Напрягает один момент - написано, что максимальная частота процессора 3,7, но при включенном хроме он постоянно маслает на 4,1+. Это же, наверное, неправильно. Да? smiley-unknw.gif
На сайте c 13.05.2018
скачай лучше спец прогу типа HWMonitor, CPUID cpuz, ну или как в моем случае Ryzen master. Как видно у меня в диспетчере и в проге показывает совсем разный результат
На сайте c 13.02.2010
Столкнулся с проблемой перестала загружаться материнская плата asus prime x-399-a . Весь день рендеринг все было нормально . индикатор поскодов останавливается на 8 , и на материке горит желтый индикатор
Индикатор dram
На сайте c 10.06.2008
Sergey3773, а что в мануале про это пишут? У меня первая реакция на такое была бы попробовать вытащить все плашки оперативки и по одной возвращать на место.
Parik пробовал первым делом , не помогло
На сайте c 29.11.2010
Значит надо пробовать сброс БИОС, снять/поставить проц (с инспекцией контактных площадок), а дальше уже искать мать для проверки проца, если не поможет. Естественно все делается со снятым обвесом.
Ключевая фраза и возможная причина, все таки это потребительский сегмент, не предназначенный для круглосуточных нагрузок на 100%. Не вздумайте об этом говорить в гарантийке.
motnahp1  причиной оказался  8 пиновый кабель. Каким то странным образом отошел от блока питания smiley-blush.gif
На сайте c 19.08.2017
Цитата migukov:
Вы вольтаж на бум чтоль воткнули?? Куда такой дикий? У меня таких прыжков нет, сейчас райзен 2700 на вольтаже 1,225 с частотой 4000. При частоте 4200 вольтаж 1,35. Ничего не скачет. Плата на чипсете x470
Я вообще ничего не трогала. Собрали ПК - включили - работает. Ну только DDR рабочую частоту пришлось подобрать. Может быть дело в том что у меня мат.плата на чипсете попроще и сама такие дикие значения ставит.
На сайте c 04.10.2018
LONDON
Privet vsem)
Novii notebook ...MSi GF75 ,Ips display.
Kak vkliu4ila note vot takie prosveti  v uglu na ekrane gde soidinenie. Oni vedni tolika pri 4eornom ekrane.
Segodnea uje ponimnogu is4ezaet.
Eto normalino? mne nada budet ego vernuti?
Spasibo vsem zaranee.
https://imgur.com/NFKsC3L
https://imgur.com/DrDMEXQ
filmprom просто нужно откатить биос на более раннюю версию, и никогда не обновляйте биос, если в этом нет острой необходимости, об этом написано крупными буквами на странице для скачивания прошивки на оф сайте, или вы купили плату уже с обновленной прошивкой?
вот в этой группе ВК спросите, помогут, у кого то да найдется резервная копия, ибо на оф сайте только свежая прошивка есть https://vk.com/thesellhard
На сайте c 27.04.2016
Вопрос по дуал каналу памяти. Если стоят 8+8гиг 2400 team и к ним поставить 16 2400 team будут ли все на 2400 работать и те что 2 по 8 гиг в дуале останутся или в сингле все будут работать?
Украина, Киев
Zolty
те что были в паре так и должны остаться в дуале, а третья планка будет в сингле работать.
Частота памяти к дуал режиму отношения не имеет.
xiruim
Спасибо про дуал понял.
Про частоту памяти была тема (не могу найти) там при разного объема памяти частота падала на минимум. Вот чего не хотелось бы.
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
Привет!
В общем, есть такая проблема, запарился
Есть машина 2х2693 v3 Es степпинг 1
128gb Crucial Ecc Reg
Видео RX 480 8gb
Всё это заинсталено на Asus Z10PE-D8 WS + ssd Samsung EVO 970
Казалось бы, всё должно летать, но в нагруженных сценах очень проседает фпс во вьюпорте. Причём, чем более нагруженна сцена, >100млн поликов, то начинаются вообще дикие просадки, иногда просто повисает на мгновение, в общем работать невозможно.
При этом, чуть менее нагруженные сцены в целом крутятся быстро и плавно. Интерактив  (Corona) отзывается быстро, к рендеру самому вообще нет претензий, всё быстро и загрузка обоих процов всегда на 100%.
Ещё такой момент, есть вторая машина 2687W-v3 QS на Asus x99-E простенькой с 64гб памяти, с такой же видяхой RX 480 8gb и вот на ней так же самая сцена в 150+ млн поликов вертится и откликается куда резвее, вполне рабочий вариант.
Винда везде 10, дрова везде самые последние и на мать, и на биос и на видео.
План электропитания выставлен на макс производительность, видяха тоже пресет на макс перформанс.
Короче, в тяжёлых сценах анрил работать, в какую сторону копать?) wtf
Хочется на машине ещё и работать, а то уж слишком дорогая рендер нода выходит.
Украина, Киев
turbozilla
Возможно все дело все в той же пресловутой частоте на ядро. Посмотрите и напишите пожалуйста какую частоту показывает CPU-Z на одном и на другом компьютере, когда вы крутите вьюпорт
Saint-Petersburg
Цитата xiruim:
turbozilla
Частоты стабильные в целом и не прыгают. В биосе вроде отрубал разгон ядер, так как были с этим проблемы.
два 2693 в3 работают на 2800 стабильно, 2687W в3 работает на 3200. Так то между ними разница не колоссальная
