Rheostat попробуйте просто не использовать 1й слот памяти у обоих процов, а начать заполнение со 2го слота, т.е. воткнуть планки в b1 и в e1, возможно получится таким образом решить проблему, ну и протрите у проблемного проца спиртом контактную площадку и подождите пока спирт испарится
можно работать и когда вся память висит на 1 сокете, просто это даст просадку производительности (при загрузке/выгрузке, но в процессе рендера замедления быть по идее не должно, только при подгрузке текстур и прокси перед рендером), из-за того, что второй проц будет обращаться к памяти через посредников в виде межпроцессорной шины и проца в первом сокете
Пробовал не использовать 1-й слот оперативки...
При использовании "проблемного" камня, в прочих слотах оперативной памяти первого сокета, срабатывает спикер (1 длинный, 2 коротких). При использовании рабочего камня, прогружается bios без особых проблем. Площадку спиртом протер, ничего не изменилось. Полагаю, все ясно-понятно. Спасибо за внимание.
в БИОС что пишет про память? Обычно если какой-то затык, то в разделе памяти показывает в каком месте. У меня недавно была проблема с 3647, из-за габаритов кулеров пришлось их ставить вместе из-за чего один из них вероятно криво встал и 1й канал памяти не хотел работать, импробовал всю память и все комбинации, в итоге подумал что надо переустановить процы, после чего все заработало. Но все же одна планка оказалась капризной - на другой системе работает, а на этой выбивает себя и соседку в 0ГБ.
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
Люди гляньте плиз, основа взята отсюда, из актуальных комплектаций
Видюху какую можно помощнее немного сюда
И имеет ли смысл или вообще можно ли поменять мать на двухпроцессорную и соответственно заменить проци... чтобы выйти примерно на ту же цену...за 10 лет привыкла что на старом ксеонов 2
На сайте c 14.09.2016
Цитата m1rka:
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Собрал вчера ноду для рендера на Xeon 8160 ES, Мать supermicro X11DPH-I, Блок питания Corsair RMi 1000W. При первом запуске сразу загорелся монитор со стартовой картинкой Supermicro и подписями об инициализации оборудования. Спустя некоторое время компьютер выключился. Я подумал, что это входит в цикл первого запуска, но машина минут 5-7 не включалась, и я решил нажать на кнопку включения. первый раз ничего не произошло, а со второго комп запустился, но уже ничего не показывал, плюс пропала индикация LED Power как на самой материнке, так и на передней панели, мигает только BMC Heartbeat LED, это его нормальное состояние. Пробовал сброc CMOS по инструкциям из мануала, но не помогает. При подаче питания комп включается сам, но так же ничего не происходит. В чем может быть дело?
Может быть кому-то будет полезно или интересно, но решил отписаться.
Пришла на этой неделе новая мат.плата. Решил сразу проверить работоспособность процов и попробовать стартануть на тестовом стенде. Поставил два проца, подключил питание от Corsair HX1000. Загорелся BMC Hearbeat LED, но стартовать мать не захотела. Вынимание процов тоже ни к чему не привело, даже без них не стартовала. Так как это было не дома и других БП не оказалось под рукой, спустя час-другой поехал с ней домой и подключил другой БП be quiet power zone на 850 Вт и о чудо, она стартанула. После этого удалось перепрошить БИОС, накатить винду, но один проц из двух, судя по всему, умер, так как система не хотела стартовать ни на двух процах, ни на одном "бракованном", поэтому работать пришлось на одной "голове". Может быть он приехал уже мертвым, а может его утащила за собой первая материнка.
Судя по всему, у материнок от Supermicro есть свои стандарты совместимости с питанием, о чем я раньше на просторах интернета не читал и ни от кого не слышал, поэтому решил поделиться наблюдениями с вами. Может быть, у меня такая мать попалась, а может, и в самом деле выходная мощность не совпала. А блок питания от Corsair спокойно завел мать MSI x470.
m1rka стандар только 1 - стабильные 12v без просадок, ну и чтоб CPU коннекторы были не одной косой, а 2 отдельными (либо 2 косы 4+4пин, либо 2 косы 8пин)
у меня например стабильно машины работают на дешевых бессертификатных Exegate serverPro 800w больше года в режиме 24/7, скачки напряжения держат отлично, при аварийных отключениях питания никаких последствий, часть из этих БП осталась со старых машин и им уже почти 3 года
tuber2884 с 3950x пока ничего непонятно, живых образцов еще никто не тестировал и в продаже еще нет его
и в сравнительных таблицах в статьях почему то приводят искаженные результаты по другим процам, как например у 2990wx занизили на 10 000 баллов результат в вирейбенче в стоке
Всеми привет. Случилась небольшая проблема с компом. Запустил рендер, в момент начала просчета комп вырубился и больше не подаёт признаков жизни. При нажатии кнопки power ничего не происходит, кулеры не крутятся, подсветки не включаются. На материнской плате, с периодичностью раз в несколько секунд загорается зелёный светодиод(xled1), вместе с диодом так же моргает подсветка юсб портов на корпусе. Первым делом отключил всю периферию и вытащил все кроме памяти, результата 0. Поменял шнур питания и батарейку, тоже ничего. Снял и разобрал бп, визуально все конденсаторы целые, вздутых нет. Сам склоняюсь к блоку питания, но не уверен, что проблема в нем, и хотелось бы удостовериться перед покупкой нового.
