На сайте c 02.08.2020
Цитата tailorQPP:
Цитата motnahp1:
Цитата tailorQPP:
менять оперативную память ?
Подозреваю дело не в памяти, а в контроллере памяти, т.к. ошибок по памяти нет. Скорее всего в простое  или в определенных моментах на КП снижается напряжение и система виснет.
что делать , нести в ремонт ? ?
Upd.09.08.20
Друзья, продолжу свою эпопею.
Заменил мат.плату на asus x-570-p.
Процессор оставил 3950х, куллер Dark-rock pro 4.
Работает стабильно, но !
Теперь температура при рендеринге 93.
На предыдущей мат.плате максимум поднималась до 80.
Я уже два раза перекручивал кулер, обновлял термопасту.
Температуру смотрю по ryzen master.
И по AIDA64, что заметил, в мастере отображается температура CPU Diod.
Скрины чуть позже прикреплю.
Привет!
На сайте производителя для процессора 3950X в списке рекомендуемых кулеров вообще систем воздушного охлаждения нет.
3950Х с водяним охлаждением на 2 вентилятора 120 мм греется до 95 градусов, с СВО на 3 вентиля 120 мм - температура около 90 градусов.
93 градуса для этого процессора - вполне нормальный показатель (тем более - для воздушного охлаждения).
Скорее 80 градусов - нонсенс.
Если отзыв оказался полезным - плюсаните плз))
P. S. Ошибочка с моей стороны, есть воздух - варианты у Noctua.
https://www.amd.com/ru/processors/3950x-thermal-solutions
да про что вы пишете - 3900 и 3950 на воздухе - 75-85с не больше !!
смотрите настройки биоса!
На сайте c 24.12.2014
На что именно обращать внимание.  Я только в райзен мастере выставил auto.
tailorQPP
для начала обновить биос и сбросить на настройки по умолчанию.
посмотреть как закручен кулер, не косо ли, проверить пятно термопасты.
tailorQPP
С температурой разобрался. Сделал offset -0.1000 .теперь 75-80 в рендере.
Но до этого ПК стал перезагружаться рандомно, не зависимо от нагрузки. Может в Биосе или при загрузке перезагрузиться.
При этом, система Работала стабильно с R5 2600.
Ох, боюсь камень "того" , ещё неделя на эксперименты, и , думаю нести где брал, вместе с доской , пускай смотрят.
Беда
На сайте c 15.05.2013
Вечер добрый! Обратился в компанию DigitalRazor собрать мне рабочий комп, с возможностью апгрейда памяти и процессора. Бюджет 2000$ со сбокой, тестом 8 часов, гарантией 36 месяцев.Зацените пожалуйста.
Процессор: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X 3.80 GHzПроцессор Ryzen 9 3900X | Сокет: AM4 | Количество ядер: 12 | Количество потоков: 24 | Номинальная частота: 3.8 GHz |Максимальная частота Max Boost: 4.6 GHz | Объем L3 кэш: 64MB | Техпроцесс: 7 нм | Типичное тепловыделение: 105 Вт | Разблокированный множитель - доступна опция разгона процессора1
Кулер: Жидкостная система охлаждения Hydro 3601
Системная плата: Материнская плата ASUS TUF X570-Plus1
Оперативная память: 32GB (2x16Gb) DDR4 3000Mhz - x12x16GB | 2933 МГц | PC4-23466 | радиаторы: есть | CL17 | напряжение 1.2 V1
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB1
Системный SSD: Samsung M.2 NVMe 250GB - x1M.2, Скорость записи/Скорость чтения 2300/3400 Мб/с, Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 450000 IOPS, Время наработки на отказ 1 500 000 ч .1
Накопитель 1: SSD 500GB - x1TLC, Скорость записи/Скорость чтения 350/500 Мб/с, время наработки на отказ 1000000 ч.1
Накопитель 2: Жесткий диск 2TB - x1Скорость записи/Скорость чтения 156/156 Мб/с | буфер 64 Мб | Скорость вращения 7200 об/мин | Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с1
Корпус: PHANTEKS Enthoo Evolv TG RGB ATX1
Блок питания: 850W Сертификат GoldСертификат 80 PLUS GOLD| модульный | вентилятор: 1х135 мм1
Сборка и настройка ПК за 5-7 рабочих дней Сборка опытными мастерами компании, кабель-менеджмент, настройка и подготовка оборудования согласно стандартам DigitalRazor.1
На сайте c 10.06.2008
Artsharonov, стоит точно для себя отметить вот эти вещи ,на мой взгляд:
1. Зачем 2 мелких SSD, когда можно купить один на 512Гб или даже 1Тб?
2. БП 850Вт и gold, конечно, хорошо, но если в сборке такая видеокарта-затычка, то толку от такой мощи?
