turbozilla
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2693-V3-ES-QEYL-2-8GHz-12-Core-LGA2011-3-support-C612-X99/254162269209?hash=item3b2d407419:g:jrEAAOSw8mtciQ9w
должна быть частота 3.4
иначе вам продали процы только под ноду
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
turbozilla
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2693-V3-ES-QEYL-2-8GHz-12-Core-LGA2011-3-support-C612-X99/254162269209?hash=item3b2d407419 :g:jrEAAOSw8mtciQ9w
У меня сейчас вот так во время рендера, процы 100% загружены
Может с биосом какие проблемы или с турбобустом?)
В стоке то у него как раз 2800, но выше не даёт
Украина, Одесса
Могут быть проблемы даже не с Биосом а с Микрокодом для процессора (но не факт что ваш случай). Я вот прифигел от того что уже прошло поди года пол как все в курсе на счет этой проблемы а Microsoft ничего не делают и не исправляют. Более того они вшили проблемный апдейт в новые сборки ОС. Это я про обновление KB4100347, причем если вы ставите более свежую сборку Windows то вы даже и откатить то его не сможете.
Вот по этой теме :
https://3dnews.ru/975840
https://occlub.ru/news/software/31471-obnovlenie-windows-10-kb4100347-meshaet-razgonu-processorov-haswell-e-i-broadwell-e
Конечно я не говорю что это ваш случай. Кто его знает. Но эта проблема актуальна и по сей день.
Новости писали в основном про HW-E/BW-E, но на самом деле вот полный список процессоров которые могут косячить : https://support.microsoft.com/en-us/help/4100347/intel-microcode-updates-for-windows-10-version-1803-and-windows-server
На моем 6800К вообще после этого апдейта одно ядро на 3.4ггц зафиксировано, два на 2.5ггц, другие на 2.7ггц, и никакие турбобусты/разгоны (кроме как по шине) не работают. Я через HWInfo64 глянул Микрокод-идентификатор проца, потом в Биосе увидел что он другой (отличается). И тут я понял что в Биосе зашит один микрокод, а при загрузке винды подгружается совершенно другой. В итоге через гугл вышел на этот самый апдейт (KB4100347) и нашел файл который микрокод подменяет — mcupdate_genuineintel.dll, нагуглил как его удалить (просто так его удалить не выйдет). Удалил. И разгон поправился, потому что микрокод начал загружаться с Биоса а не с системы.
P.S. Еще потом узнал про такую штуку как "Retpoline", тоже врубил. И вроде и защита есть и разгон на месте и скорости к M.2 Накопителю вернулись (из-за заплаток на Spectre/Meltdown и активации "Retpoline").
Saint-Petersburg
Спасибо за наводку, покапаю ещё в эту сторону
В общем такие дела после сброса биоса на завод и включения этой штуки "Retpoline"
Теперь некоторые ядра до 3400 подскакивают, но средняя частота 3100
И вообще, что за камень такой E5-2693 V3? )
По спекам интела не бьётся, в CPU-Z и HW никак не определяется, в винде тоже не пишется, кроме как Genuine Intel CPU 2.80 Ghz
На ебее значился как 2693 при покупке, они там и сейчас есть)
В таблице корона бенча тоже такого проца нет кстати)
Вот загадка)
На сайте c 29.11.2010
Это придуманная китайцами модель. По сути обычный инженерный проц 1го степпинга (ранний), еще не имеющий модельного идентификатора. Причем у него довольно высокий TDP, даже у 2696/99v3 он ограничен 145Вт, а тут все 160.
На сайте c 07.05.2014
Когда у коллеги которая работает только в ревите комп лучше чем у тебя
Привет! Подскажите пожалуйста почему  в сцене на 5000 полигононов во вьюпорте комп
Xeon(R) E-2174G 3,79 GHz, озу 32 GB, nVidia Quadro p620
выдает 15-30 фпс
а мой вонючий (но это не точно)
Xeon(R) E-1240V 3,4 GHz, озу 24 GB, nVidia Quadro p2000 ( которая по параметрам как-бы лучше, дороже и вообще..)