Мать asus z170a, процессор i7 6700k, бп aerocool KCAS 600w bronze, отработал 3 с небольшим года практически без Перерывов.
Truan 99% умер БП, о "надежности" KCAS уже давно в сети мемы гуляют
у БП проблемы могут возникнуть не только с кондерами, там может быть полно других проблем с компонентами
Спасибо. В сети часто пишут, что мать тоже может себя так проявлять, поэтому и сомневаюсь. Ещё из симптомов замечал, что иногда при рендере комп уходил в ребут, именно в моменты максимальной нагрузки по питанию.
Поменял бп, проблема не ушла. Но перестал мигать светодиод на матери. Заметил, что очень сильно греется радиатор южного моста, через 5 минут рука терпит 1-3 секунды.
Подключение/отключение периферии ни на что влияет.
Начал чахнуть винт. Сегодня вечером внезапно случился bdos и он перестал подавать признаки жизни. Решил, что этим вечером тогда почищу комп от пыли. Разобрал, почистил, собрал. Но по ходу кулер не вынес сей утраты и тоже скоропостижно скончался, вообще не крутит. Посоветуйте оптимальный кулер цена/качество? Спасибо.
Всем привет, мучает вопрос по вольтажу, все стоит сейчас на авто, пока не разберусь в этом вопросе окончательно. Мамка MSI x470 Gaming Plus, проц 2700X. Охлаждает проц DeepCool GAMMAXX GT BK. Корпус DeepCool Matrexx 50. Вентики DeepCool RF 120 5 шт, 3 спереди на вдув, один сзади и сверху на выдув.
Вроде как не рекомендуется чтобы вольтаж был выше 1.4V, а на авто режиме он гуляет вплоть до 1.424V, а если верить CPUID HWMonitor PRO самого проца то и того выше.
Частоту бустит на авто до 4.1 GHz в играх, при работе в 3д максе (не рендеринге, о нем ниже)
Это вот в простое:
При рендере:
Пробовал ставить вручную Vcore на 1.325-1.4, а CPU Load-Line Calibration Control ставил на mode 3, не разгоняя при этом проц, остальное все на авто.
Вроде все запускается, все норм и буст до 4.3 идет, но как только стартую рендер, моник выключается и пишет что нет сигнала DVI. Не пойму в чем причина здесь, почему сигнал на моник пропадает и система перестает отвечать.
При разгоне 4.0-4.3 при вольтаже 1.365-1.4 все норм работает, но естсественно температуры растут самого проца и VRM Mos за 80 градусов уходит, по моему до 92 пик.
Вот и думаю, это из-за того что питальник у мамки слабый и нужно менять на что-то типа msi x470 pro carbon, чтоб жить спокойно, или брать водянку и подразогнать до 4.1-4.2 при вольтаже 1.365, а то башня что стоит не справляется, температуры до 90 идут у проца. И комфортно ли будет на нынешней MSI x470 Gaming Plus мамке житься разогнанному 2700X на 4.1-4.2 на все ядра, в плане питальника?
Может охлад башни не очень, или продуваемость у корпуса? Или 1.424V на авто это норма, и можно так и сидеть и я зря себя мучаю мыслями.
В общем хотелось бы как можно подробнее разобраться в этом вопросе.
для стандартного режима это нормальный вольтаж. такие биосы и таков план питания, при бусте он гуляет от 1.4 до1.5В
Спасибо за ответ, значит на авто можно комфортно сидеть.
Хотел бы узнать по этим вопросам ответ, если вас не затруднит и есть время:
1) Комфортно ли будет на нынешней MSI x470 Gaming Plus мамке житься разогнанному 2700X на 4.1-4.2 на все ядра, в плане питальника? Естественно придется брать воду чтоб температуры за 80 не уходили, при 4.2-4.3.
2) При 4.1 Vcore на 1.365 при рендере проц греется на 77-80, бывает прыгает до 90 (не понятно почему), Mos на 78-80. Допустимая ли температура Mos? Самого проца вроде допустимая, а если взять воду то вообще норм будет.
3) Не понятно что это Mos в HWmonitor, где-то пишут что это Vrm возле проца, где радиаторы над питанием, где-то что это мосфеты. И вот эти два пункта:
TMPIN0 - температура цепей питания материнки?
TMPIN1- температура материнки?
Или лучше этой плате таким разгоном не заниматься?
P.S. Сори за вопросы, хочется разобраться что к чему, а то уже довольно долго гуглю и ищу пытаясь разобраться что к чему)