3. x570 - это последний чипсет с АМ4, новая Рязань выйдет на новом сокете, а вам ставят один из топовых текущих процов от АМД, т.е. никакого апгрейда проца я не вижу.
4. Памяти, мне кажется не доложили. За 2К долларов уж до 64Гб стоит догнать, не?
ХЗ, такая типовая сборка, которую любой умелец за вечер соберет и настроит за 70-100$ (помимо комплектующих).
Вы же читатель профильной темы "Актуальные сборки ". Тут же тема о проблемах, у вас они пока не начались. А собрать вам могут в любом инет-магазине, где есть конфигуратор. Да, возможно, не так качественно, но подешевле выйдет.
Вы платите за сборку, потому что опасаетесь, что что-то не понимаете. А вас не будет преследовать бессонница, зная, что у вас внутри опломбированного корпуса течет вода )). Не то, что она протячет, это может не произойти никогда, а просто сам факт сознания, что если она "того", то и многое внутри "того". Хотя я не знаю, по договору DigitalRazor, обязуется предоставить замену комплектующих по её вине? Или комп нужно будет на ТО каждый год к ним возить?
На сайте c 09.01.2008
Клавиатура Apple MB110RU/B перестала работать, как ее чинить и есть ли смысл?
Протер жидкостью для чистки монитора, после этого (а может это и не связано) клавиши стали выдавать хаотичные символы. потом и вовсе перестала работать.
Брал в Мвидео, серийник на офф сайте не определяет
Украина, Киев
похоже эта жидкость для клавиатуры противопоказана. Симптомы подходят под разрушение контактов после заливания клавиатуры жидкостью.
Отнесите в сервис и вам там скажут стоит ее чинить или нет.
Я протираю только влажными салфетками. Это безопаснее чем жидкостями.
Пытался связаться с поддержкой Apple, но так как серийный номер не распознает, по прямому обращению с конкретным девайсом не получается. Надо придумывать проблему для другого существующего товара.
А в сторонний сервис нести это лотерея.
Забавный состав жидкости прочитал:
Вода, ПАВ, гликоли, комплексобразователи, растворители, органические соединения, краситель, ароматизатор, компоненты, составляющие ноу-хау компании.
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Добрый день!
Нужна помощь. Пытаюсь поставить кулер deepcool assassin 3. Корпус большой, по параметрам проходит, но при попытке поставить вентиляторы на кулер один упирается в детали мат. платы и выпирает за пределы корпуса. Пыталась перевернуть так, чтобы вентиляторы смотрели вверх - кулер не входит из-за плашек памяти. Можно ли оставить сам кулер "лицом" к задней стенке, а вентиляторы закрепить сверху и снизу? Или оставить один посередине, а один снизу?.. Так они получатся перпендикулярно друг другу, насколько это критично? И куда должны быть направлена открытая часть лопастей, внутрь корпуса или наружу?
На сайте c 19.02.2012
Цитата nnnkkk:
Добрый день!
Так там крепление не позволит его на 90 градусов повернуть. По поводу высоты кулера, нужно было чуть с запасом брать корпус по ширине, везде указывается допустимый размер кулера. Если мешает память, то только снимать с плашки радиатор. Если снять с кулера вентилятор, то сразу же потеряется смысл в таком охлаждении. Нужно было брать водянку и не париться.
Алматы
Я не собираюсь его снимать, я хотела узнать, изменится ли что-то в охлаждении, если вентиляторы повернуть на 90 град. Закрепить их и на резинку (образно) можно.
Меня еще один вопрос с ним беспокоит: термопаста такая густая оказалась, что распределить ее по процессору ровно и тонко не получалось никак, она липнет ко всему, кроме него. В общем она намазалась с бугорками и плешами. Это очень важно? Можно оставить так или срочно стирать и искать новую? Кулер я уже поставила...
Конечно изменится, там же ребра жесткости, да и площадь продувания намного меньше. Можно конечно попробовать, но думаю, что при первом ренедре, полезете ставить обратно. Вообще термопаста с deepcool не особо густая шла, если они в assassin 3, не гладут что то другое. Можно сильно не разглаживать, под прессом кулера, всё само растекётся.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Термопасту так нельзя однозначно !!!!!
Fantom Ury можно хоть крестиком наносить на крышку, хоть крупной каплей по центру, оно все равно размажется прижимом радиатора
Симферополь
Ну если паста густая и даже не мажется на проц, то я думаю нужно поменять пасту, это совсем не хорошо! Или я просто страдаю перфекционизмом ? )
Алматы
А можно на этом кулере оставить один вентилятор? Процессор Rysen 9 3950x при обычном рендере перегреться при этом может?
nnnkkk 3950x очень горячий
