На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Поставил бу ксеон 1270 и заметил что не всегда прогружается до 100% при рендере хотя оперативной памяти достаточно, еще и в запасе остается. То есть идет просчет GI и комп загружен по минимуму, опративка есть но дальше не идет. Потом отменяю рендер и включаю заново всё рендерю уже нормально.  Раньше был пентиум дуал кор такого вроде бы не было.
И еще заметил что когда включаю другие программы, то на пенели задач появляются раннее закрытые программы. Например включаю архикад, а на панели задач на мнгновенье появляется закрытый 3д макс.
Мб кто знает где собака зарыта?)
На сайте c 29.11.2010
Цитата BS_me:
Имеем что имеем, да, тредрипперы сейчас уже выгодней
Нет, просто платформа 2066 изначально тупиковая, т.к. это по сути продолжение 2011 из которой уже все что можно было уже выжато. Сам случайно выиграл лот на Strix X299 за $100 новую, с полным комплектом, думал может соберу, в итоге полгода пролежала без дела, после чего была продана.
Более менее вменяемый проц на нее (~12+ ядер) стоит от $800, причем за такие деньги можно уже взять вместе с мамками ES 3647 по 26-28 ядер или трипер.
freys2011 , может стоило поставить ОС с нуля? Если VRAY то там вроде как при подсчете GI указывается кол-во максимум потоков, которое в вашем случае скорее всего равно количеству потоков предыдущего проца. Также проверьте в настройках загрузчика количество активных ядер. Исходных данных мало, поэтому вариантов может быть много.
Ukraine, Kyiv
Скажите нормально ли это? Процессор при рендере нагружен не на 100% а прерывисто, из за чего это может быть ГИ. Оперативы вроде бы хватает, не пойму в чем проблема.
Рендерю короной, скрин диспетчира задач предоставил внизу, что еще нужно, всё предоставлю. Кстати по температурам ядра нагревались до 80 градусов (в данном случае до 50). Нормально ли это для интела?
freys2011 оперативки как раз таки не хватает, она упирается в потолок, из-за чего проц не нагружается постоянно на 100%, часть памяти выгружается и грузит файл подкачки и это продолжается циклично
ПС при просчете UHD проц и не должен грузиться в короне на 100%
а вот когда уже идут пассы, то при достаточном количестве оперативки загрузка должна быть постоянно 100% с просадками на доли секунды во время адаптации после каждого 5 пасса
Ukraine, Kyiv
Обидно, особенно когда оперативы больше не тянет материнка. Сейчас скрыл всё не нужное, которое было в других комнатах, стало рендерить нормально, хотя оператива всё равно 92%.
freys2011 возможно этого стало достаточно и теперь не переполняется память, порой даже если на чуть чуть переполнено, то все уже просадка
Ukraine, Kyiv
Со скрытыми явно стабильней рендерит только иногда на мгновенье может просесть.
А вот все таки с выше описанной ситуацией про приложения, мистика. Сегодня работал, открывал фотошоп, он мне 3д макс с давно закрытым файлом показал, который открывал до этого. Это ж где то в его памяти сидит эта сцена или картинка, каким образом такое вообще возможно?)
У Вас памяти загружено 21ГБ, т.е. до 6ГБ выгружается в своп. Вы лучше не прячьте, а удалите из сцены ненужное, сделайте все виды в Wired и заново ее загрузите сцену. Так вы сэкономите немного оперативы.
Цитата turbozilla:
Только не китайцами, а интелом. Нашли инфу. Короче Интел запустил сначала серию 2693 v3, 12 ядер, базовая частота 2,8, в бусте 3,4-3,5. Выпустили ES, раздали на тесты, и потом свернули эту тему, в релиз они не пошли. В итоге всё это превратилось в 2690 v3 12 ядер, тактовая 2,6, буст 3,5, которые и пошли в релиз. Так что на ибее остались как раз эти инженерники с первых партий.
