nnnkkk
какой вы корпус купили что кулер не влазит ?
купите 12см вентилятор и поставьте его вперед.
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Корпус ATX midi tower DeepCool, по параметрам подходит и сам кулер в него влез. Проблема в вентиляторе, который невозможно вдвинуть до конца из-за выступа на мат. плате с одной стороны и озу с другой. Он торчит на 3 см.
Опять проблема. Поставила кулер deepcool assassin 3, процессор Rysen 3950x. Только запустила биос - температура 47 град. Это норма или очень много? Что-нибудь нужно срочно делать?
На сайте c 19.02.2012
До 85 градусов, допустимая температура. 47 это нормально.
Алматы
Нужна срочная помощь. В биосе нет встроенного ssd диска М2. Вытащила, заново вставила в другой слот, все вроде правильно... Флешку видит, SSD - нет. Что можно сделать? Делала по инструкции, но может там еще какой-нибудь проводок подключить нужно было?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
я обычно при сложностях еду в сервис центр где всё и покупаю в одном месте - мне всё там делают.
nnnkkk
с ссд ничего не нужно делать должен так видеться
можете написать мне в скайп
Алматы
sten
спасибо!
На сайте c 02.08.2008
Всем доброго дня! Собрал комп с 3950x на матери b550 tomahawk. Кулер Thermalright Silver Arrow старенький.
Температура в простое (или с какими-то мелкими шевелениями системы) скачет от 53-63C° по данным аиды и hwinfo64. А вот ryzen master показывает 38-42C°. Кому верить?? При всём этом радиатор и тепловые трубки еле теплые, можно сказать холодные, градусов 30.
Первый вопрос. Такие температуры в простое (если верить hwinfo64)- это нормальное явление для Ryzen?
Второй вопрос. Почему проц горячий(hwinfo-53-63C°) а кулер холодный? hwinfo врёт? Жидкость из тепловых трубок испарилась? Т.к. кулер не новый. Или проц неудачный или косячный с плохим контактом чипа и крышки?
В нагрузке кстати (рендер короной) все проги показывают почему-то уже одинаковую температуру 73C°. Кулер уже тёплый, градусов 40.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата Menhir:
биос последний?
.Kin, да, биос последний. Точнее последний стабильный. Последний там бетка, я ее не стал устанавливать.
На сайте c 02.02.2014
Ребят, есть плата ASRock X99 Professional Gaming i7 с процом i7 5820k и такой вот памятью на 32 Гб. Есть потребность нарастить до 64 Гб, но не знаю какие планки мне сюда подойдут. Прошу помочь советом.
На сайте c 29.11.2010
кулер и не будет горячим, на то он и кулер (радиатор), что концентрированный поток тепловой энергии рассеивает на бОльшую площадь, т.е. с площади ~4см2 распределяет тепло на 2000~9000см2, думаю дальше физику не надо объяснять. Если трубки не подвергались механическому воздействию то ничего не испарилось. Если проц не перегревается, то значит кулер работает. С дохлыми трубками было бы >100*C, т.к. сами по себе полые медные трубки практически не проводят тепло.
Старая стрела это которая с 4мя трубками? Тогда это норм для 3950х.
На сайте c 08.06.2020
Приветствую, приобрели системник для визуализаторов
AMD Ryzen Threadripper 2990WX BOX
ASUS ROG ZENITH EXTREME
GeForce RTX2070 Super ASUS PCI-E 8192Mb (ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING)
64Gb DDR4 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-64GVK) (2x32Gb KIT)
Noctua NH-U14S TR4-SP3 7560
1000W Be Quiet Straight Power 11
2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008)
500Gb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S500BW)
но по производительности показывает результаты не лучше, а порой и хуже
Intel Core i9 - 7940X BOX
Zalman Z11 Plus Black
ASUS TUF X299 MARK 2
GeForce RTX2080 Ti ASUS PCI-E 11264Mb (TURBO-RTX2080TI-11G)
16Gb DDR4 2666MHz Samsung OEM x8
1450W Chieftec (PPS-1450FC)
Thermalright Macho Direct 2Tb SATA-III Western Digital (HGST) Ultrastar 7K2 (1W10002)
512Gb SSD Samsung 860 PRO Series (MZ-76P512BW)
По софту как обычно макс 20 и 21(лицуха ) корона 6 + v-ray 5.005, это основное
в чем может быть проблема? в чем проблема. На amd лет 10 ничего не собирал, куда копать пока нет понятия.
Заранее спасибо!
Цитата 3ddd_marksgroup:
Приветствую, приобрели системник для визуализаторов AMD Ryzen Threadripper 2990WX BOX
В цифрах напишите сюда баллы Cinebench R15/R20 и скрин со временем форумной сцены , скриншот стресс-теста  Aida64.
Обычно самое распространенное - просадки частоты из-за перегрева, возможно, Noctua NH-U14S и корпус не справляются; но нужны визуальные скриншоты, особенно стресс-теста Aida64 от 10 минут минимум.
На сайте c 16.04.2008
Не совсем понял, 2990wx показывает результат хуже, чем 7940x? В чём, в рендере? Какие нагрузки показывает по ядрам, какая температура?
Температура, выше 67 градусов не поднимается, по крайней мере по aida,  тест сцены, во вложении.
Если цп троттлит, то может сбрасывать частоту ровно до своей пороговой температуры. Вам нужно обязательно открыть Aida64 и сделать стресс-тест , можно оставить только одну верхнюю галку Stress CPU. Если троттлит, то программа вам покажет .
На сайте c 23.02.2017
https://corona-renderer.com/benchmark
Вот сделайте тест, увидите с какой частотой рендерит и сравните с результатами других
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/AMD%20Ryzen%20Threadripper%202990W
неправильно выразился,  в этом плане вроде все ок
Цитата goldeditionzzz:
https://corona-renderer.com/benchmark    Вот сделайте тест, увидите с какой частотой рендерит и сравните с результатами других  https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/AMD%20Ryzen%20Threadripper%202990W
результат был в районе 1. мин  7,8 , что практический в последней 30ке
Хмм... какая ровная 67... а по ядрам посмотрите, сильно прыгает? Ну если частота не падет, такты не пропускает... то, возможно, остается, что цп занят еще чем-то, на что уходят ресурсы. Не знаю, там посчитайте ядра, может там винда не все видит и т.п. Пока не знаю, может ещё кто, что напишет.