выдает 1-10 фпс
причем проц и оперативка во время работы особо не напрягаются в отличии от меня :(
Украина, Киев
так и видеокарта у вас не напрягается, в отличие от первого компа.
Копайте в эту сторону. Смотрите какой драйвер отображния выбран в 3д максе, точно ли он задействует вашу карту, а не встроенную
Всё верно, потому что сцена висит на процессоре. P2000 мощнее P620, поэтому загрузка меньше.
На сайте c 25.10.2018
Здравствуйте!
Может кто подскажет. Проблема в следующем:
Компу месяца 3. Материнка - asus prime b350m-e. Процессор - Razen 2700x. Пытаюсь в биос выставить процессор на его максимум (по его параметрам 3,7 - 4,3 Ггц), на 4,3 Ггц, но он отказывается работать. Комп запускается, всё работает, чистый макс запускает, но при запуске сцены в 3d max становятся черные экраны и на этом всё. Работает максимум на 4.0 Ггц.
И правильно делает. Эта мать не для разгона, только загубите железо. 4.3 - это максимум его ускорения на одно ядро.
Так и должно. 4.3 слишком "дорого" даётся. Абсолютно не рентабельное желание.
Rebate
Спасибо! Так и думал, что бы поднять до 4.3 надо материнку менять. Охлаждение СВО стоит, температура в норме.
Слишком большое нужно напряжение задавать для 4.3 по всем ядрам. Что скорее всего выйдет за рекомендованные 1.35 В. А материнка "голая", VRM выбьет в долгом рендере. Пару раз повыбивает, а потом не включиться вообще.
Конечно, каждый камень это лотерея, но бросьте. И на топ материнках бывает на 4.3 не встаёт.
Saint-Petersburg
Только не китайцами, а интелом. Нашли инфу. Короче Интел запустил сначала серию 2693 v3, 12 ядер, базовая частота 2,8, в бусте 3,4-3,5. Выпустили ES, раздали на тесты, и потом свернули эту тему, в релиз они не пошли. В итоге всё это превратилось в 2690 v3 12 ядер, тактовая 2,6, буст 3,5, которые и пошли в релиз. Так что на ибее остались как раз эти инженерники с первых партий.
В машине 32 гига памяти. Во время рендера, как только расход достигает примерно 25, выскакивает окошко о нехватке памяти. Что за ерунда?
Украина, Киев
Это винда начинает примерно на 80% загрузки памяти включать механизмы нехватки ресурсов. Еще и приложения может закрывать заранее поэтому. Можно отключить в групповых политиках.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:84076 - тут написано решение в первом посте.
xiruim, спасибо большое. Очень помогли.
На сайте c 23.01.2016
Привет. Посоветуйте материнку под 2011-3 сокет (6800k). В продаже в моем городе только асус х99, который я боюсь покупать.
На сайте c 12.12.2016
Ищу коллег разгонявших процессоры интел на соккете 2066 и платах ASRock, просьба написать в личку! // так-же вопрос к сообществу, установлены 2 планки памяти 16Гб каждая, следующие пока в планах, поисдержался при сборке системника) влияет ли это на производительность, т.к.данная платформа поддерживает 4-х канальную память, пока что производительность ниже плинтуса((
При рендере не влияет, в остальном зависит от процессора. На этой платформе также используются процессоры с 2-канальным КП, так что хватать должно и 2-каналов с хорошей частотой. Вообще сама платформа 2066 сомнительная в плане вложений.
Имеем что имеем, да, тредрипперы сейчас уже выгодней, хотя мне удалось взять проц достаточно выгодно ,поэтому буду выжимать что смогу/ процессор у меня поддерживает 4-х канальную память