Что за бред вы пишите))). Если не знаете как все происходит то лучше не пишите. Инженерники до стадии квалификационных образцов (QS) вообще не имеют имен собственных. На то он и квалификационный образец, что получает торговое обозначение для тестирования уже близкого к продажному образца, далее его хар-ка может чуть-чуть измениться, если будет выявлен какой-либо недостаток, например превышение номинального уровня TDP или наоборот возможность работы на более низком напряжении или высокой частоте.
Все остальное - вымысел китайцев, который подхватывают фантазеры вроде Вас.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, а может ли кто объяснить в чём тут прикол? Почему такая гигантская разница между BOX и OEM
7820 - разница 13 т.р.
7920 - разница 23 т.р.
Офигеть просто, в чём же причина такой гигантской разницы? Это ж процессор, а не видеокарта, какая разница год или три года гарантия? Он или работает или не работает.
https://www.regard.ru/catalog/group6200.htm
Вот скрин если вдруг по ссылке что поменяется
GreatWhiteShark это нормально упаковка + срок гарантии разный, а возможно еще и ошибка накладной, или возвращенка, у возвращенки они цену занижают, ибо заказано, и лежит в пункте выдачи и им надо быстрее реализовать
На сайте c 26.08.2010
Что бы положить процессор в коробочку надо:
а) заплатить дизайнеру коробочки
б) заплатить за изготовление коробочки
в) заплатить маркетологу, который будет продвигать коробочку, согласовывать ее дизайн и т.п.
г) написать инструкцию, внести редактуру в инструкцию, заплатить писателю, корректору, редактору
д) заплатить типографии за печать инструкции
е) заплатить защитникам природы, что бы они признали коробочку неопасной для панды
ж) расширить гарантию:
ж.1) расширить штат колл центра
ж.2) выделить линию производства процессора, что бы через три года можно было осуществить замену вышедшего из строя процессора с продленной гарантией
ж.3) платить инженерам, обслуживающим лишнюю линию производства
На сайте c 27.04.2016
Zava
Едрыть)) Вот какое зло таится за таким коротким словом из 3х букв. Я не задумывался раньше.
Еще про логистику забыл. Там целый каламбур
За что купили, за то и продают. Цена товара от закупочной.
Со старта продаж эти коробки... Коробки лежат с ишачьей Пасхи. Магазин купил на старте, а их никто не берет. Они и лежат, в минус не хотят списывать. А потом закупили по дешевке oem-паллеты 1000 штук из Китая, за то и продают.
Точно! коробок то в фуру меньше влезает чем рассыпухи. Значит нужно больше фур для поставок, больше бензина, больше водителей, больше мест на стоянках для фур...
Хватит троллить, слишком толсто )). А то народ поверит... 9900K - вот разница 2500 это и есть гарантии, объем коробки, менеджмент, бренд и т.п.
Zava на самом деле разница в цене между боксом и оем в зарубежных магазинах ничтожна
в том же CU наоборот боксовая стоит дешевле чем оем
7820x
box 626 евро, оем - 629 евро
так что тут либо возвращенка, либо ошибка накладной, либо где то закупили подешевке, как писали выше, а те боксовые со старта продаж
больше фур - больше амортизация. А это та еще эпопея пошла.
В обще за одно предложение купить боксовый вариант, должна быть статья уголовная.
xpp_nd_ruphus наломал
Ну уж, ишь... я что 6700K, что 1700-ый брал боксовые. Разница небольшая, так как брал не в популярных магазинах, хочу исключить юзаность (а их часто юзают, если кто не знал). Плюс у 1700 в боксе кулер, который нужен.
На сайте c 23.01.2016
Да, что юзают - есть такое, особенно, если не своим пешком пришел покупать, а заказываешь по доставке. Сам столкнулся как то с этим, но отправлять обратно не стал - работает и ладно. CU и прочие не наши магазины, вроде, как этим не грешат.
Такое даже не слышал. Я про отборку для тестов на разгон и про проверку для сборок. Проверка ладно, они могут хоть все проверять, а вот оверклотнутый хоть раз на запредел цп не охота покупать. И опять же кулер. Ситуации разные. Но в Регарде, например, давно оем брал.
